1.4tce czujnik spalania stukowego
yEti1.4
Co ze sterownikiem z tematu;  Błędy 1.4tce pomocy!
 " Podobno wszystkie czujniki i osprzęt silnika mam sprawny;
     -  problem szarpania i błędów jakie wyskakują  -  jest w nieaktualizowanym sofcie " - napisałeś
Głównymi przyczynami spalania stukowego to;
   -  niewłaściwie dobrany sterownik ECU lub bez aktualizacji,
   -  przestawiony rozrząd,
    -  niewłaściwe luzy zaworowe,
    -  słaba kompresja,
    -  uszkodzona sonda lambda,
    -  niewłaściwy kąt wyprzedzenia zapłonu,
    -  hydro-regulatory nie trzymają; wystarczy porównać z innymi, wciskając je,
    -  nieprofesjonalnie przeprowadzone strojenie instalacji Pb i LPG,
    - zobacz ;  Problemy z zapalaniem i nierówną pracą silnika z ZI,
Czujniki spalania stukowego są z reguły trwałe i rzadko ulegają awarii;
   - poluzowany czujnik - czujnik musi być przykręcony do silnika ; 20 Nm,
   - słabe połączenie elektryczne,
   - wiązka czujnika jest otwarta lub zwarta
Edytowane przez Andrzej-2010
W ASO podczas próby aktualizacji softu powiedzieli że sterownik odrzucił aktualizację - sterownik do wymiany. Z tą sonda lambda, coś w tym może być bo na odpiętej sondzie samochód jedzie jak powinien, nic nie szarpie itp. Problem w tym że sonda jest wymieniona na oryginał, wykresy z niej są jak najbardziej ok. Cały czas pierwszy błąd jaki wyskakuje jest z czujnika spalania stukowego, uznałem że jak już go będę wyciągać to od razu wymienię - to nie są duże koszta. Jutro jadę do gościa (spoza ASO) który spróbuję ogarnąć ten sterownik. Przy okazji poproszę o ogarnięcie tego czujnika. Zobaczymy ??‍♂️ najlepsze jest to że w środę mam jechać na wakacje...
Tu może leżeć tzw; pies pogrzebany;
   - to nie musi być czujnik spalania stukowego,
Po odpięciu sondy;
  -  silnik pracuje według tzw ;map w sterowniku,
  -  komputer przyjmuje wartości serwisowe;
          - osiągi silnika nie będą właściwe i zużycie paliwa wzrośnie,
Wykresy I sondy nie są właściwe,
 - uznałem że jak już go będę wyciągać to od razu wymienię - to nie są duże koszta
W większości w takiej sytuacji ;
   - to zawory są do roboty.
  • Like 1
Mówisz że zawory do roboty, ale dlaczego to szarpanie nie występuje zawsze? Tylko losowo, bywa tak że trasę 200km przejadę bez problemu a wracając zaczyna szarpać, a czasami po wyjechaniu z garażu szarpie od razu. Dziwna sprawa, wygląda to tak jakby jakiś czujnik świrował i ECU nie ogarnia co się dzieje. To samo z tą sondą, na odpiętej gdyby zawory były do regulacji też by była lipa, a samochód w trybie serwisowym (na odpiętej sondzie) śmiga aż miło, a spalanie wcale nie wzrosło (wiem że powinno iść sporo w górę)... Cóż, zobaczymy jutro co mechanik stwierdzi.
Edytowane przez yEti1.4
U mechanika sprawdzona kompresja, wyszła dobrze i równo na wszystkich cylindrach. Test na CO negatywny. Podoginane blaszki na wtyczkach w cewkach (bo mam komplet nowych Ori cewek) i jest duża poprawa. Na trasie nad morze zero szarpania aż do zjazdu z A1. Po wjeździe do miasta szarpanie powróciło. Cholera wie o co chodzi, wszystkie czujniki sprawne, wartości pokazują dobre, płynu chłodzącego nie ubywa. Błędy cały czas te same - obwód czujnika spalania stukowego ??‍♂️
W dniu 16.08.2021 o 18:34, yEti1.4 napisał:
Jutro jadę do gościa (spoza ASO) który ;
   - spróbuję ogarnąć ten sterownik.
   - Przy okazji poproszę o ogarnięcie tego czujnika.
Co w tych tematach??
Czujnik wymieniony, sytuacja bez zmian. A z softem spróbuję w innym ASO, bo nie chce mi się wierzyć, że sterownik jest uszkodzony jak mi powiedzieli w ASO Świętochłowicach. Po powrocie z wakacji spróbuję, bo to ostatnie co zostało.
Jaka temperatura płynu chłodzącego ;
   - na trasie?
   - na mieście?
Pomierzyć ilość spalań stukowych na poszczególnych cylindrach
