Oryginalne ustawienia ddt4all, zacina się r-link 2 - Megane 4 Break
25 minut temu, undercover20 napisał:
Problemem jest soft R-Linka, który nie posiada konfiguracji pod modele aut na liście wyświetlonej w DDT (a może ma tylko trzeba podać inne wartości do ramki z tą konfiguracją). I tutaj bardzo by pomógł log z DDT4ALL przed resetem, ponieważ konfiguracja z tej zakładki została odczytana i miałeś soft w wersji 3.3 oraz wyświetlał się obraz Megane 4 Kombi.
A jak bym powrócił do wersji 2.19.300 i ustawił na kombi bo wtedy się uda i wtedy bym Ci wysłał log, następnie powróciłbym do 2.17... i od razu 3.3 i wgrać parametry z 2.19.300??
Albo jeszcze inaczej zgrać parametry startowe z obecnej wersji i wklepać na 2.19.300??
Edytowane przez warek91
Powrót do 2.19.300 niestety nic nie da, ponieważ już wcześniej pisałeś, że po aktualizacji do 2.19.300 i wgraniu domyślnej konfiguracji wyświetlała się odpowiednia grafika, a konfiguracja, która była za to odpowiada, jest nam znana.
Podrzuć jeszcze zrzut ekranu z zakładki Diagnosis -> Identification. Może uda mi się znaleźć odpowiedź w bazie REPROG jak dokonać prawidłowej konfiguracji modułu przy przejściu na wersję 3.x.
A gdzie mam tego szukać ??
Niestety, w najnowszej bazie REPROG do CLIPa nie ma plików do konfiguracji Twojego R-Linka pod wersje softu nowsze niż 1.4.
Tym samym nie mogę nic dla Ciebie zrobić.
Pozostaje znaleźć kogoś z Megane 4 Kombi, któremu udało się podnieść softa w R-Link do 3.x z prawidłowo wyświetlaną grafiką pojazdu i odczytać konfigurację auta w DDT4ALL. Chyba, że uda Ci się odzyskać starego loga z DDT4ALL to chętnie do niego zerknę i może dowiemy się czemu przed resetem R-Link wyświetlał prawidłowe dane.
Tak ale jak instaluję wersję 2.17x następnie 2.19x i na końcu wersję 3.3x to po zmianie parametrów na "KFB" to pokazuję się moja Meganka jednakże R-link strasznie wolno startuje średnio po 30-40 sekund.
W dniu 1.04.2021 o 19:56, undercover20 napisał:
Instalujesz i uruchamiasz. Wybierasz swojego ELM i klikasz Macro na dole okna. Następnie wybierasz podesłany przeze mnie plik po czym proces automatycznej konfiguracji modułu powinien zostać rozpoczęty.
Po zakończeniu tego etapu R-Link powinien przywrócony do domyślnej konfiguracji.
A dodam że jak są zainstalowane te trzy aktualizacje i uruchomię "Macro" Peren to obraz pokazuję się taki jaki powinien być.
A możesz wygenerować pliki do konfiguracji softu 1.4?? Ponieważ obecnie mogę tylko edytować "RadNov 1.4 to 2x.
Pozostałe powyżej wywalają błędy. Może tutaj tkwi problem.
A więc przełom po godzinach grzebania w sieci udało mi się przywrócić całkowitą funkcjonalność mojego R- Linka :D łącznie z grafiką w "multisence".
Załączam linki i co zrobiłem.
1.Pobrałem przerobiony plik R-Link 2.2.19.300 downgrade  i zainstalowałem w aucie, obniżyło mi wersję z 3.3.19.981
2.Odpaliłem program PyREN i przywróciłem ustawienia fabryczne "dzięki @undercover20 który wygenerował mi domyślne ustawienia po vinie, za co mu serdecznie dziękuję :) " odpaliłem zakładkę "macro" i użyłem pliku który wygenerował mi @ undercover20.
3.Zrestartowałem R-linka przytrzymując on/off przez 10 sekund, jednakże przycinał się dalej tak jak tego się spodziewałem, powróciły ustawienia fabryczne czyli:
- brak kamery cofania
- brak android auto
- brak wyświetlania filmu podczas jazdy
4.Pobrałem R-Link 3.3.16.960 hasło "gill_ro", po instalacji dalej trochę przycinał, jednak ustawienia i mapy zostały zachowane oraz na czym mi najbardziej zależało kombi w "multisence".
