Nie działa ABS Megane 2 Co może być przyczyną
Mam problem z nie działającym ABS w megane 2 1.6 16v 2004 przód kierowcy strona, problem wygląda tak że po wykasowaniu błędu zaraz się pojawia znowu  Gdzie może być przyczyna? Czujnik sprawdzałem jest sprawny , i myślałem  że może nawet i nawet jak wyciagnę czujnik to pali się kontrola bo myślałem że może czujnik źle siedzi odległość za duża bo z w drugim kole jak wyciągam to nie wywala błędu  w tym od razu ?
Pozdrrawiam
Nie musi być clip. Wystarczy dobry ELM 327 i pyclip na smartfona. Zidentyfikujesz ciągłości obwodów (odczyt prędkości poszczególnych kół). W tyłu letnich samochodach puchną wsporniki czujników przy łożyskach i zmienia się odległość czoła czujnika w stosunku do magnesu na lożysku która skutkuje wyłączeniem ABS. Jest to najtańsza metoda znalezienia "uszkodzonego koła".
  • 2 lata później...
Witam mam ten sam problem sprawdzałem na innym czujniku i jest to samo czujnik pokazuje 960km/h nawet po odpięciu czujnika i podpięciu drugiego sprawnego. Wywala błąd  na pyclipie obwód czujnika przedniego lewego c.0 gdzie szukać wiązki od tego czujnika co trzeba rozebrać. Dostęp do pompy abs słaby aa wiązka chyba idzie za serwem.
