Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Cześć, oddałem swoją meganke na serwis klimatyzacji. Odkażone, wymieniony filtr, dopełnienie czynnika ale jakoś ta klima niewystarczająco chłodzi. Na LO leci zimne ale nie lodowate powietrze, jak np ustawie 18 stopni i tryb auto soft lub fast to klima wkręca się na maksymalną prędkość i jest tak cały czas jakby chciała schłodzić ale nie mogła. Jakieś pomysły co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Naprosciej to wrócić na serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 14:47, mariuszekf napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Już to zrobiłem i ten co zrobił klimę powiedział, że jest wszystko ok i to może być kwestia elektroniki. Byłem u elektryka i on mówi, że nie ma pomysłu co to może być. Regulamin forum się kłania - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 14:45, Halyt napisał: Cześć, oddałem swoją meganke na serwis klimatyzacji. Odkażone, wymieniony filtr, dopełnienie czynnika ale jakoś ta klima niewystarczająco chłodzi. Na LO leci zimne ale nie lodowate powietrze, jak np ustawie 18 stopni i tryb auto soft lub fast to klima wkręca się na maksymalną prędkość i jest tak cały czas jakby chciała schłodzić ale nie mogła. Jakieś pomysły co z tym zrobić? Dla jednego 10 st. z kratek jest za zimno innemu 2 stopnie to bedzie za mało -najprościej wsadż termometr w środkową kratke ,zamknij obieg zewnetrzny i załącz wentylator na listek albo na pół listka . Jeśli temperatura będzie w granicach 4-8 stopni przy dzisiejszym cieple czyli 28-29 stopni to masz wszystko w porzadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 15:38, fullxda napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Okej tak zrobie, ale to normalne ze jak daje 18 stopni i tryb auto to klima caly czas mieli na maxa? nawet po 2 godzinach w trasie? :P Regulamin forum się kłania. Cytowanie, pisownia - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Jeśli mieli cały czas na full to albo masz mało czynnika i nie może zbic temperatury do zadanej wartości więc wentylator robi co może żeby te 18 st. było ; 2 opcja jest taka ale mniej prawdopodobna że nawalił czujnik temperatury kabiny i żle odczytuje temperaturę kabiny ,jest też czujnik nasłonecznienia kabiny na szybie koło lusterka wstecznego w tym czarnym trapezie ale nie wydaje mi się żeby on istotnie wpływał na pracę tego szalejącego wentylatora chociaż słońce dzisiaj mocne i bezchmurne niebo przynajmniej na Górnym Śląsku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 15:52, fullxda napisał: Po co mnie przedrzeźniasz To dziwne bo czynnika mam full bo klima była na serwisie. A ta klima na fulla jak ustawie na auto 18 stopni to szaleje nie zaleznie od pogody na zewnatrz Regulamin forum się kłania. Cytowanie, pisownia - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Zobacz może na manualu i czy szarpie obrotami jak załączasz klimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 16:04, mariuszekf napisał: Cytowanie Teraz to jezdze na manualu. Ustawiam LO i 2/4 wiatraczki bo wkurza mnie to mielenie na maxa na auto. No i w aucie jest dosc goraco. Regulamin forum się kłania. Cytowanie, pisownia - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 A załącza się w ogóle? Zobacz przewody pod maską, czy zimne i czy szarpnie obrotami podczas załączania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 18:09, mariuszekf napisał: Cytowanie Klima ogólnie działa tylko wieje zimne powietrze a nie lodowate i nie wystarcza chłodzenie w cieplejsze, dłuższe trasy Regulamin forum się kłania. Cytowanie - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Trzeba odczytać temperaturę na parowniku, czyli określić zdolność do schładzania. Jeśli tam będzie powyżej 2 stopni to trzeba szukać przyczyny. Podłączając się do interfejsu wszystko będzie widać włącznie z procentem obciążenia, działaniem czujników itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halyt Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dnia 15.09.2020 o 21:40, jabrze napisał: Cytowanie Ogarnie to elektryk? Bo w drugim temacie na tym forum też mam problem, który będzie musiał rozwiązać elektryk :P Regulamin forum się kłania. Cytowanie - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Od Renault powinien mieć czym pomierzyć. Uniwersalne skanery tego nie czytają. Nie jest to odczytanie błędów, tylko podgląd parametrów i na podstawie tego zdiagnozowanie przyczyny. Masz pełną klimę tzn, że będzie widać ciśnienia gazu. Być może jest jakiś problem z zaworem sterującym. Instalacja jest prosta, a on jest zawodny. Jeśli by tak było miałbyś powrót do serwisu klimy, ściągnięcie gazu, wymiana zaworu, próżnia i napełnienie pierwotnie ściągniętym. Powinieneś wtedy się z nimi dogadać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczor25022 Opublikowano 18 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2020 Podstawowe pytanie ... ile czynnika napełnili ... jakiś wydruk na potwierdzenie ... Jak przeładowali układ też nie będzie prawidłowo pracować, ale tego raczej nie podejrzewam bo co chwilę by się sprężarka wyłączała. w M3 powinno być 480g czynnika. Jedź do kogoś kto się na tym zna a nie do pierwszego lepszego warsztatu co ma maszynę do klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
