Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Panowie, gdzie w PYCLIP zmienic interial olejowy w liczniku.
Chce miec co 10 tkm a nie 30.... :/ SCIII
Dobra widze ze nie w tym dziale. Przepraszam ale nie połapałem sie na tel.....
Edytowane przez smyp
@aniewanie doczytałem się dokładnie co i jak z tym ustawieniem, aby w navi wyświetlać info radiowe. Pomożesz? Plizz. Kiedyś znalazłem taki fajny temat wraz ze zdjęciami, a teraz nie umiem go znaleźć. Napisz proszę jak to zrobić i jak przerobić obd, aby to poszło.
Aby połączyć się z ekranem nawigacji wymagana jest specjalna przejściówka do can multimedia renault, wielokrotnie opisywana na forum. Aktywacja zaznaczona na screnie z programu ddt4all.
1535620538_Zrzutekranu2023-01-31190905.thumb.jpg.5bd711ade3f831a3fdfc6795a18c51f4.jpg
@aniewaa dziękuję za info. Czy jeśli mam ten kabel https://allegro.pl/oferta/interfejs-renault-dacia-can-clip-elm327-ftdi-12877397182
To nie muszę mieć przejściówki, a wystarczy, że przełączę przelacznik?? Jeśli tak, to jak sprawdzić w której pozycji jest na high, a w której na low?
Nie wiem co ten przełącznik dokładnie zmienia. Podłącz do samochodu i spróbuj połączyć się z radiem. Jeżeli odczyta np. VIN samochodu w radiu to będzie ok.
Poszło, udało mi się zakodować info o radiu w nawigacji. Także, ten elm działa w trybie LOW oraz w trybie HIGH po przełączeniu przełącznika.
Dziękuję za info.
Edytowane przez lizuk
Normalnie, włóż interfejs do gniazda obd2, odpal ddt4all i wybierz "Audio" - R2 ....." i sprawdzaj w którym położeniu przełącznika będzie połączenie z radiem. Ewentualnie kliknij w lupę by wyszukać sterowniki samochodu. W jednym położeniu przełącznika wykryje np. ABS, UCH, wtrysk itp. a w drugim położeniu powinno wykryć R2_08, NFA, CBOX. Jeżeli nie wykryje radia i nawigacji to potrzebna będzie przejściówka.
1 godzinę temu, aniewa napisał:
Normalnie, włóż interfejs do gniazda obd2, od...
Tak jak pisałem post wcześniej ogarnąłem, przełącznik działa.
@aniewa pozostaje kwestia grzałek...
W module HVAC-> Careg v3 nie przechodzi zapisywanie, więc nie działają grzałki. Pytanie dlaczego nie chce zapisać? Mam climatronic, rocznik 2013.
P. S. Zapis w module UHC przeszedł bez problemu.
W roczniku 2013 masz inny model sterownika klimatyzacji, podałem ścieżkę dla przykładowego modułu klimatronika. Powinieneś mieć tak jak na screnie z programu.
Nie mam pomysłu czemu nie zapisuje. Pamiętaj tylko, że panel klimatyzacji musi być włączony. Dodam tylko, że u mnie też są problemy z odczytem danych.
Panel klimy mam włączony, ale sama klima jest na off, spróbuję dać ją na ON i zobaczymy. A może powininem odpalić samochód?
@aniewaa czy w GS3 da się wyłączyć komunikaty odnośnie pasów z tyłu oraz uruchomić doświetlanie zakrętów poprzez halogeny?
@aniewa niestety nie daje się zapisać parametru PTC i raz dostaję info, że NO DATA, a raz, że Not cofigurated. Jakieś pomysły?? Bardzo chciałbym to aktywowac :)
@aniewa udało się w końcu zakodować poprzez megane 3, jak teraz mogę zobaczyć działanie tego?
To znaczy co chcesz sprawdzić, jeżeli działanie grzałek to musisz je mieć zamontowane w samochodzie. W programie pyclip lub pyren sprawdzisz działanie samych przekaźników.
Sprawdzasz w module UCH wchodząc w AC Executing test.
