Motofan46 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dzięki wam wszystkim za na[prowadzenie na MAP Sensor . Podczas wyjmowania go do oczyszczenia znalazłem pęknięcie na gumowej rurce na dolocie . Uszczelniłem to i problem zniknął . Brał lewe powietrze pęknięcie od spodu nie do zobaczenia gdybym nie próbował tego zdjąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ko-ma Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dnia 20.12.2020 o 14:06, Motofan46 napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Czyli jednak nasze doświadczenia komuś się przydają... REGULAMIN Forum się kłania - Prezes 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motofan46 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Podzielę się jeszcze moim sposobem na odpowietrzenie . Doskonale sprawdziła się taka pompka elektryczna do spuszczenia oleju , paliwa . Podpiąłem ja do wężyka z filtra na pompę . Ściągnąłem trochę paliwa do butelki bąble zniknęły błyskawicznie . Potem szybko zapiałem wąż na pompę . Moim zdaniem pompka od spryskiwacza zrobiłby to samo . Odpada długie gniecenie tej gruszki a dodatkowo moim zdaniem jej gniecenie daje szanse na jej uszkodzenie zwłaszcza przy tej temperaturze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Podepnę się pod temat, bo mam problem z pompą wysokiego ciśnienia. Odpaliłem auto, pozostawiłem na wolnych 4 min, by się trochę nagrzało. Miałem podmuchać turbiną sprawdzić czy dolot dobrze uszczelniłem bo dmuchało ze złączki. Nie zdążyłem , bo auto poszarpało i zgasło, Ta jakby paliwa brakło. Kilka prób odpalenia bez efektu . skaner elem pokazał błąd ciśnienia paliwa na listwie. Podczas rozruchu i pompowania gruszką silnik zaskoczył, pracował głośno i nierówno. Skanowanie pokazało błędy na trzech wtryskiwaczach. Odłączyłem przewód wysokiego ciśnienia za pompą i faktycznie, przy kręceniu ciśnienie mizerne, brak. Powietrze na zasilaniu w paliwie było. Pompowanie gruszką i odpowietrzenie na złączce wejściowej nie odpowietrzyło pompy, Czy pompa powinna podawać paliwo podczas kręcenia, czy jest jakiś warunek który nie pozwoli go podać na listwę? Być może to ciężkie zapowietrzenie, albo coś z pompą się stało. Proszę o sugestie. Pewnie spróbuję jeszcze grawitacyjnie podać paliwo na wejście, by pominąć fabryczny układ zasilania i ewentualne nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 26 minut temu, lufa napisał: Czy pompa powinna podawać paliwo podczas kręcenia, czy jest jakiś warunek który nie pozwoli go podać na listwę? Pompa powinna podawać paliwo na listwę, ale wtryski zostają wyzwalane po przekroczeniu minimalnego ciśnienia ustalonego w sterowniku dla danej jednostki napędowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 W samej pompie jest złącze elektryczne. Do jakiegoś zaworu, regulatora ciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 .W pompie jest regulator ciśnienia, który służy do obniżania w miarę wzrostu obrotów silnika i zmniejszonego jego obciążenia. Na wolnych obrotach jest zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Jest pewnie mechaniczny ustawiony na stałe ciśnienie. Czy jednak powiązany z pomiarem ciśnienia Na listwie? Na wolnych i rozruchu pompa przelewem nie powinna popusszczać ? Muszę to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Steruje zaworem redukcyjnym sterownik silnika sygnałem prostokątnym, czyli korzysta z odczytu różnych parametrów. Przelew na listwie jest dodatkowym zabezpieczeniem. Kalibrowana pompa na wolnych obrotach powinna podawać 300 Barów, a wtryski masz wyzwalane od 240. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 10 godzin temu, lufa napisał: Być może to ciężkie zapowietrzenie, albo coś z pompą się stało. Proszę o sugestie. Zapowietrzenie paliwa w dłuższym okresie czasowym prowadzi do; - uszkodzenia pompy wtryskowej, - uszkodzenia wtryskiwaczy, Jaki jest stan akumulatora oraz jakie obroty są przy rozruchu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Akumulator kręci poprawnie. Auto samo zgasło po czasie na wolnych obrotach jak pisałem. Dzień wcześniej odpisałem zasilanie pompy, bo kręciłem rozrusznikiem z wyjętymi wtryskami po aplikacji srodka do czyszczenia nagru w komorach spalania (profilaktycznie). Po złożeniu auto odpalił z bulem jak to po zapowietrzeniu i jeździło normalnie. Kilka razy jeszcze odpalane pużniej (bez problem) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 2 godziny temu, lufa napisał: Akumulator kręci poprawnie. Auto samo zgasło po czasie na wolnych obrotach jak pisałem. Do wymiany filtr paliwa markowy; mann; knecht; purflux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Na pewno należy dbać o filtry i tak robię. Ale to nie filtr. Jak mogę zdiagnozować w tym przypadku pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 15 godzin temu, lufa napisał: Czy pompa powinna podawać paliwo podczas kręcenia, czy jest jakiś warunek który nie pozwoli go podać na listwę? Czy jest paliwo w baku? Czy jest paliwo w przewodzie paliwowym przed pompą wtryskową w wyniku użycia gruszki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Przy zmianie pompy wysokiego ciśnienia miałem podobny przypadek. Poradziłem sobie podając ropę grawitacyjnie z butelki przed filtrem. Kolega kręcił rozrusznikiem, a ja delikatnie odkręciłem rurkę przy jednym wtrysku. Zaczęło syczeć powietrze i ropa obniżała stan w butelce. Przy odpalaniu dokręciłem rurkę i ubywało momentalnie. Pompa została odpowietrzona na dwóch obwodach. Na końcu podpiąłem przewód z baku; gruszką i odpowietrznikiem pod filtrem doprowadziłem do jej stwardnięcia - tak odpala do dzisiaj. Sama wymiana filtra nie zapowietrza całej pompy. Ważna uwaga, że jeśli w filtrze paliwa masz czujnik to do prób należy zewrzeć (wyłącznik zapłonu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
