Megane 4 Pure Led
w jakim sensie, żeby ledy lepiej świeciły?  ledy chcesz przerobić, żeby lepiej świeciły czy zwykłe lampy na ledy, żeby lepiej świeciły??:)
orginalnie ledy mają regulację góra - dół. W xenonie nie ma regulacji bo się samo poziomują..... więć masz przerobione ale nie masz regulacji...
może poprostu musisz lampy na sztywno wyżej ustawić... ale to wymaga pewnie ściagnięcia zderzaka...
chyba, że ktoś przerabiał dołożenie poziomownia ale ja nie słyszałem.
:lapka:
REGULAMIN Forum pkt 5.6 - Prezes
12 godzin temu, Kkaka napisał:
Góra i dół działa od 0 do 4. Ale na drogowych nadal to mało pomaga bo widać, że świecą w dół. Trochę się podnoszą ale według mnie i tak za mało. Jutro postaram się wstawić zdjęcie. Jak to wygląda.
Na 0 światła świecą najwyżej.
Całe szczęście, że MIV nie ma xenonów.
Edytowane przez szwagier24a
literówka
Renault-Megane-IV-Silniczek-Pozomowania-Lampy.thumb.jpeg.e6b1df5594b40bf0b829c37a7ae71730.jpeg
Regulacja wysokości świecenia jest przy silniczku w lampie, na klucz imbusowy, białe plastikowe gniazdo.
Ale trzeba sprawdzić czy silnik jest odpowiednio zamontowany, bo inaczej regulacja nie działa.
Oczywiście regulację trzeba robić przy pomocy kontroli odpowiedniego sprzętu, bo inaczej przybędzie januszków którzy nie muszą używać długich a oślepiają.
Regulację wysokości wykonuje diagnosta na stacji kontroli pojazdów. Samodzielnie trzeba by zbudować sobie stanowisko do kontroli. Regulacji lewo-prawo nie ma potrzeby wykonywać bo zrobił to za nas producent. Sprawa wygląda inaczej gdy auto jest pokrzywione.
Z opinii wynika, że megane IV (przynajmniej ze światłami halogenowymi, być może to specjalny zabieg) z fabryki wyjeżdża ze światłami ustawionymi za nisko. Ja ustawiałem sobie samemu światła, i po prawidłowym ustawieniu według przepisów przybyło mi 10-15 metrów zasięgu na ustawieniu 0. Oczywiście później sprawdziłem w SKP i było poprawnie.
Moje na oryginalnych żarówkach Osram Oryginal świecą około 120 m. Po wymianie na Tungsram  świeciły około 80 m, ale za to białym światłem.
Nawet zacząłem doceniać swoją starą megi  MII bo jej światła świecą jeszcze dalej (tak ustawił diagnosta).
Nie mam porównania do xenonów z reno ,ale porównując te pure led z m4 do xenona z mazdy to blado wypadają, szczególnie jak mokro.
