Spadające obroty przy delikatnym dodaniu gazu
Kaczor89
Witam. Moje auto ma dziwny objaw i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Otóż gdy stoi sobie na luzie i pracuje na wolnych obrotach i delikatnie dodam gazu obroty najpierw rosną a następnie spadają poniżej wolnych obrotów, a pedał gazu trzymam ciągle w tym samym położeniu. Dodam, że nie ruszam autem, nie dotykam sprzęgła. Objaw ten pojawia się tylko gdy naprawdę delikatnie wcisnę pedał gazu, gdy go wcisnę mocniej obroty rosną i nie opadają. Ktoś wie co to może być? Pierwszy raz się z tym spotkałem. Auto mam od września 2019 ale jakoś wcześniej tego nie zauważyłem. W aucie wymieniony rozrząd razem z Kzfr, świece, olej, filtry, czujnik położenia wałka rozrządu (był błąd na kompie) i czujnik temperatury powietrza dolotowego, była czyszczona przepustnica.
Samochód trzeba poobserwować na clipie. Dodanie gazu to wzrost dawki paliwa, zmiana kąta uchylenia przepustnicy i zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu. W czasie tej operacji gdzieś się pojawia chwilowy  błąd który można znaleźć. Ile u Ciebie wynoszą wolne obroty dla gorącego silnika bo być może są za wysokie?
Wygląda to na nieszczelny układ dolotowy i w następstwie zły skład mieszanki.
Gdy silnik jest rozgrzany i np stanę na światłach, to obroty są na poziomie około 1000 i spadają do 800 obrotów. Czasem utrzymują się na około 900. Ale dodam, że tak jest gdy na zewnątrz jest ciepło, powyżej 20 stopni. Gdy bywa poniżej 20 stopni to raczej na 700 się utrzymują
Edytowane przez Kaczor89
51 minut temu, Kaczor89 napisał:
przy przegazowywaniu auta z silnika słychać syknięcia jakby powietrza
Przeczyścić map- sensor oraz zapewnić mu szczelność montażu;
    - można uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym.
Map sensor na pewno do wymiany bo przy próbie wyjęcia ten króciec który wchodzi w kolektor ułamał się i został w kolektorze. Udało się go wydłubać. Po godzinie 16 będę miał nowy i wymienię.
Map sensor wymieniony. Po założeniu nowego była nieszczelność. Przy map sensorze syczało powietrze na biegu jałowym. Uszczelniłem silikonem wysokotemperaturowym i już nie syczy. Ale syknięcia przy dodawaniu gazu nadal są. Załączam film jak to słychać, może tak ma być, a może coś jeszcze trzeba sprawdzić? Megane II syknięcia przy dodawaniu gazu
To syknięcie to zadławienie przy gwałtownym dodaniu gazu. Uzależnione jest od bezwładności koła zfr
Występuje zawsze, tylko czas reakcji może być różny. U Ciebie jest dosyć długi.
A może to mieć związek z wymianą rozrządu i ewentualnym złym ustawieniem? Mechanik twierdził, że robił to na blokadach, ale jakoś nie mam przekonania. Ewentualnie jak to można skorygować? Co można z tym zadziałać?
Trzeba pomierzyć to przesunięcie na wolnych obrotach dla gorącego silnika. Z pracy silnika nie było słychać że ustawionego rozrządu. Reszta to pomiary i najlepiej na wykresie razem z obrotami.
Występujący spadek obrotów ma związek z powolnym powrotem koła do pozycji zerowej, w czasie kiedy dawka paliwa (czas otwarcia wtryskiwaczy) jest ustalona.
Co było wymieniane przy wymianie rozrządu?
Celem oceny pracy elektrozaworu kzfr należy ;
    -  zagrzać silnik > 80 C,
    -  na obrotach jałowych odczytać kąt wyprzedzenia zapłonu,
           -  jeżeli mieści się w zakresie 3 stopni to elektrozawór kzfr jest OK,
Większe wartości powodują ;
   - zwiększone drgania,
   - niejednostajne i obniżone obroty biegu jałowego.
