Gaśnie na zimnym silniku _ GAZ - 1,6 110KM, Przebieg 55 tyś. - Memagan IV
z1gadek
Jestem nowy, bardzo dziękuje za przyjęcie do grupy.
Samochodem jeździ żona, ale pozwoliłem sobie go przetestować objawy :
- Po odpaleni nie równomierna praca silnika na zimnym silniku. Jak się przełączy na GAZ jest lepiej po 10 min. Na początku też nierównomiernie pracuje ale nie aż tak jak na benzynie.
- Po odpaleniu po chwili gaśnie ( ok 2min ), częściej się to zdarza gdy samochód jest pochylony. Mianowicie mam dość wysoki pochył na podjeździe ok 15-20% potrafi zgasnąć kilka razy. Jak jest pochylony to również ma problemy z odpaleniem. Na równej powierzchni tego nie zaobserwowałem. Często się dzieje tak że jak jest zimny i jechałem dojeżdżałem np. do świateł i gasł.
- Pojawia się często również kontrolka - skontroluj układ  wtrysku paliwa.
- Samochód nie ma mocy normalnie jedzie jak żółw miałem wrażenie że nie palił na wszystkie wtryski
Byłem u gazownika.
- Poregulował i wymienił filtr powietrza. Diagnoza - faktycznie samochód nie palił na wszystkie wtryski. Regulacja przepływu powietrza.
- Niestety problem dalej występuje. Mam wrażenie że po wizycie samochód wcześniej przełącza się na gaz. Gazownik chyba zmienił temperaturę przełączania na gaz. Niestety problem nadal pozostał.
Proszę o wsparcie co może być przyczyną takiego zachowania.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Memagan IV - Gaśnie na zimnym silniku _ GAZ - 1,6 110KM, Przebieg 55 tyś.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Gaśnie na zimnym silniku _ GAZ - 1,6 110KM, Przebieg 55 tyś. - Memagan IV
W dniu 17.01.2022 o 05:48, jabrze napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Czyli kolejna wizyta u gazownika? Nie jestem niestety mechanikiem. Sam tego nie zrobię. Niestety ostatnia wizyta nie przyniosła rezultatu a to był najlepszy ponoć gazownik w okolicy. Sprawdził szczelność instalacji, ale kto to wie czy dobrze. Bo nadal jest duży problem. Gaz to instalacja BRC zakąłdany w salonie Renault.
@z1gadekosobiście skorzystałbym w pierwszej kolejności z pomocy mechanika, a nie gazownika. Trzeba wykryć miejsce wycieku płynu (jeśli to trójnik to dziwne że gazownik nie sprawdził montażu instalacji) i zająć się układem zapłonu świece, cewki.
Zakręć gaz na butli - obserwuj,
Gaz to instalacja BRC zakładany w salonie Renault.
Z pewnością po wizycie - jest szczelność,
Instalacja BRC;
  - nie każdy gazownik ją zna,
  - nie każdy ma autoryzacje BRC
Odpowietrzenie jest bardzo prostą czynnością do zrobienia samemu, ale prędzej trzeba znaleźć miejsce ubytku. Jeśli to nie przyniesie sukcesu można pomyśleć o układzie zapłonowym.
Jeszcze jest nadzieja,  że to nie jest instalacja Brc. W pH II  to chyba nie ma silników 1.6
Tylko gazownik i nie jeździć na gazie, w przeciwnym razie źle się to dla budżetu.
