Lekkie stukanie na wolnych obrotach.
Renia08
10 godzin temu, Renia08 napisał:
Popychacze są hydrauliczne więc, jakim cudem nawet jak mam zagazowane auto to by stukały popychacze?
Nie fachowy montaż i strojenie instalacji LPG jest najczęstszą przyczyną problemów ;
      -  z zapalaniem,
     -   wolnymi obrotami,
     -  wypadaniem zapłonów,
     -  dużym zużyciem paliwa,
     -  oraz wypaleniem gniazd zaworowych niezależnie ;
              -   czy jest hydrauliczna regulacja zaworów czy jej nie ma,
Zwiększonemu zużyciu regulatorów zaworów sprzyja;
    -  stosowanie nie markowego oleju,
   -  wydłużony interwał wymiany oleju,
Najlepszym rozwiązaniem ( jeżeli nie jest za późno ) aby się o tym przekonać jest;
   -  jest zakręceniem zaworu na butli z gazem,
   -  i dłuższa jazda na samej benzynie.
U mnie na, zimnym silniku słychać zawory od kiedy auto miało 60 tys przebiegu. Obecnie ma 160 tys przebiegu, wymieniam olej co 10 tys a płukankę robię co druga wymianę i nie ma, żadnych problemów. Używam oleju Motul 5w40.
Ja jeżdzę na Liqui Moly 5w40 i jestem zadowolony, olej zmieniam co 10/15k km średnio co 2/3 razy do roku i wszystko jest w porządku od wymiany do wymiany dolewam z pół litry max, i to też nie zawsze. Zależy jak dużo jeżdżę z prędkością autostradową
Jak już popychacz jest uszkodzony bo na pewno nie zawór, to żadna płukanka nie pomoże przecież. Nie odczuwam żadnej różnicy po zalaniu świeżego oleju, i jak zapałem Mobil 1 zamiast Elfa. Za to mam dziwne obserwacje. Raz auto jedzie jak po maśle zero wibracji na postoju jak i podczas jazdy. A czasem od 1.5tys obrotów tak do 2.800obrotow czuje jakbym jechał na desce, czuć drgania z silnika podczas jazdy np: na 5 biegu i 2tys obrotów. Wkurza to. Jadąc to pracy wszystko się trzęsie, a wracając to już wszystko jest git.
