Basilio Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Witam serdecznie! Zastanawiam się nad zakupem Megane 2, 1.6 najlepiej z LPG. Słyszałem, że auto w miarę bezawaryjne i tanie w utrzymaniu. Wiem o problemach z elektryką. https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-renault-megane-ii-gaz-sekwencyjny-pierwszy-wlasciciel-ID6DFBFP.html https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-okazja-ladne-renault-megane-w-gazie-2006-ID6DzNIM.html https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-renault-megane-2-ID6DEiBe.html ta jest ładna, ale zastanawia mnie dopasowanie maski, szczelina jest na oko za duża, ale nie wiem. Na co zwrócić uwagę ogólnie? Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Cześć. Nie piszesz nic o wersji nadwozia jaka Ciebie interesuje. Dwa pierwsze to sedany, trzeci to kombi. Mam HB w kolorze jak ten pierwszy, ale z ciemną tapicerką. Swojego planuję go sprzedać na koniec roku. Ten pierwszy ma automatyczną klimę. Kombi najmniej atrakcyjny - najuboższe wyposażenie. Nigdy nie wierzę, że wszystkie filtry zostały wymienione: zapytaj o filtr paliwa - większość tych Megane nie posiada wymienialnego. Poza tym bez oględzin się nie odbędzie. Sprawdzić czy działa całe wyposażenie (szyby, klima). Generalnie to polecam wersje przedliftowe - miałem przed i po liftowy jednocześnie - z przed mimo 2,5 raza wyższego przebiegu miałem mniej kłopotu (nigdy nie miałem problemu z elektroniką poza czasem nie działającymi przyciskami na klamkach od HF - po wymianie mikrostyków było ok), lepiej silnik pracował, ciszej, lepiej się wkręcał. Ale sprzedałem to kombi i zostawiłem HB (była już laweta - klątwa pomarańczowego przewodu). W poliftowych są reflektory są soczewkowe, w których odbłyśniki ulegają wypaleniu. Przedliftowe są wolne od tej wady, a reflektor Valeo sporo kosztuje, zamienniki zależy jak się trafi. Na używane w dobrym stanie nie ma co liczyć - auta przestali produkować 13 lat temu. Przy przebiegu ponad 200 tyś. warto zajrzeć do szczotkotrzymacza w alternatorze czy szczotki jeszcze są. Podobnie jak w rozruszniku. Bywają wycieki z wału od strony sprzęgła, Czy jest szarpnięcie po ponownym wciśnięciu pedału przyśpieszenie ana piątym biegu w okolicy prędkości 70-80 km/h - zużyta poduszka skrzyni. Zwrócić uwagę na stan tarcz, wieszaków tłumika, tłumika końcowego (zamienniki nic nie warte) - lubi być brązowy, ale nie dziurawi się - ja swój co roku lakieruję lakierem wysokotemperaturowym. Jak odpala zimny - krótko czy długo kręci?- zużyta pompa paliwa. Tak jak pisał jeden ze sprzedających lubią zużyć się wentylatory wnętrza. Kolor płynu hamulcowego - trzeba pamiętać, z resztą jak w większości aut z tych lat, mają stalowe przewody hamulcowe, które korodują pod podwoziem. Silniki trwałe, ale nie idioto odporne. Na gazie w trybie mieszanym nie powinny więcej spalać niż 8-8,5 L gazu. Problemy: cewki Sagen, zużywające się koło zmiennych faz (konieczna wymiana razem z rozrządem i najlepiej z zaworem zmiennych faz - będzie pracować bezawaryjnie do następnej wymiany rozrządu); wycieki oleju spod pokrywy odmy - tania usterka do usunięcia. Silnik nie posiada EGR,przepływomierza, odmy, która może zamarznąć lub się zatkać. Przy dużych przebiega - 200 tyś w zasadzie sondy lambda są do wymiany - zalecenia Bosch'a. Megane II mają bardzo mocny lakier (poza czerwonymi - łuszczy się klar), nie ma problemu z rdzą. Średniej jakości jest szczelność klimatyzacji - zużywa się zaworek lub rozszczelnia się parownik - kamienie). Problemy z elektryką zaczynają się po zawilgoceniu wiązek. Szczelina maski zależy od wkręcenia odbojników znajdujących się na rogach maski. Warto spojrzeć na nalepki na reflektorach czy data pokrywa się rokiem produkcji auta czy są Valeo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basilio Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 11 godzin temu, szwagier24a napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 cytowanie - aniewa Dziękuję bardzo za rzeczowy opis krok po kroku! Nie ma znaczenia jakie nadwozie, tylko musi być 4/5 drzwiowe. Potrzebuję auta na już, z LPG i w dobrym stanie. Czy Megane jest w miarę tani w utrzymaniu i niezawodny? Planuję czasami wyjazdy na drugi koniec Polski. Ogólnie będę jeździł rocznie ok. 10-15 