Motofan46 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Meganka ciężko zapala długo trzeba kręcić i po uruchomieniu obłok jasnych spalin . Robiłem test przelewowy i moim zdaniem różnice nie są duże . Świece żarowe wymieniłem . Akumulator i filtr paliwa też nowy . Jak zapali to jedzie w sumie normalnie nie widać spadku mocy . Co sądzicie czy te wtryski do wymiany lub regeneracji czy coś jeszcze może być powodem tego ciężkiego zapalania . Zastanawiam się już nad zmianą auta mam go ponad 2 lata do tej pory był bezproblemowy . Problemy pojawiły się po długich okresach bez jazdy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Przelewy w normie, ten obłok jasnych spalin wskazuje na zużyte pierścienie tłokowe. Powodów ciężkiego zapalanie jest kilka, począwszy od powietrza w przewodach paliwowych, braku zasilania świec a kończąc na braku kompresji. Jest kilka tematów na tym forum o problemach z rozruchem tego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Dokładnie jak pisze kolega Aniewa, ten obłok to obłok spalonego oleju, to nie jest płyn. Raczej na tym forum zalecamy naprawy, ale w tym przypadku możesz rozważyć zmianę samochodu, bo wpadniesz w spore i niekończące się już koszty. Chyba że naprawą zajmiesz się sam. W sumie wymiana samych pierścieni to nie aż tak wielka filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motofan46 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Zasilanie świec żarowych naprawione z twoją pomocą , była przerwa w wiązce . Powietrze w przewodach też , dodałem zaworek zwrotny bo ten w pompce przepuszczał i nie można było filtra odpowietrzyć . Czy to już tylko te pierścienie zostają ? Pali się komunikat sprawdź wtryski ( chyba bo mam francuskie menu a tego języka akurat nie znam ) . Czy powodem tego dymu nie będzie wtrysk . To raczej prostsza sprawa do samodzielnej wymiany . Staram się zawsze robić sam co się da . Wymiana pierścieni to już chyba ponad moje możliwości . A sprzedaż auta co ma problem z odpalaniem nie jest prosta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 34 minuty temu, Motofan46 napisał: Pali się komunikat sprawdź wtryski Ten komunikat świeci się na pracującym silniku? Jeżeli tak to zazwyczaj dotyczy problemu z ciśnieniem paliwa. Należy odczytać kod błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 1 godzinę temu, Motofan46 napisał: Pali się komunikat sprawdź wtryski typowa usterka podobnie jak u mnie, która wywala co jakiś czas losowo bez powodu, pisałem o tym w którymś temacie. Dopóki nie skasowałem błędu, auto pozostawało w trybie awaryjnym, co powodowało trudniejsze odpalanie i biały dym do momentu złapania temperatury. Silnik lekko głośniej pracuje. Także to nie jest spalany olej. Kasuj błąd i powinno wrócić do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Ale co ma spalany olej do elektroniki??? Jeżeli to "chmura" olejowa, bo autor nie doprecyzował. Chyba że to to "chmura" niespalonego paliwa, to też możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motofan46 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Witam , dziś udało mi się zrobić taki test komputerem wyniki na foto. Dodam że wcześniej wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na nowy . Pamiętam wtedy , że obroty silnika na ekranie komputera się zmieniały więc wtedy czujnik raczej działał. Ta biała chmura też zastanawiam się może być spowodowana tym , że po namowie kolegi nalałem oleju 2T MIXOLU przed ostatnim tankowaniem . Nalałem 1l na jakieś 50l ON . Kolega (i paru innych znajomych ) w swoim VOLVO leje i twierdzi że silnik ma lepsze smarowanie i gładziej pracuje . Nie mniej jednak moje auto nadal ciężko zapala . SuperScanReport Megan sedan 15 dci.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Czujnik temperatury płynu ma zwarcie do masy a ma duży wpływ na czas załączenia świec i dawkę paliwa przy rozruchu. Diagnostykę lepiej robić czymś dedykowanym dla renault, clip, pyclip itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motofan46 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Mam dojście tylko do takiego komputerka i jest on dedykowany do RENAULT choć zapewne możliwości ma mniejsze . Nie mam warsztatu kupno Clipa jest raczej nie opłacalne . Polubiłem auta RENAULT i jest to już moje kolejne . Wcześniej była 1,6 Benzyna z gazem i żadnych problemów . Mam jeszcze Espaca 2,0 benzyna i też nic się nie dzieje . To zwarcie do masy to w sumie pewnie wiązka a czujnik może być sprawny . A ten komunikat o wtrysku 4 na granicy na ile tym się przejmować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Możesz sprawdzić tym interfejsem jaką temperaturę cieczy widzi sterownik silnika? Na zimnym powinna być w przybliżeniu tak sama jak temperatura otoczenia. Co do wtryskiwacza to ten błąd nic dobrego nie wróży ale usterka obwodu wtryskiwacza powinna powodować komunikat na desce rozdzielczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motofan46 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Jutro sprawdzę . Niestety działam pod chmurką i już ciemno i zimno na prace . Na desce jest komunikat ten pierwszy to raczej Check Injection drugi nie wiem nie znam francuskiego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Pierwszy dotyczy układu wtryskowego, może być związany z czujnikiem cieczy lub obwodem wtryskiwacza. Drugi komunikat informuje o wyłączonej funkcji automatycznego włączania świateł przez czujnik zmierzchu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motofan46 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Dzięki to jutro sprawdzę ten czujnik . A z tym wtryskiem to co sadzisz szukać używki czy regeneracji ? Trochę już myślę o zmianie auta więc wolałbym mocno nie inwestować . Taka sama Meganka po 2005 na Siemensie to raczej lepszy wybór niż inwestowanie w tą . Ta jest z 2004r na krytykowanym DELPHI . Wymieniałem filtr paliwa i opiłków nie widać . Kolega namówił mnie na lanie tego oleju od 2 suwa , co o tym myslisz ? Podobno lepsze smarowanie i mniejsza szansa na te opiłkowanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Przy usterce wtryskiwacza prawdopodobnie byłby komunikat "injection defainlante", prędkość biegu jałowego ponad 1000 obr/min, słabsze osiągi. Tu masz tylko komunikat o sprawdzeniu układu a nie o usterce. Co do oleju to są dwie szkoły, jedna lać druga nie lać. Są tematy na tym forum. Nic nie będę sugerował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
