Szarpanie
Witam proszę o pomoc.
Wczoraj wieczorem po odpaleniu i ruszeniu strasznie szarpał . Co może być ?
Świece nowe , cewki nowe, kolektor szczelny , sonda nowa , map sensor nowy. Dzieje się tak na zimnym ale wczoraj to straszne 2, 3 szarpnięcia . Podczas przełączania na LPG za pierwszym razem też lekkie szarpnięcie.
Co może być ;  swiece nowe, cewki nowe, kolektor szczelny, sonda nowa, map sensor nowy.
Co może być?????
Zakręć gaz na butli,
Pojeździj na samej benzynie.
5 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Myślisz ze coś z gazem???? Co może być?
4 godziny temu, nowy1982 napisał:
Myślisz ze coś z gazem???? Co może być? - Cytowanie samego siebie skoro to samo napisałeś wyżej to tez chyba lekka przesada :!:
Gaz nie ma jeszcze roku.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
Chyba kleją wtryskiwacze LPG i przy pierwszym przełączeniu tak będzie. W skrajnych przypadkach, na wolnych obrotach zgaśnie.
Przy tej porze roku może dojść do małych zawilgoceń układu zapłonowego.
Butla zakręcona . Dlaczego ma rozgrzanym silniku na benzynie po przygazowaniu obroty spadają do 500 i powoli rosną do tych fabrycznych około 700 i się stabilizują?? Robiłem tak kilka razy i zawsze to samo z 500 na 700 . Co się dzieje?? Pomocy.
6 godzin temu, nowy1982 napisał:
-Butla zakręcona .
-Dlaczego ma rozgrzanym silniku na benzynie po przygazowaniu obroty spadają do 500 i powoli rosną do tych fabrycznych około 700 i się stabilizują??
Brak szarpnięć, eliminacja LPG pomogła,
Przepustnica do czyszczenia,
Kiedy rozrząd był zmieniany?
Rozrząd w serwisie w Niemczech , około 2 lata temu
Dziś rano po przejechaniu około 1000m , po ponownym odpaleniu trochę przerywał i odpalił na 500 i przerywając na postoju wzrosły do 700obrotow . Tak jakby go zalewało . Może to przepustnica??? Już nie wiem . Żadnych błędów nie pokazuje . Butla od LPG zamknięta a układ opróżniony wczoraj. Proszę o pomoc
Dodam że świece kiedy ostatnim razem wymieniałem były czarne wiec raczej zbyt duża dawka.
Witam temperatura powietrza 7  a mróz -4 dlaczego tak pokazuje, sonda pierwsza pokazuje 29,28 mV ?? O co chodzi. Nowa sonda oryginalna a temperatura 7 przy zimnym silniku ???
Tak . Czujnik ok ale coś jest nie tak bo cały czas po odpaleniu na zimnym obroty na chwile spadają a chwile po tem dopiero wchodzi na ssanie . Za wydaje mi się ze na zimnym po odpaleniu zalewa silnik . Nie wiem za dużo paliwa , powietrza ???? Może coś z przepustnica,??
Pomiary przeprowadza się ;
  - silnik nagrzany do 90 C,
  - obroty biegu jałowego,
  - świece i cewki suche i czyste,
  - odstęp elektrod świec ok;0,7 mm,
  - przeczyszczony map sensor i przepustnica,
Pomierz;
  - podciśnienie w układzie dolotowym ( czysty filtr powietrza ),
  - kąt wyprzedzenia zapłonu,( stan oleju na max, olej markowy),
  - pomiary napięcia sond.