kkm. Z tym szarpnięciem na 5ce, to mam jechać 70-80 i wcisnąć sprzęgło czy dodać gazu mocniej? Czy krótko czy długo tzn. po wciśnięciu guzika start/stop? Jaki kolor płynu hamulcowego powinien być? Wśród przedliftowych jest coś takiego: https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-renault-megane-1-6-instalacja-gazowa-klimatyzacja-ksiazka-serwisowa-ID6DFHFd.html#acbfa02ecc fajne, ale nie wiem czy bezwypadkowe https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-renault-megane-1-6-16v-benzyna-lpg-ID6DF01D.html#acbfa02ecc na pierwszy rzut oka jest bdb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Tylko mała korekta do tego co napisał Sylwek, rozszczelnia się prawdopodobnie chłodnica klimatyzacji (inaczej skraplacz) od kamieni. Jest ona najczęściej umieszczona za przednim zderzakiem. Parownik najczęściej jest schowany wewnątrz kabiny, bo w nim to następuje rozprężenie gazu, czyli przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy czemu towarzyszy właśnie parowanie chłodnego powietrza wprost do kabiny pojazdu. Stąd też nazwa parownik. ps. Przepraszam, nie Sylwek tylko Szwagier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 14 godzin temu, Basilio napisał: Zastanawiam się nad zakupem Megane 2, 1.6 najlepiej z LPG. Najwięcej problemów w eksploatacji auta, stwarza nie fachowo zamontowana instalacja LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basilio Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 @Andrzej-2010 jak można to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Najkorzystniej to ; - kupować auto bez LPG, - montować LPG samemu u kumatego instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 @Omega: przeprosiny nieprzyjęte. Mój błąd - nazewnictwo - masz rację. Co do taniości utrzymania: z reguły zbyt wiele się nie psuje, bardziej są to drobne usterki często upierdliwe. W tak leciwych autach może zużyć (nie zepsuć) wszystko. Warto szukać wersji, która ma kontrolę trakcji - może przydać się zwłaszcza zimą - będzie stwarzać pozory bezpieczeństwa. @Andrzej-2010 ma rację. We wszystkich ogłoszeniach zamieszczonych przez Ciebie, sprzedający, o instalacji LPG napisali, że STAG - nie piszą jakie wtryski, reduktor. Z doświadczenia wiem, że po parudziesięciu tyś. km na gazie wtryski lubią się kleić, elektrozawór na reduktorze lub się nie otwierać. Można tego typu awariom zaradzić stosując odpowiednie podzespoły bo instalacja zamiast przynosić oszczędności będzie rodzić problemy i koszty. Jeśli nauczysz się samodzielnie serwisować instalację to można sporo zaoszczędzić. Mając w założeniu pokonywanie dystansów dłuższych niż 15 tyś. rocznie rozejrzał bym się młodszym autem - potencjalnie mniej kłopotów - wszystko zależy od egzemplarza, jak ktoś o nie go dbał. Szarpniecie: rozpędzasz auto do wspomnianych 70-80 km/h, puszczasz gaz i ponownie go wciskasz. Kolor płynu hamulcowego: zależy na jaki płyn był zastosowany. Ja używam ATE DOT4 class 6: jest słomkowo żółty jako świeży; zawodniony ciemnieje. Nie wiem jak zachowuje się kolor zielony, czy oryginalny płyn Renault. Ale wiem jedno: zdecydowana większość kierowców nie słyszała o konieczności wymiany płyny hamulcowego, filtru paliwa, oleju w skrzyni biegów, ale wszyscy twierdzą, że eksploatowali samochód zgodnie ze sztuką - wymieniali oleje i filtry co 10-15 tyś. lejąc bliżej nieokreślonego Elfa 5W40. Oczywiście u nich silnik nie bierze oleju - co najprawdopodobniej nie jest prawdą. Ten ma kontrolę trakcji i regulację lędźwiową fotela kierowcy: https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-renault-megane-1-6-16v-benzyna-lpg-ID6DF01D.html#acbfa02ecc w poliftowych zdecydowanie trudniej znaleźć to wyposażenie - z reguły, w Renault, lift polega na podniesieniu ceny modelu i zdemontowaniu elementu wyposażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. sKarlosMegane Opublikowano 8 Marca 2021 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Autor szuka auta 15 letniego w cenie 7-9 tys, a wy dajecie mu zalecenia, żeby zaglądał do alternatora, rozrusznika, testował poduszkę skrzyni itd itp ? bądźmy poważni. W autach o takim wieku to najważniejsze, żeby nie zostawiał 4 śladów na drodze, silnik żeby odpalał, nie zostawiał smugi dymu i aby nie było ogromnych wycieków. W przeciwnym