Renia08 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Witam Was ponownie, bije się cały czas z moja Meganką, niektóre problemy się rozwiązały, parę tematów jeszcze do ogarnięcia. Mam dziwny przypadek, gdy przyspieszam z gazem w podłodze to nie dość, że nie czuje za bardzo mocy, to jeszcze słyszę takie terkotanie pod obciążeniem. Nie nagram Wam tego bo się nie da. Czy zawór KZFR może takie efekty dawać? Tematów od cholery na forum ale żaden trafiony ani tym prędzej zakończony. To terkotanie nie jest metaliczne, ale brzmi dziwnie. Podejrzewam jeszcze świece. Kompresji robić nie będę, a dlatego, że są dni kiedy nie ma tego efektu i auto zapierdziela aż miło. Dzisiaj po trasie Nisko-Rzeszów Rzeszów-Nisko około 120km, wysiadłem z auta i miałem dość... Od dźwięku silnika rozbolała mnie głowa i zatkało uszy. Nie przyspiesza tak aksamitne i cicho tylko jakby coś dzwoniło, wypadanie zapłonów od świec daje taki efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Wypadanie zapłonów mocno wpływa na ciężki odgłos jego pracy. Układ zapłonowy jest pierwszym do szukania przyczyny. 15 minut temu, Renia08 napisał: słyszę takie terkotanie pod obciążeniem. Zmierzyć jakie jest w tym czasie przesunięcie zapłonu. Może stoi cały czas na 42. Musi pracować dynamicznie z pedałem gazu. Taką analizę się robi z drugą osobą za kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Nie mam kompa ani aplikacji do mierzenia, planuje zakupić ale się już pogubiłem co mi będzie potrzebne, chce tanią kostkę do diagnozy błędów z darmowym programem na laptopa i na androida. Zaznaczę, że problem występuje na każdym biegu z pedałem w podłodze, im niższe obroty i mocniej przyspiesze tym wuekszh klekot. Nie zawsze się to pojawia, a gdy tego nie ma to auto ma większą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Brudny filtr dolotowy wydatnie utrudnia pracę silnika przy dużej wilgotności powietrza. Kiedy go wymieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Wymieniany 2 dni temu, marki Kamoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Kupuj elma i ściągaj pyclipa, Tak długo jesteś na forum i tyle o tym czytałeś. Będziesz niezależny i sam wyprowadzisz swój samochód. Wiele osób już poradziło sobie z podobnym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Jedni mówią że ELM 327 można kasować błędy i sprawdzać a inni, że kompletnie to nie działa. Dlatego miałem mętlik w głowie bo co 3 temat na forum się kończy albo prowadzi do ślepej uliczki. Przy okazji tego przyspieszania ten dźwięk jest jakby od filtra powietrza taki niemetaliczny dźwięk. No ciezko go opisać, inne wolnossące silniki np z Mondeo 1.8 Duratec jak się wdepnie w podłogę to silnik buczy i ładnie ciągnie, tutaj tego nie ma. Tak samo żeby przyspieszać muszę mocniej wciskać gaz. Zaznaczam, że są dni kiedy lekko wcicne gaz i auto rwie do przodu, a raz muł jak cholera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Weź przykład z naszego lidera. Elmem ogarnia cały samochód i bezinteresownie pomaga innym. Większość skorzysta z porady i nie podzieli się rozwiązaniem - znikają z forum. Twoje problemy wymagają analizy ale są do ogarnięcia. Czymś to zrobić trzeba. Części się nie wymienia w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Jakbyś mógł podać link, chyba że po prostu zwykła niebieska kostka ELM będzie OK, nie wiem czy on sie łączy lo kablu czy Bluetooth. Wiem, że z telefonem to Bluetooth, lecz z lapkiem zapewne kablem by było najlepiej. Świece i tak już zamówiłem bo moje mają już chyba z 25tyś nalatane. Zwykle NGK, każdy odradza inne i poleca te. Sprawdzę tylko przerwę między elektrodą, bo wiem, że ma być 0.7mm, a często bywają 0.9... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Odnośnie zakupu Elma to bardzo ważna sprawa. Ja mam BT. Dodatkowo mam kabel, którego dawno nie używałem. Z laptopem też się łączę. Aniewa dokładnie podkreśla o tym PIC. Inne tylko odczytają część błędów nie mówiąc o głębokiej ingerencji. Na temat pyclipa i ddt4 masz wszystko na forum. Elmy kupowałem już dawno. Wieczorem na PW podeślę linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Z tym terkotaniem to może być zawór zmiennych faz, ale to zweryfikujesz Elmem. Wypadanie zapłonów zakończyło by się checkiem, a spalanie chwilowe poszybuje do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 @Renia08szukaj czegoś takiego: https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-mini-bt2-0-pic18f25k80-polski-8485652391 Nie musi być koniecznie od tego sprzedawcy oczywiście. Może być jakikolwiek inny model, ważne aby miał układ PIC18F25K80. Sprawdzisz i ustawisz tym w samochodzie praktycznie wszystko poprzez bluetooth za pomocą EcuTweakera, Pyclipa, DDT4ALL, a sprawdzisz i skasujesz błędy nawet Pistonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 @Renia08 tylko i wyłącznie taki https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-obd2-konnwei-bluetooth-3-0-polski-9575561718 Te tańsze chińczyki ( ten proponowany przez LAROS) nie pokaże Ci części funkcji, albo wcale się nie połączy. Testowane już na nowych Ducatach/Clio/Mazdzie 3 . Tani chińczyk tylko fajnie na kolorowo świeci wpięty w obd . Co do tych usterek jak do majówki moja meganka wróci od lakiernika to możemy się spotkać gdzieś w Rzeszowie czy gdzie Ci tam pasuje, po środku to chyba Rudnik nad Sanem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Z Rzeszowa to Kamień w połowie drogi 30 w każdą stronę jaki jeszcze może być powód, że jak się da faz w podłogę to nie ma takiego charakterystycznego budzenia z dolotu, tylko właśnie to terkotanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
