Oryginalne ustawienia ddt4all, zacina się r-link 2 - Megane 4 Break
Witam.
Ostatnio zabrałem się za montowanie kamery, poszło ok, kamera działa dzięki wiedzy z forum :)  ale nie w tym tkwi problem, przy włączaniu kamery w ddt4all nadusiłem komendę "Hard Reset" i od tego momentu r-link zaczął zamulać, po otworzeniu auta mija z 30 sekund zanim się włączy mimo iż zegary odpalają normalnie. W czym może tkwić problem... A dodam iż zamiast megane pokazywało mi talizmana ale z tym już sobie poradziłem.
naczelna zasada dd4all to nigdy nie dotykamy Hard Resetu. Masz farta, że jakoś działa. Wolne działanie to wynik złej konfutacji, mam nadzieję że  przed "przemyślaną decyzją" zrobiłeś zgodnie z zaleceniami PrintScreeny . Jeśli nie to szukaj auta w tej samej wersji i niech Ci ktoś zrobi fotki ekranów gdzie nacisnąłeś H. reset i zmień niewłaściwe wpisy...... ASO tez mam możliwość powrotu do konfiguracji pierwotnej ale skasują parę złoty i kamera nie będzie działć....
Edytowane przez satisati
Właśnie sęk w tym że hard reset nie był przemyślaną decyzja i wyszła mega lipa. Dzisiaj próbowałem wrócić do wersji V2 i poszło, działało normalnie tylko oczywiście Clio w tle ale szybkość była ok , zainstalowałem na nowo V3 plus mapy i dalej to samo przycina. Tylko dziwię się że przycina start rlinka po długim postoju a po krótkim działa normalnie. Hmm będę musiał poszukać kogoś z taką samą konfiguracja i wtedy może będzie normalnie. Jeden błąd a już dwa dni rozkiminiam co mu leży na wątrobie. Może ktoś ma podobną Megane ?  a dokładnie Megane 4 Grandtour Bosse edition 130 Tce. :)
Edytowane przez warek91
Darmowy program do diagnostyki Renault powstały na bazie CLIP.
Program najszybciej ogarniesz sobie szukając "pyren drive2 ru" w google.
Instalujesz i uruchamiasz. Wybierasz swojego ELM i klikasz Macro na dole okna. Następnie wybierasz podesłany przeze mnie plik po czym proces automatycznej konfiguracji modułu powinien zostać rozpoczęty.
Po zakończeniu tego etapu R-Link powinien przywrócony do domyślnej konfiguracji.
Megane_4_130_Tce_76.cmd
Dobra ogarnę jakoś, dzięki wielkie :D Dam znać czy się udało. A mam jeszcze pytanie czy nie usunie mi to chiptuningu bo mapa była modyfikowana na 140 km ??
Mam pierwszy błąd nie mam zakładki Macro
podmieniłem, nadusiłem "macro" i wyskoczył mi błąd, czy powinno wyskoczyć okno z wskazaniem ścieżki pliku ?? Sorry że tak łopatologicznie ale nie pracowałem z tym programem :////
dobra poradziłem sobie z tym problemem wystarczył "Check ELM", po zakończeniu sprawdzania "Update" i poszło :) Jutro zdam relacje czy pacjent jeszcze żyje ?  Dzięki ziomki za pomoc :)
Na pewno wyłącz opcję --cfc na ekranie startowym. Jak to nie pomoże to najlepiej będzie jak zaktualizujesz kod do najnowszej wersji. Pomoże mi to w namierzeniu ewentualnego problemu w kodzie programu.
https://gitlab.com/py_ren/pyren
Pobierz najnowszą wersję kodu z linku wyżej lub bezpośrednio. Rozpakuj plik i z wypakowanego folderu pyren-master zaznacz wszystkie pliki i wrzuć je do głównego folderu programu (w głównym folderze powinny być foldery takie jak np. EcuRenault, Python27, Vehicles). Uruchom PyRen i upewnij się, że w polu Version masz ./pyren.
Wyłącz opcję --cfc i spróbuj jeszcze raz skorzystać z opcji Macro. Jeśli dalej będzie coś nie tak daj znać.
A więc tak udało się wgrać plik poszło bez jakichkolwiek problemów, po czym zresetowałem R-linka i wyskoczył mi Renault Espace, po czym uruchomiłem dd4all żeby sprawdzić co się zmieniło i faktycznie powróciło wszystko do fabryki tylko że nie do mojego modelu ? ogólnie był diesel, Espace, automat, ale myślę że jest to spowodowane oprogramowaniem v3 ponieważ ono było ściągane z hiszpańskiej strony i nie wiadomo od jakiego auta do końca, niestety ze strony producenta tego oprogramowania nie ma ?.
Po zmianie parametrów na właściwie ukazała mi się moja Megi :) myślę żeby zrobić tak powrócić do wersji 2.15.703 po czym przeskoczyć na oryginał 2.19.300 a tą wersję v3 olać i tyle co sądzicie?? Głównie chodziło mi o android auto ale jak ma tak zamulać to wole zostać przy oryginale i działać bez niego. Po odczekaniu chwili to samo zamula.
Więc zainstalowałem wersję 2.15.703 chodziło super zero przycięć tylko Clio w tle :/  po czym kolejną 2.19.300 i przywróciłem ustawienia programem pyRen.
Wszystko wróciło do normy jeśli chodzi o ustawienia R-linka Meganka w tle też, zamknąłem samochód po odczekaniu 5 minut otworzyłem i znowu to samo zamula 30 sekund. Czyżby była to wina wersji 2.19.300 dodam iż pobrana ze strony producenta. A dodam jeszcze że odpalanie zegarów i r-linka zaczynało się już po otwarciu auta z kluczyka wcześniej, teraz gdy otworzę z kluczyka ciemno, dopiero jak otworzę drzwi zaczyna się uruchamiać.
Już nie wiem co robić jeden błąd i tyle szkód.....
Panowie przełom, kombinuje już jak mogę żeby tylko uratować system. Zainstalowałem wersję 2.15.703 i od razu wersję V3 i chodzi bez zacięcia:) zrobiłem procedurę przywracania ustawień i efektem końcowym jest na Espace na multi sense. Nie mogę powrócić do Megane. Jakieś pomysły ?? Reszta jest już ok uruchamia się tak jak było od stanu fabrycznego. Dodam iż w programie dd4all w zakładce "vehicle details" mam po 0 czy to ma tak być ??
Mam właśnie KFB i wyskakuje teraz Megane tylko że hatchback ?, a mam kombi. Coś chyba nie dograło albo nie ma jakiś wytycznych pojazdu żeby przeszedł na kombi, w zakładce vehicles detail wpisywałem parametry i zmieniały się pojazdy.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Oryginalne ustawienia ddt4all, zacina się r-link 2 - Megane 4 Break
