Dziwny metaliczny dźwięk pod maską Megane II 1.9 Dci
AdrianL96
Witam, nagle po odpaleniu pojawił się dziwny jakby metaliczny dźwięk. Występuje przy przyśpieszaniu na obrotach na sprzęgle lub biegu jałowym nie występuje czasem następuje "puknięcie" i przechodzi na 30s. Samochód zachowuje się normalnie jedynie jeszcze błąd "electonic foult" wyskoczył. Ostatnio po dopaleniu z kabli miał problem ale wymieniłem bezpiecznik bo się spalił i było ok. Mieliście może coś podobnego albo wiecie co może być przyczyną?
Oprócz "electonic fault " pojawia się przeważnie dodatkowo pomarańczowy napis Service;
   - błąd pojawia się z powodu ; wilgoci, zaśniedziałych kabli lub styków ;
        - czy masz szczelną obudowę bezpieczników ?
        - czy drożne odpływy z podszybia?
        - czy akumulator sprawny, wystarczająco naładowany??
               - czy jest dobre połączenie z masą??
               - czy bezpieczniki na klemie "+" są OK??
        - przeczyścić styki UPC ( Kontakt 60 ),
        - do przeglądu wiązka kabli pod akumulatorem ;
              -  gdyż ściśnięte przewody  - to może być przebicie, zwarcie przy udziale wilgoci,
Ogólnie bezpieczniki są ok, nie wiem jak przy klemie akumulatora może i one co nie zmienia faktu ze praca silnika jest dziwna i ten metaliczny dźwięk przy przyśpieszaniu może pasek? Muszę podjechać do mechanika ale kawałek mam i nwm czy mi nie stanie po drodze niby 15km przejechałem od usterki.
Dziś wyskoczyła kontrolka ciśnienia oleju może czujnik uszkodzony? Tylko nie wiem jak go zlokalizować
Dźwięk wydobywa się jakby od osłony silnika na dole ale pojawił się nowy objaw silnik nie kręci się więcej niz 2tys obr/min jest świst i electronic fault i kontrolka oleju wiecie co to może być?
