Uszczelnienie koła zmiennych faz rozrządu kzfr
henek14
Witam, czy ktoś się orientuję odnośnie uszczelnienia, oglądając filmik z instrukcji wymiany kompletnego rozrządu, pokazane jest jak jest tylko jedno uszczelnienie za kzfr. Czy drugie to jest osadzone już na KZFR?
W moim przypadku były dwa założone i to zostały nie prawidłowo założone bo  połowa z pierwszego uszczelnienia pomiędzy wałkiem a głowica i pokrywą zaworów była podwinięta i to powodowało wyciek oleju i zalanie wszystkiego. Czy ktoś pomoże?
W 9:50 widać o które mi chodzi
Link do filmu
Zeby zobrazować jak było w moim przypadku:
A chyba nie powinno być już uszczelnienienia na kole kzfr.
Ktoś się wypowie?
Edytowane przez henek14
Chodzi mi tylko o kzfr. A więc tak jak na filmie jest prawidłowo - czyli jedno uszczelnienie które jest założone na wałek i uszczelnia wałek i krawędzie głowicy i pokrywy zaworów. A koło kzfr jest nakładane poprostu bez zadnego dodatkowego uszczelnia na ten wałek.
Jak na zdjęciu
Podsumowując mechanik miał fantazje chyba jakąś bo było to tak zmontowane jak zdjęcie w poprzednim poście...
Przy wymianie rozrządu ;
   1/ simmering 28x47x5,5 wciska się do końca i on uszczelnia wałek rozrządu,
   2/ następnie możliwe są dwa warianty ;
        a/ zmiana nowego kzfr ( jak na filmie );
              - z zamontowanym simmeringiem 34x47x5,5, który uszczelnia bezpośrednio KZFR,
              lub
        b/ montaż starego kzfr ;
              - to warto dla swojego dobra wymienić simmering uszczelniający kzfr 34x47x5,5
1/ KZFR - dobierać po numerze VIN auta,
     - przeważnie nowe KZFR stosuje się przy drugiej wymianie rozrządu,
     - przebieg ok; 200.000 km - to dobry moment na jego wymianę,
2/ Zespół KZFR - elektrozawór lubi ;
    a/ aby olej w misce był pod kreskę ' max ';
         - nie może być ponad max,
    b/ olej markowy, dobrej jakości ;
        - Ravenol, Neste, Amsoil, Millers, Valvoline,
         - minimum to 5W40  i wymieniany co ok.10.000 km do 12.000 km,
         - 5W50 - przy eksploatacji auta na długich trasach,
         - 0W40  - jeżeli chcesz dłużej eksploatować auto w dobrym zdrowiu,
         - silnik posiada hydrauliczne regulatory luzów zaworowych,
     c/ lekka noga,
3/ Ustawienie/wymiana rozrządu ;
   - ze względu na mało miejsca ;
        - jest sztuką,
   - zlecać tylko kumatym mechanikom;
       - z praktyką z silnikami reno
Czy ktoś jeszcze mógłby potwierdzić że powinny być dwa simmeringi, czy jeden? Jeden który jest nałożony na wałek a drugi który jest nałożony na kołnierz kzfr i jest taki sam średnicą zewnętrzną co ten na walku?
Bo według programu pokazany jest tylko jeden co jest nakładany na wałek.
Zakładasz tylko jeden simering. Montujesz go w gnieździe w głowicy na wałku ssącym. Na wałek zakładasz koło bez żadnych dodatkowych uszczelnień. Simering pracuje po zewnętrznej części osi koła. Rysunek pokazuje umiejscowienie simeringa w głowicy. Więcej nie ma żadnych uszczelnień. Zdjęcie zaczerpnięte z internetu.
              lub
A więc o którym simmeringu Adam pisał?
2 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
Jakie ma wymiary ten simmering?
Ten simmering który zakładam na wałek i wciskam w głowice ma takie wymiary jak podałeś - 28x47x5.5.
Natomiast dalej na to idzie już koło kzfr BEZ SIMMERINGU? Kolejna osoba mi potwierdza że tam powinien być tylko jeden simmering który właśnie się zakłada na wałek do końca a pomiędzy głowice i pokrywę i tyle. Następnie zakładam kzfr, śruba która jest przewiercona na wylot i nakrętka na torx z uszczelką.
Mowa cały czas o walku z kzfr bo w przy drugim walku jest wszystko ok i tam nic nie ruszam.
W takim razie ;
   - jaką średnicę zewnętrzną ma tuleja kzfr nakładana na wystającą część wałka rozrządu i żeby ten simmering uszczelniał tą tuleje  ??
   - wg; mnie powinna mieć 34 mm,
