szwagier24a Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Czy na pewno gaśnie po 5 sekundach? Nie jest to przypadkiem 9 sekunda? Usterka wskazuje na problem ze zmiennymi fazami. Po odpięciu wtyczki od zaworu zmiennych faz, zaświeci się błąd. Auto odpali normalnie i nie zgaśnie. Nie wiem jaki konkretnie przy tym błędzie występuje nr błędu (kiedyś kol. miał taki problem z gaśnięciem po uruchomieniu silnika, ale związany był że zmiennymi fazami), ale pomaga konkretne kasowanie błędu (prawdziwy elm lub clip). Sam mam takiego "podrobionego" Elma to niby kasuje ale błędy ponownie powracają. Dopiero skasowanie prawidłowym rozwiązuje problem. Co do temperatury pisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, marcinek75 napisał: Mechanik wymienił mi kzfr bo już było do wymiany. Przed wymianą miałeś jakieś objawy nieprawidłowej pracy silnika? Czy elektrozawór kzfr był też wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek75 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Tak. Były objawy. Same koło było wymieniane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Raczej należy udać się do mechanika który zakładał kzfr, celem ; - wymiany elektrozaworu, - kontroli prawidłowego ustawienia rozrządu, - przy wymianie kzfr - zaleca się wymianę paska rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernii Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 W dniu 16.08.2020 o 18:28, Andrzej-2010 napisał: Co pokazuje czujnik temperatury powietrza dolotowego ?? U mnie temperatura płynu i temperatura powietrza pokazuje - 40° gdzie szukać przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 4 godziny temu, bernii napisał: temperatura płynu i temperatura powietrza pokazuje - 40° Sprawdż ; - styki czujników i sterownika, - ciągłość i stan przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 4 godziny temu, bernii napisał: pokazuje - 40° gdzie szukać przyczyn Pytanie czym to odczytałeś? Gdyby sterownik silnika widział faktycznie takie temperatury to silnik by nie odpalił. - 40o zazwyczaj oznacza, że interfejs nie odczytuje danych z tych czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernii Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 3 godziny temu, aniewa napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Pyclip tak pokazał Które piny w sterowniku są od tych czujników bo nie umie znaleźć dokładnego opisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Masz jakieś problemy z silnikiem? Zdarza się, że interfejs czegoś nie odczyta, ale wszystko jest ok. Czujnik temp. powietrza podłączony jest do brązowej wtyczki: piny E2 i E3 Czujnik temp płynu chłodzącego podłączony jest do tej samej wtyczki, piny: F2 i F4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Envi Opublikowano 3 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2023 Przy -40°C komputer ustawia się sztywno jakby temperatura wynosiła 20°C. Takie coś kiedyś wyczytałem na forum Clio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
