ferrit Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Czy możesz wystawić fragment schematu dotyczący czujników wymienionych w postach powyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Schemat układu wtryskowego silnika 1,4 tce. H4j 700. W pliku tekstowym kody oznaczeń na schemacie. 0197_A3.PDF 0185_A3.PDF oznaczenia kodów cyfrowych.rtf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 (edytowane) Dziękuję. Dziś sprawdzałem błędy w komputerze. Brak. Nic. Zero. Na desce kluczyk i komunikat o wtryskach. Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie dało. Przejechałem się patrząc na parametry silnika w programie. Zauważyłem coś takiego: Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku: rząd 1, czujnik 2 (SHRTFTB1S2) pokazuje wartość cały czas na postoju oraz podczas jazdy: -100% (minus 100%). Są tez inne wpisy: Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku (SHRTFT1) pokazuje zmienne wartości ujemne Długoterminowa korekta czasu wtrysku (LONGFT1) pokazuje zmienne wartości ujemne. Dodatkowo w kabinie za bezpiecznikami znalazłem uszkodzoną izolację jednego cienkiego zielonego kabelka. Hm przewód nie jest przerwany, ale skąd tam uszkodzony kabel ? Żółta strzałka. Co o tym sądzicie ? Edytowane 11 Października 2020 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Pewnie ktoś wcześniej sprawdzał czy jest napięcie na tym przewodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 (edytowane) Rozłączylem sondę lambda 1. Wpisy: Napięcie sondy lambda: rząd 1, czujnik 1 (02B1S1) nie zmienia się. Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku: rząd 1, czujnik 1 (SHRTFTB1S1) wartość: - 100% Podłączyłem sonde lambda 1. Rozłączyłem sondę lambda 2. Błąd w ostrzeżeniach, że nie działa grzalka w sondzie lambda 2. Napięcie sondy lambda: 2 nie zmienia się. Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku 2 wartość: - 100% Podłączyłem sondę lambda 2. Ostrzeżenie zostało. Usunąłem błąd o wtryskach. Kluczyk zgasł na desce. Napięcie sondy lambda: rząd 2 zmienia się. Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku 2 wartość: - 100%, nie zmienia się. Jazda próbna. Napięcia obu sond się zmieniają. Jakby były zbliżone do siebie. Korekta czasu wtrysku sondy 1 zmienia się, zbliża sie do 0. Korekta wtrysku sondy 2 jest stale -100%. Brak błędów o wtryskach. Czy sonda lambda 2 jest do wymiany ? Edytowane 11 Października 2020 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GODje Opublikowano 12 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 @ferrit te korekty -100 % to bzdety kazdy kogo sie pytalem tak ma wiec po prostu jakies dziwne rzeczy pokazuje a jest ok. A przewody sprawdzalem w mozolny sposob czyli miernik i 2 igly i do kazdego kabelka az sie znalazlo co jest nie tak Regulamin forum się kłania. pkt. 5 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Od tygodnia jak 2 sonda lambda pokazuje zmienne napięcie to błędy i kluczyk na desce zniknęły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rygoreg Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Dnia 11.10.2020 o 16:25, ferrit napisał: Napięcia obu sond się zmieniają. Jakby były zbliżone do siebie. Jeżeli obie sądy (przed i za katalizatorem) pokazują zbliżone do siebie napięcia (oscylują) może to świadczyć o uszkodzonym katalizatorze - sonda za katalizatorem powinna mieć w miarę równy przebieg w okolicy 0,45 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Dnia 18.10.2020 o 08:52, ferrit napisał: Od tygodnia jak 2 sonda lambda pokazuje zmienne napięcie to błędy i kluczyk na desce zniknęły. Na nagrzanym silniku i biegu jałowym przeprowadzić; - analizę przebiegu napięć na sondach 1 i 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Wczoraj problem powrócił. Kluczyk na desde i komunikat: Skontroluj układ wtryskowy. W komputerze błędy: wypadanie zapłonu na cylindrze 2 i 3. Pojawil się jak uruchomiłem silnik. Od początku. W wakacje 2020 byly pierwsze komunikaty. Wymieniłem wszystkie świece na nowe. Sprawdziłem ciśnienie na wszystkich cykindrach. Jest ok. Sprawdzone wtyczki od sond, czujników, cewek, wtrysków (kontakt). Zamienione cewki 4 i 3. Spokój do października. Wtedy znów kombinowanie. Zniknęło. Ponownie w styczniu 2021. Wymieniona druga sonda lambda i kombinowanie. Zniknęło. Wczoraj znowu jest. Płyn mi ubywa minimalnie, nie znalazłem przecieku a kilkukrotne sprawdzenie CO2 w plynie dało negatywa (sprawdzałem zawsze przy pojawieniu się błędów, czyli co kilka miesięcy). Druga sonda pokazuje -100% o raz napięcie 0,370..0,390V. Jak sprawdzić stan katalizatora ? Auto używane codziennie do jazdy do pracy po 2x25 km w trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 W dniu 6.01.2021 o 16:13, rygoreg napisał: Jeżeli obie sondy (przed i za katalizatorem) pokazują zbliżone do siebie napięcia (oscylują) może to świadczyć o uszkodzonym katalizatorze - sonda za katalizatorem powinna mieć w miarę równy przebieg w okolicy 0,45 V. @ferrit - kolega dał Ci odpowiedź. Ty masz napięcie drugiej sondy poniżej tego progu, co może świadczyć o zmniejszonym prądzie płynącym przez grzałkę drugiej sondy lub przytkanym katalizatorze. Sugerował bym dokładnie sprawdzić pracę pierwszej sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek555 Opublikowano 12 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2025 (edytowane) W dniu 11.10.2020 o 09:02, aniewa napisał(a): Myślałem, że masz na myśli jakiś konkretny obwód. Jak chcesz całą megane III z silnikiem 1,4 tce to musisz szukać w necie pliku NT8456 Visu v5.0 Megane III X95. Mam taki plik ale waży prawie 300 MB. Cała Megane III to kilkaset schematów. Cześć. Potrzebował bym schematu renault Megane 3 tce180 od ECU. Skontroluj układ wtryskowy. Wtrysk cylinder 3 nie ma prądu. Raz chwilowo zadziałał, dlatego kable chciałem sprawdzić, zanim sterownik oddam do naprawy. Edytowane 13 Stycznia 2025 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2025 @lolek555 znasz kod silnika, typu F4R ....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
