Skontroluj układ wydechowy Fluence 1.6 benzyna
kuki37
Dziś podczas jazdy wyskoczył mi komunikant Skontroluj układ wydechowy.
Po podłączeniu Obd pojawił się błąd P0136 sensor 2 bank 1.
Czy to któraś sonda lambda pada czy może katalizator?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Błąd dotyczy sondy za katalizatorem,
   1/ Sprawna II sonda, faluje w przedziale; 0,6 – 0,8 V,
   2/ Sprawdź przewody instalacji elektrycznej sondy II do sterownika czy nie są ;
         - przygniecione,
         - przepalone ( od wydechu),
         - posprawdzaj styki, kostki, masy,
         - kontrola elementu grzejnego sondy,
   3/ Im bardziej II sonda faluje tym bardziej jest zużyty katalizator,
          - napięcie drugiej sondy jest stałe do momentu gdy katalizator działa poprawnie,
          - gdy spaliny nie spełniają normy, sonda II zaczyna pracować tak jak pierwsza ,
   4/ II sonda wchodzi w skład systemu OBD ;
         A/ druga sonda sprawdza ;
               -  sprawność katalizatora,
               -  sprawność pracy sondy I ,
               -  oraz ogólny stan układu wtrysku silnika,
         B// dobiera tzw ; '' long term fuel trim '' czyli ;
               Długoterminowy dobór mieszanki oraz ustala czy silnik ma generalnie ;
                   1/ Mieć bogatą czy ubogą mieszankę, niezależnie od działania pierwszej sondy,
                   2/ W wypadku braku sygnału, silnik może wejść w open loop, czyli ;
                         -  podawany będzie AFR z pamięci komputera a nie z faktycznego działania silnika,
                   3/ W efekcie silnik będzie ;
                        a/ więcej spalał,
                        b/ miał mniej mocy,
                        c/ miał nieodpowiednio dobraną mieszankę,
  5/ W razie wymiany to tylko sonda oryginał, bo zamienniki szybko padają;
          - może być używka ale oryginał.
ten błąd to sonda za katalizatorem (przynajmniej w mojej Megane 2 1,6 - K4M tak było) żadne tam zmienne fazy
Edytowane przez prezes72
Obie sondy były podobno szmelc. Wymieniłem je na oryginały a błąd znowu wywaliło. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Bo już nie wiem co robić.
Edytowane przez kuki37
Błąd był skasowany przez mechanika. Zrobiłem może z 300 km i błąd powrócił. Wiem że do Renault stosuje się komputer z sondą(clipem).
On jednak tego nie posiada i błąd skasował zwykłym komputerem który stosuje do innych aut. Stąd moje pytanie. Czy jeśli nie skasował go oryginalnym oprogramowaniem Renault to błąd będzie powracał? A może przyczyny jest gdzieś indziej?
Ja miałem sytuację podobna do Twojej. Okazało się że były nadpalone przewody, możliwe że miały kontakt z rurą wydechową czy katalizatorem. Mało tego - zwarcie w przewodach spowodowało zwarcie w sterowniku silnika. Zamiast wymieniać sondy itd podjedź aby ktoś sprawdził co się podziało od spodu auta bo szkoda kasy na chybił trafił.
Sprawdź jeszcze czarną, gumową rurkę fi wewnętrzne ~6mm  która łączy katalizator z układem kontroli podciśnienia ,jakoś tak, to się nazywa.
Rurka z metra kosztuje ~2 pln ( w ASO 100 pln) , ale robota na godzinę, trzeba całe podszybie zdjąć i kombinować :(
@kuki37 ja kasowałem błąd po wymianie sondy amatorskim ELM327 z aplikacją na smartfon i dało się bez problemu, nie wiem jakiej marki sondę założyłeś ale kiedy padła fabryczna ja założyłem Bosch i ta padła po pół roku, teraz mam Denso i na razie już prawie rok i jest ok
