Dobór felg
Twood
Chciałbym prosić bardziej doświadczonych w tym temacie o poradę dotyczącą doboru felg.
Aktualnie mam założone (chyba oryginalne) opony 205/55 R16 z felgami 6.5 ET41.
Chciałbym je zamienić na 225/40 R18 z felgami 8.0 ET45.
Jeśli dobrze rozumiem, w takiej sytuacji opona wchodzi o 3.85cm głębiej w nadkole.
Przymierzałem już koło na przodzie i mieści się bez problemu w nadkolu przy pełnym skręcie, jednak odstęp pomiędzy oponą a amortyzatorem jest bardzo mały (jest prześwit, ale niewielki). Nie wiem jak to się zmieni na nierównej nawierzchni. Czy powinienem założyć dystanse?
Drugą kwestią są śruby. W dotychczasowych felgach wchodzą do piasty na głębokość ok. 2cm (tyle wystają z felgi), w nowych byłoby to tylko 1.7cm. Czy powinienem kupić dłuższe śruby?
Nigdy nie bawiłem się w zmianę rozmiaru felg, więc nie wiem na ile mogę sobie pozwolić.
Też ostatnio przerabiałem ten temat. Ostatecznie wybór padł na felgi 18''' , szer.7,5, ET46 + oponki 225/40/18. Jeżeli chodzi o śruby to M12x1,5, dł.gwintu 27mm. Całość prezentuje się zacnie i o taki efekt mi chodziło :-)
8 godzin temu, Komarek napisał:
Moze lepiej standardowo 18 cal felga , 7.5J i opona 225-40-18 ?
Pewnie lepiej, ale mam dostępne szersze i jak to będzie możliwe wolałbym przy nich zostać. Nie spodziewałem się, że moje aktualne są takie wąskie. Myślałem, że to co najmniej 7, a tu takie zaskoczenie po ściągnięciu...
Czyli dokładając dystanse 5mm miałbym mniej więcej tak samo ustawione opony. Ile miejsca powinienem mieć między oponą a amortyzatorem?
Edytowane przez Twood
  • 5 miesięcy temu...
Na przyszłość- gdybyś znów miał jakiś problem z felgami czy doborem do nich dystansów, to na stronie https://inter-rally.pl/pol_m_Kola_Dystanse-Eibach-Pro-spacer-1899.html bez problemu wyszukasz po marce odpowiednie akcesoria. Sam niedawno zamawiałem i wszystko jest super. Auto jest dużo stabilniejsze i wyważone.
