mateusz2351 Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Witam Mam problem z nie działającym ABS w megane 2 1.6 16v 2004 przód kierowcy strona, problem wygląda tak że po wykasowaniu błędu zaraz się pojawia znowu Gdzie może być przyczyna? Czujnik sprawdzałem jest sprawny , i myślałem że może nawet i nawet jak wyciagnę czujnik to pali się kontrola bo myślałem że może czujnik źle siedzi odległość za duża bo z w drugim kole jak wyciągam to nie wywala błędu w tym od razu ? Pozdrrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Jaki kod błędu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2351 Opublikowano 3 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 błąd 501F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Zamień czujniki między przednimi kołami, jeżeli błąd zmieni się na 500F to winny będzie czujnik a jak pozostanie przy lewym kole to trzeba szukać problemu w okablowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2351 Opublikowano 3 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 odpianałem każde koło i zamieniałem czujniki ,kupiłem nowy i tylko w tym kole pokazuję błąd i to jest błąd taki że wykasuje , sprawdzę błęd i zaraz po wykasowaniu jest znowu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Chyba coś z okablowaniem. Z powodu umiejscowienia modułu ABS ciężko sprawdzić ciągłość przewodów między wtyczką czujnika a modułem. Clip by pokazał czy obwód jest zwarty czy otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2351 Opublikowano 3 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 drogi jest clip ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Nie musi być clip. Wystarczy dobry ELM 327 i pyclip na smartfona. Zidentyfikujesz ciągłości obwodów (odczyt prędkości poszczególnych kół). W tyłu letnich samochodach puchną wsporniki czujników przy łożyskach i zmienia się odległość czoła czujnika w stosunku do magnesu na lożysku która skutkuje wyłączeniem ABS. Jest to najtańsza metoda znalezienia "uszkodzonego koła". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2351 Opublikowano 3 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 okay a jaki elm najlepiej kupić firma? bo sa różne ceny? jaki polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 W dniu 3.02.2022 o 23:55, mateusz2351 napisał: a jaki elm najlepiej kupić firma? Poczytaj na forum, sporo już o tym jest napisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delete93 Opublikowano 21 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2024 Witam mam ten sam problem sprawdzałem na innym czujniku i jest to samo czujnik pokazuje 960km/h nawet po odpięciu czujnika i podpięciu drugiego sprawnego. Wywala błąd na pyclipie obwód czujnika przedniego lewego c.0 gdzie szukać wiązki od tego czujnika co trzeba rozebrać. Dostęp do pompy abs słaby aa wiązka chyba idzie za serwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
