Kolo zmiennych faz rozrządu
LysyGoral79
2 godziny temu, LysyGoral79 napisał:
Kolo bylo wymienione tylko nie jest orginalne tylko zamiennik.
Należy sprawdzić ;
  - czujnik położenia wałka rozrządu oraz jego instalacje,
  - instalacje elektrozaworu
Edytowane przez Andrzej-2010
  • Zwycięzca 1
W dniu 2.10.2021 o 05:43, LysyGoral79 napisał:
Wczoraj wymieniłem elektro zawór i dzis rano start i niestety bez zmian ??? niewiem juz co robic.
A jaki elektrozawór firmy kupowałeś? Bo ja niestety trafiłem prawdopodobnie na chińczyka podrobionego jako Oryginał, gdzieś wyczytałem na forum że to są Made In Poland, mam jeszcze stary zawór i zobaczę czy to jest oryginał. Pytanie czy mi coś pomoże kupno nowego z firmy Pierburg tak jak polecacie? I zastanawia mnie czujnik map sensor nie siedzi mocno i czy zakup nowego coś pomoże żeby siedział tak jak należy? Czy mechanik jest w stanie stwierdzić bez ściągania paska rozrządu czy KZFR ma luzy? Bo twierdzi że to nie koło tylko dźwigienki zaworów. Pozdrawiam
Zdjecie pierwsze zawór oryginalny,  drugie zamienny chińczyk,  trzecie Pierburg.
Wg. mojej opinii Pierburg jest poprawiony względem oryginału.  Auto ciszej pracowało,  po pół roku jazdy (10 tyś.) kąt wyprzedzenia zapłonu trzymał parametry.
Oryginalne na znanym portalu są w opakowaniach made in Poland.  Do Pierburga w opakowaniu jest nowy uszczelniacz w zestawie.
  • Like 1
Warto profilaktycznie wymienić ten elektrozawór na nowy przy wymianie KZFR?
Koło wymieniłem pół roku temu wraz z rozrządem, też profilaktycznie, ze względu na przebieg auta (no, był tam też jakiś chwilowy grzechot na zimnym przy odpalaniu).
Zaworu nie ruszałem. Niepokojących objawów opisywanych na forum nie mam.
Zostawić czy dmuchać na zimne?
