Błędy ESP regulatora prędkości wtrysków paliwa
Dziękuję. Dziś sprawdzałem błędy w komputerze. Brak. Nic. Zero. Na desce kluczyk i komunikat o wtryskach. Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie dało. Przejechałem się patrząc na parametry silnika w programie. Zauważyłem coś takiego:
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku: rząd 1, czujnik 2 (SHRTFTB1S2) pokazuje wartość cały czas na postoju oraz podczas jazdy: -100% (minus 100%).
Są tez inne wpisy:
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku (SHRTFT1) pokazuje zmienne wartości ujemne
Długoterminowa korekta czasu wtrysku (LONGFT1) pokazuje zmienne wartości ujemne.
Dodatkowo w kabinie za bezpiecznikami znalazłem uszkodzoną izolację jednego cienkiego zielonego kabelka. Hm przewód nie jest przerwany, ale skąd tam uszkodzony kabel ? Żółta strzałka.
Co o tym sądzicie ?
Edytowane przez ferrit
Rozłączylem sondę lambda 1. Wpisy:
Napięcie sondy lambda: rząd 1, czujnik 1 (02B1S1)  nie zmienia się.
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku: rząd 1, czujnik 1 (SHRTFTB1S1) wartość:   - 100%
Podłączyłem sonde lambda 1.
Rozłączyłem sondę lambda 2.
Błąd w ostrzeżeniach, że nie działa grzalka w sondzie lambda 2.
Napięcie sondy lambda: 2 nie zmienia się.
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku 2 wartość:   - 100%
Podłączyłem sondę lambda 2.
Ostrzeżenie zostało. Usunąłem błąd o wtryskach. Kluczyk zgasł na desce.
Napięcie sondy lambda: rząd 2  zmienia się. :applause:
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku 2 wartość:   - 100%, nie zmienia się.
Jazda próbna. Napięcia obu sond się zmieniają. Jakby były zbliżone do siebie. Korekta czasu wtrysku sondy 1 zmienia się, zbliża sie do 0. Korekta wtrysku sondy 2 jest stale -100%. Brak błędów o wtryskach.
Czy sonda lambda 2 jest do wymiany ?:mad:
@ferrit
 te korekty -100 % to bzdety kazdy kogo sie pytalem tak ma wiec po prostu jakies dziwne rzeczy pokazuje a jest ok. A przewody sprawdzalem w mozolny sposob czyli miernik i 2 igly i do kazdego kabelka az sie znalazlo co jest nie tak
:lapka:
Regulamin forum się kłania. pkt. 5  :!: - Prezes
Jeżeli obie sądy (przed i za katalizatorem) pokazują zbliżone do siebie napięcia (oscylują) może to świadczyć o uszkodzonym katalizatorze - sonda za katalizatorem powinna mieć w miarę równy przebieg w okolicy 0,45 V.
Dnia 18.10.2020 o 08:52, ferrit napisał:
Od tygodnia jak 2 sonda lambda pokazuje zmienne napięcie to błędy i kluczyk na desce zniknęły.
Na nagrzanym silniku i biegu jałowym przeprowadzić;
     - analizę przebiegu napięć na sondach 1 i 2.
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj problem powrócił. Kluczyk na desde i komunikat: Skontroluj układ wtryskowy. W komputerze błędy: wypadanie zapłonu na cylindrze 2 i 3. Pojawil się jak uruchomiłem silnik. Od początku. W wakacje 2020 byly pierwsze komunikaty. Wymieniłem wszystkie świece na nowe. Sprawdziłem ciśnienie na wszystkich cykindrach. Jest ok. Sprawdzone wtyczki od sond, czujników, cewek, wtrysków (kontakt). Zamienione cewki 4 i 3. Spokój do października. Wtedy znów kombinowanie. Zniknęło. Ponownie w styczniu 2021. Wymieniona druga sonda lambda i kombinowanie. Zniknęło. Wczoraj znowu jest. Płyn mi ubywa minimalnie, nie znalazłem przecieku a kilkukrotne sprawdzenie CO2 w plynie dało negatywa (sprawdzałem zawsze przy pojawieniu się błędów, czyli co kilka miesięcy). Druga sonda pokazuje -100% o raz napięcie 0,370..0,390V. Jak sprawdzić stan katalizatora ? Auto używane codziennie do jazdy do pracy po 2x25 km w trasie.
W dniu 6.01.2021 o 16:13, rygoreg napisał:
Jeżeli obie sondy (przed i za katalizatorem) pokazują zbliżone do siebie napięcia (oscylują) może to świadczyć o uszkodzonym katalizatorze - sonda za katalizatorem powinna mieć w miarę równy przebieg w okolicy 0,45 V.
@ferrit - kolega dał Ci odpowiedź.
Ty masz napięcie drugiej sondy poniżej tego progu, co może świadczyć o zmniejszonym prądzie płynącym przez grzałkę drugiej sondy lub przytkanym katalizatorze. Sugerował bym dokładnie sprawdzić pracę pierwszej sondy.
  • 3 lata później...
W dniu 11.10.2020 o 09:02, aniewa napisał(a):
Myślałem, że masz na myśli jakiś konkretny obwód. Jak chcesz całą megane III z silnikiem 1,4 tce to musisz szukać w necie pliku NT8456 Visu v5.0 Megane III X95. Mam taki plik ale waży prawie 300 MB. Cała Megane III to kilkaset schematów.
Cześć.
Potrzebował bym schematu renault Megane 3 tce180 od ECU.
Wtrysk cylinder 3 nie ma prądu.
Raz chwilowo zadziałał, dlatego kable chciałem sprawdzić, zanim sterownik oddam do naprawy.
Edytowane przez aniewa