razie, idąc tokiem waszych zaleceń, to nie znajdzie żadnego pasującego egzemplarza. A pierdółki typu rozrusznik czy alternator albo przewody hamulcowe, to się wymienia już po zakupie we własnym zakresie, o ile jest taka potrzeba. Autor chyba nie oczekuje, że wyda 8 tys na zakup i to będzie jego jedyny koszt związany z nabyciem samochodu ? Edytowane 8 Marca 2021 przez sKarlosMegane 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Cewki, jeśli są Sagema, koło zmiennych faz rozrządu (warto po prostu wymieniać razem z rozrządem), wiecznie lecące łączniki stabilizatora (są śmiesznie tanie, także to nie problem), awaryjne moduły szyb (albo ja mam pecha), topiąca się kostka w UPC z zasilaniem reflektorów (tragedia), samo UPC też wadliwe niestety - 4 lata eksploatacji, 3 moduł w aucie W skrócie największe bolączki, z jakimi ja się spotkałem, a użytkuję to auto od kilku lat. Poza tym wymieniać płyny na czas i jeździć, jest spoko. Pod kątem silnika auto nigdy mnie nie zawiodło, polecam jedynie mieć na zapasie cewkę w bagażniku i moduł UPC (nie żartuję) ;). Warto zadbać o regularną wymianę oleju, jak chcesz wydłużyć życie KZFR i zaworu sterującego jego pracą. Niestety jak chcesz dużo podróżować po Polsce, polecam na wszelki wykupić sobie Assistance, mnie się już raz przydało w trasie ;) Edytowane 8 Marca 2021 przez droopy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Topiąca się kostka od reflektorów: warto spojrzeć na masy. Jedną MII miałem 5,5 roku 118 tyś. przejechałem. Ani razu kostki nie wymieniałem. Łączniki 2x - polecam JGR. Moduły szyb to sam zepsułem dwa razy. Cewka w badazniku to podstawa razem ze sztorcową 10 do wymiany. Ja woziłem jeszcze czujnik temperatury cieczy i czujnik położenia wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) 21 godzin temu, omega napisał: Tylko mała korekta do tego co napisał Sylwek, rozszczelnia się prawdopodobnie chłodnica klimatyzacji (inaczej skraplacz) od kamieni. Jest ona najczęściej umieszczona za przednim zderzakiem. Parownik najczęściej jest schowany wewnątrz kabiny, bo w nim to następuje rozprężenie gazu, czyli przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy czemu towarzyszy właśnie parowanie chłodnego powietrza wprost do kabiny pojazdu. Stąd też nazwa parownik. ps. Przepraszam, nie Sylwek tylko Szwagier Przepraszam, ale wtrącę swoje 5 groszy, bo aż oczy bolą. Parownik jest elementem układu klimatyzacji, który odbiera ciepło z powietrza z kabiny pojazdu. Do parownika dopływa rozpylony czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze i małym ciśnieniu. Podczas przepływu chłodnego czynnika chłodniczego przez rurki parownika ciepło przechodzi z cieplejszego powietrza do chłodniejszego czynnika chłodniczego. Ciepło wchłonięte przez ciekły czynnik chłodniczy powoduje, że odparowuje on, zmieniając swoją postać z cieczy o nikim ciśnieniu na parę o niskim ciśnieniu. W układach z zaworem rozprężnym cały ciekły czynnik chłodniczy odparowuje w parowniku, natomiast z dyszą dławiącą tylko część czynnika chłodniczego odparowuje w parowniku. Dlatego nazywamy ten element parownikiem. Edytowane 8 Marca 2021 przez Lelupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 przecież napisałeś to samo, tylko Ty "wygooglowałeś" jakiś mądry tekst z internetu i pewnie nawet do końca go nie zrozumiałeś. Po resztą nie było moją intencją tłumaczyć zasadę działania klimatyzacji, tylko skorygować błąd, że parownik to nie skraplacz, bo ktoś, mniej doświadczony, może przeczytać i się zamotać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Przepraszam "wygooglowałem" za trudne, może wytłumaczę prościej, skoro twierdzisz, że napisałem dokładnie to samo. co Ty. W parowniku następuje zmiana skroplonego czynnika chłodzącego na gaz, czyli jego odparowanie, stąd nazwa parownik, a nie od jakiegoś " parującego zimna" mały szczegół, a duża różnica, tym bardziej dla mniej doświadczonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 OK poddaj się. Twoje jest teraz na wierzchu (faktycznie bardziej przejrzyste) Znam zasadę działania lodówki, napisałem co napisałem "z palca", bo o co innego jak wiesz mi chodziło. Nieważne, jak to mówią "winni się tłumaczą" Mogłem faktycznie trafniej to napisać. poddaje ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
