Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
Niestety zmniejszeni przerwy na swiecy nic nie dalo :( jakies inne pomysly ? Jest tak jak wczesniej przejechalem dzisiaj 100 km i ani razu nie zgasl. Pozniej wracajac z pracy na odcinku 25 km 6 razy :)
:lapka:
Regulamin forum się kłania, pkt. 5.6  :!: - Prezes
Zalecam podstawowe czynności ;
    - wymienić filtr paliwa i powietrza,
    - zapewnić czystość i suchość świec i cewek,
    - pomierzyć podciśnienia w układzie dolotowym ;
         - na ciepłym silniku, na biegu jałowym powinno oscylować w granicach ; ok 28 do 36 kPa,
        -  ew. wymiana uszczelek kolektora ssącego,
   - przeczyścić przepustnicę, wymienić oringi.
"Wymieniłem czujnik doładowania i nic po odpięciu wtyczki auto nie gaśnie a nawet silnik na wolnych obrotach chodzi równiej"
Po odpięciu wtyczki MapSensora silnik pracuje w stanie awaryjnym i nie korzysta z obwodu porównawczego położenia przepustnicy. W tym obwodzie można podejrzewać uszkodzenie często nie łączących przewodów że sterownikiem stąd moje wcześniejsze pytania.
1 godzinę temu, jerzy84 napisał:
Czy w tym aucie z tym silnikiem reguluję się zawory ?
1/ Auto z silnikiem o mocy 95 KM ma hydrauliczne zawory ;
        - ale również one mogą nie pomóc gdy dochodzi do wypaleniu gniazd, zaworów;
               - na skutek nie prawidłowego strojenia instalacji LPG,
        -  jak długo masz gaz ? ( w km, czasowo ) i kiedy byłeś na regulacji?
2/ Sprawdzić ustawienie rozrządu ;
       - często przyczyną falowania obrotów na biegu jałowym jest przestawiony rozrząd o jeden ząb,
3/ Zalecam co jakiś czas dać mocno po garach na wysokich obrotach, ( przy dużym udziale jazdy miejskiej ) aby przeczyścić katalizator,
4/  Producenci sond lambda prognozują ich trwałość na około 150–200 tysięcy kilometrów przebiegu.
     a/  Interwał ten skraca się w przypadku eksploatacji aut;
           -  zasilanych gazem LPG,
           -  z zużytym silnikiem o niskiej kompresji,
     b/  Sondy powinno się stosować ;
           - tylko nowe oryginalne, bo zamienniki głupieją i szybko padają,
           - można używać sondy używane, ale muszą być oryginały, nie zamienniki,
5/ Symptomami niewłaściwie działającej sondy lambda będzie ;
        1/  podwyższone zużycie paliwa,
        2/  spadek mocy silnika,
        3/  szarpanie, falowanie obrotów, gaśnięcie silnika.
Edytowane przez Andrzej-2010
I jak udało ci się rozwiązać problem ? Bo mam u siebie to samo , auto po odłączeniu mapsensora chodzi dobrze . Z podłączonym drgania silnika na wolnym i przygasanie po wysprzeglaniu. Z tym że u mnie jeszcze przerywa jak jest zimny przez około 1km , i jak jest nagrzany po chwili postoju np. wracam z zakupów, po odpaleniu przez kilka sekund się dusi chodzi na jakieś 400 obrotów i po kilku sekundach pracuje normalnie . Wymienione wszystkie uszczelki kolektora , oringi przepustnicy, przepustnica wyczyszczona, świece, czujnik położenia wału, cewki sprawdzone . Generalnie fakt że po odłączeniu mapsensora chodzi dobrze świadczy raczej że problem jest z podciśnieniem ? Czy jest gdzieś może podobny wątek z jakimś rozwiązaniem bo przekopałem całe forum i w 90% tematy się urywają bez żadnego rozwiązania .
