Spadające obroty przy delikatnym dodaniu gazu
Kaczor89
12 minut temu, Kaczor89 napisał:
Kąt wyprzedzenia o którym wspomniałeś oscyluje na 0, 2, czasem wpadnie 3, więcej nie było.
Należy przeczyścić elektrozawór oraz styki jego i wtyczki,
Obecnie wygląda, że jest w normie.
Wyjąłem elektrozawór. Wygląda na to, że uszkodzony jest plastik obejmujący siateczkę/filterek. Pewnie kwalifikuje się do wymiany. Czy na czas dopóki nie będę miał nowego elektrozaworu mogę dalej zamontować ten?
Fiterek -siateczka założona jest przede wszystkim na;
  - okres dotarcia nowego silnika,
Możesz spokojnie założyć go bez siateczki;
  - pilnuj markowych filtrów, oleju i interwału wymiany oleju i będzie OK.
Siateczka jest redukcją ilości gęstego oleju docierającą rozdzielacza dla zimnego silnika a jej obwódki stanowią rozdzielenie obwodów przepływu oleju. Jeśli elektrozawór z siateczką nam luźno wpada do komory musimy z niego zrezygnować. Z tym również jest związany jeden z błędów powiązany z czujnikiem wałka rozrządu którego nie można wykasować.
Przyczynę już znalazłeś.
Koło pracuje przesilone przez ciśnienie oleju i radził bym w tym okresie delikatnie ruszać i nie przekraczać 3/4 wychylenia, czyli 30 stopni przesunięcia zapłonu. Weś pod uwagę, że u Ciebie nigdy nie stoi w pozycji zerowej przy pracującym silniku.
Kolega w innym temacie ma problem z układem pochłaniania par benzyny,
więc wg;mnie elektrozawór nie jest problemem.
1 godzinę temu, szwagier24a napisał:
Zawór zamienny czy oryginalny?
Zawór jest oryginał Renault. Nie wpada luźno, wchodzi z delikatnym oporem, ale nie tak żeby na siłę go trzeba było wpychać.
Czyli elektrozawór do wymiany?
Może wystarczy tylko siateczka jeśli jest do zdobycia? Niedoczytałem, że przesunięcie jest prawie dobre, a wpływ na nie ma również układ pochłaniania oparów.
Większość używanych elektrozaworów pracuje bez tej siateczki, bo w większości przypadków ulega ona uszkodzeniu.
Wybacz, ale w długiej praktyce to rzadkość - pozostałość po grzebaniu. Najczęściej olej w gnieździe, pęknięta sprężyna lub obracający się cały wewnętrzny zawór.
Olej w gnieździe czyli gdzie? W tym miejscu w komorze silnika w które wchodzi zawór? Jak wyjąłem zawór to był cały w oleju, w sensie ta podłużna część która wchodzi do silnika. To już nie wiem czy wymieniać czy nie. Jeśli wymieniać to zamiennik od SKV podejdzie? Bo oryginał to koszt koło 300zł
Edytowane przez Kaczor89