5.Pobrałem R-Link 3.3.16.980 i zainstalowałem.
6.Kamerę cofania oraz AA aktywowałem w "Deweloper Mode", linie do kamery edytowałem w dd4all, reszty nie ruszałem.
7.Zresetwoałem ponownie przytrzymując on/off przez 10 sekund, po uruchomieniu wszystkie funkcję działają, w "multisence" nareszcie jest moja megi :)
Po zamknięciu auta i odczekania godziny otworzyłem auto i sprawdziłem w jakim tempie odpali R-link, na szczęście odpalił od razu :D a nie jak poprzednio po 30 sekundach.
Reasumując wychodzi na  to że plik z instalacją R-link 3.3.16.980 musiał dograć jakiś brakujący plik.
Temat uważam za zamknięty.
Dzięki za wszelką pomoc.
Ze swojej strony dodam, że kolega @undercover20 jest niedoścignionym mistrzem w dziedzinie ddt4all, pyren i pyclip. Całe szczęście, że po lekturze forum laguny lubi tu zajrzeć :-D.
@warek91 brawa za cierpliwość i doprowadzenie tematu do końca:applause:. Tematu nie zamykamy, będzie poradnikiem dla innych użytkowników.
  • 4 miesiące temu...
Mam podobny problem. R-link 2.2 zostal zaktualizowany do 3.3.16.961 i w multisense wyswietla sie Clio IV oraz szary obraz samochodu przy cofaniu.
Korzystajac z ddt4all i bazy RadNav 1.4 zmienilem vehicle type na KFB i teraz wyswietla sie Talisman.
Podejrzewam ze byc moze hw przyjmuje komende 9-bajtowa ale soft czyta ja jak 10-bajtowa.
Zrzut z ddt4all gdy wyswietlalo sie Clio IV:
11:14:22.045;712;222110;62 21 10 08 01 05 00 00 00
i teraz jak wyswietla sie Talisman:
17:29:13.048;712;222110;62 21 10 00 04 01 00 00 00
wartosci bajtu 6 jesli traktowac je jako vehicle type daly by: 05 = Clio IV, 01 = Talisman
Czy ktos spotkal sie z podobna sytuacja?
Tak, ktoś już to opisywał.
Nie wiem tylko czy wymagany był downgrade czy dało się to ogarnąć.
A jak w ddt wybierzesz nowszą wersję radnav to wysyła inne komendy niż na starej?
6 godzin temu, Dorregaray napisał:
@Dorregaray Sprawdź punkt po punkcie gdzie opisalem powyżej post, moim zdaniem jest źle dobrana rodzielczość i dla tego nie wyświetla poprawnego auta. Muszisz zrobić downupdate do wersji 2.2.19.300 i wyzej aż do wersji 3.3.16.980 może dogra brakujące grafiki
Albo podeślę Ci plik 9 bajtowy i spróbuj wgrać go przez dd4all, jednak doda iż w moim przypadku okazał się fiaskiem
  • 3 miesiące temu...
W dniu 1.04.2021 o 17:33, undercover20 napisał:
Jak chcesz to podaj mi VIN to wygeneruję Ci skrypt do uruchomienia w PyRen z domyślną konfiguracją Twojego R-Linka.
Czy mogę Cię prosić o przygotowanie skryptu pod mój vin ? Miałem wersję v7 podniesioną przez aso z v2 . Teraz mam nieoficjalne v9 . Czy wpłynie to na  wgranie skryptu ?
  • 5 miesięcy temu...
Darmowy program do diagnostyki Renault powstały na bazie CLIP.
Program najszybciej ogarniesz sobie szukając "pyren drive2 ru" w google.
Megane_4_130_Tce_76.cmdNiedostępne
Hej a czy mógł byś  podesłać też mi taki plik do uruchomienia radia r link 2 w talisman ponieważ po wgraniu softu pojawił się czarny ekran
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Oryginalne ustawienia ddt4all, zacina się r-link 2 - Megane 4 Break
