Błąd Df998 (P0470)
Problem wystąpił wczoraj, w połowie trasy (60km). Wyskoczył komunikat o konieczności zatrzymania pojazdu bo istnieje ryzyko uszkodzenia silnika. Zjechałem na bok i sprawdziłem kod błędu Elm237 bo taki akurat miałem w samochodzie. Pokazał się błąd P0470 i błąd tempomatu. Skasowałem błąd, nie wyskoczył ponownie, więc dojechałem do pracy. Wróciłem całą trasę bez problemu, w domu przejrzałem co mogłem i dziś znowu w trasę. Błąd wyskoczył ponownie, ale miałem już przy sobie inny skaner błędów i odczytałem błąd Df998 (presure upstream of turbine, incorrect sensor mounting). Błąd skasowałem, nie wrócił, więc pojechałem dalej. Po kilku kilometrach znowu wyskoczył, ale nie miałem gdzie zjechać, a błąd sam zniknął.
Teraz chcę oddać samochód koledze do naprawy, może coś znajdzie. Sam szukając po forum i internecie, wyczytałem że problemem może być gumowy łącznik od czujnika, ale sprawdziłem go i wygląda dobrze. Sama wtyczka od czujnika też siedzi sztywno, nie ma żadnych oznak niekontaktu.
Czy jest jakiś inny czujnik który może ten błąd powodować? Bo obstawiam że to czujnik, a nie rurka, bo błąd znika i pojawia się po czasie.
U mnie w silniku 836 w ph1 czujnik ciśnienia przed turbina się uszkodził. Po wymianie na używany błąd wyskoczył jeszcze raz po czym dmuchnąłem w rurkę i problem ustąpił. Nie mniej jednak około pół roku później wykręciłem tą rurkę z kolektora wydechowego i była zabita sadzą, ciężko było w nią dmuchnąć.
Ale chyba bym najpierw wymienił czujnik.
Nr1299  ;
Metalowa rurka wychodzi z kolektora wydechowego ;
       -  musi być drożna, nie przytkana sadzą,
 Zakończona jest gumową czerwona złączką ;
       - musi być kompletna, drożna, bez załamań i skrzywień,
 Z podpiętym czujnikiem ciśnienia przed turbiną;
     - czystość złączy, szczelność połączeń.
2 godziny temu, Koveras napisał:
Który z tych?
To co wkleiłeś jest z trochę starszego silnika, k9k 836. Ty masz 636 i wyjście rurki z kolektora jest w innym miejscu. Ale chodzi o ten element który pokazałeś na zdjęciu.
Nie ma innego odpowiedzialnego za ten błąd.
Wziąłem się wczoraj za ten czujnik, ale za cholerę nie mogłem go wyciągnąć z rurki. Chyba tak się ta guma zwulkanizowała, że skleiła się z czujnikiem. Nie chciałem szarpać, bo nie mam zamiennika rurki.
Spisałem nr czujnika i szukam go w necie, ale widzę że chyba wyszła nowa rewizja z innym układem pinów. Mam rację? Trzeba coś przerabiać?
Czujnik zamówiłem w CarDona, może po robocie odbiorę.
Przy okazji trzeba będzie zmienić tę rurkę - jaka jest jej średnica wewnętrzna?
Domyślam się że wtyku na nowy układ pinów nie kupię, muszę podpiąć piny bezpośrednio do czujnika z pominięciem wtyczki?
Jaki jest rozkład tych pinów?
Dzięki, będę walczył :)
EDIT:
Czujnik zmieniony, trasa zrobiona, jak na razie błąd nie wyskoczył :)
Złożyłem go na goldpinach, ale to rozwiązanie raczej jest na krótką metę z racji braku szczelności pomiędzy starą wtyczką a nowym czujnikiem.
Edytowane przez Koveras
  • 3 lata później...
49 minut temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
Tylko czytałem i widziałem o metalowych rurkach które do niego idą a mój ma z tego co widziałem gumową. Ale sprawdzam tak samo czy nie jest przytkana sadzą?
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
