Spadające obroty przy delikatnym dodaniu gazu
Kaczor89
Dolna część pracuje w oleju - to zrozumiałe, ale niekiedy olej bywa też w gnieździe, gdzie podłączone jest jego sterowanie.
Prędzej pokazywałeś pracę zaworu. w rzeczywistości on cały czas drga w zakresie od 1400 obr. Drga tylko przy obciążeniu silnika. Jadąc równomiernie ze stałą prędkością do 90 km/h drgań nie ma lub są znikome. Widać to po obniżonym chwilowym spalaniu. Drgania amortyzuje olej, ale z czasem trzpień przebija plastikowe gniazdo.
Może być zamiennik. Oryginały miały średnią trwałość do 160 kkm, ale były takie, które się skończyły przy "80".
Uszkodzone sitko mogło być powodem nadmiernego wycieku,
Wyczyść wszystko, zamontuj go bo pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu masz OK,
Pojeździj i obserwuj,
Wymienić zawsze zdążysz, bo to nie problem, bo wszystko jest na wierzchu.
17 godzin temu, Kaczor89 napisał:
Zawór jest oryginał Renault. Nie wpada luźno, wchodzi z delikatnym oporem, ale nie tak żeby na siłę go trzeba było wpychać.
Czyli elektrozawór do wymiany?
Zawór wygląda mi na zamienny - sam mam taki i dokładnie w ten sam sposób uszkodzoną siatka podczas wyciągania - wyrywania z głowicy. Oryginalny wychodzi bez problemu bo siatka go nie blokuje. Na szarym plastyku jest nr katalogowy? Chiny są bez.
Co do zaworów to chyba występują dwa numery katalogowe. W jednym z nich zawór ma mniejszy skok (ChrL). Mój oryginalny ma większy skok (2004r). Czyżby była zmiana konstrukcji zaworu?
Jest znaczek Renault i numer dokładnie 413 185
Panowie, wymiana i uszczelnienie map sensora nie pomogło. Może rzeczywiście do wymiany jest zawór KZFR? Dzis zauważyłem że na postoju na biegu jałowym zarówno przy delikatnym jak i mocniejszym wciśnięciu gazu obroty rosną i opadają, podczas gdy pedał gazu jest cały czas w tym samym położeniu. Z kolei wolne obroty na biegu jałowym są na poziomie 700 tylko gdy wyłączona jest klima. Gdy włączę klimatronik rosną do 800 lub trochę więcej. Załączam filmy jak to wygląda. PS. checka nie było dopóki nie zapomniałem podłączyc wtyczki od elektrozaworu pochłaniacza paliwa.
https://youtu.be/-7z3xiwVoR8
Edytowane przez Kaczor89
   - I teraz zastanawiam się, czy mógłbym do tego alternatora włożyć regulator napięcia oryginał od Valeo
pasujący właśnie do TG11C055 i TG11C060? - napisałeś .  Alternator Stardax, wymiana regulatora napięcia na Valeo
Zakładaj, jak najprędzej -  bo  jest on prawdopodobnie sprawcą Twoich kłopotów z obrotami.
