Wibracje na karoserii
Suven
Witam mam problem ze swoją Megane 3 coupe 1.9 dCi problem polega na tym że samochód po pewnym czasie jazdy dostaje wibracji naprzykład odpalam auto przejadę 20km nic nie drży nie wibruje i staje na światłach czy na postoju zaczyna drżeć dostaje wibracji aż na desce rozdzielczej widać jak zgasze auto i zapale od nowa wbijacje znikają.
Dodam również że silnik chodzi głośniej i bardziej drży.
Edytowane przez Suven
Zamieszczenie dodatkowej treści.
Do kontroli ; filtr powietrza,
Do czyszczenia;
   - przepływomierz,  map-sensor
Dzisiaj zauważyłem ważna rzecz gdy silnik trzyma obroty coś koło 1 tysiąca jakby działała klimatyzacja drgań nie ma ale gdy silnik schodzi na 800 obrotów zaczyna się cyrk gdy podniose maskę widzę że silnik od strony pasażera bardzo drży.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Witam wszystkich posiadaczy Megane 3 pisze bo mam problem, dokładnie chodzi o spore wibracje karoseri na biegu jałowym i nie wiem jaka może być przyczyna czy poduszka silnika czy coś innego. Czy miał ktoś podobny problem w Megi ?? Prosiłbym o jakąś rade. Nie wiem tez jakie powinny być obroty u mnie na OBD pokazuje 850 na klimie i 800 bez klimy. dodam tez ze mocno wibruje jak wciskam sprzęgło i obroty spadają.
Poduszka hydrauliczna z prawej strony silnika. Poleciał olej i siedzi na twardym. Wymiana tylko na oryginał. Zwróć uwagę jak wygląda górna ósemka przy tej poduszce. Tutaj wymiana również tylko na oryginał. Obroty prawidłowe.
