Janek1979 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Witam. Pacjent to Scenic 3 1.6 16V ben/lpg z 2011r. Czy jesli szwankuje lub sie przepalił czujnik KZFR to ma wplyw na ze auto ma niskie obroty i wtedy gasnie ? A nooze mrchanik zle wymienil rozrzad bo dodam ze mialem go wymieniany 1mies iż ac temu i to kompletny z kolami ? Doradzcie cos bo w tym miesiacu mam wyjazd do Katowic REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 Bardzo ciężko czyta się Twoje posty, brak PL liter, masz problem z klawiaturą? - aniewa Temat przeniesiony do odpowiedniego działu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Od razu po wymianie się popsuło ? Czy samochód działał normalnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 2 godziny temu, Janek1979 napisał: A nooze mrchanik zle wymienil rozrzad bo dodam ze mialem go wymieniany 1mies iż ac temu i to kompletny z kolami ? Do kompletu należy wymienić elektrozawór kzfr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janek1979 Opublikowano 10 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 No po jakis 2 3 dniach zaczely sie problemy i trwaja do dzis A niewiem czy byl wymieniany elektrozawor. Mys La e ze tak bo raxem z robocizna zapjacilem 2tys REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 14 minut temu, Janek1979 napisał: A niewiem czy byl wymieniany elektrozawor. Mys La e ze tak bo raxem z robocizna zapjacilem 2tys Nie myśl, tylko zobacz na fakturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 5 godzin temu, Janek1979 napisał: auto ma niskie obroty i wtedy gasnie ? A nooze mrchanik zle wymienil rozrzad bo dodam ze mialem go wymieniany 1mies iż ac temu i to kompletny z kolami ? Elektrozawór powinien być wymieniony dodatkowo i nie wchodzi w skład rozrządu. Do rozrządu przypisano pasek i naprezacz osprzętu. Dopóki nie będzie prawidłowego działania zespołu kzfr, nie określimy prawidłowości ustawienia rozrządu, bez rozbierania. Szkoda nadwyrężać nowe koło jeśli elektrozawór przepuszcza ciśnienie oleju, a spadające obroty na to wskazują. Mówimy o oleju 5W i pracy na pb , bo to podstawa do oceny. LPG jest pochodną mapy benzynowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Należy rozróżnić czujnik położenia wałka rozrządu i zawór sterujący zmiennymi fazami. Czujnik jest pomiędzy pierwszym a drugim cylindrem w pokrywie zaworów (nad nim przebiega kanał dolotowy powietrza pierwszego cylindra. Zawór jest przy wlewie oleju przy czwartym cylindrze. Diagnostyka komputerowa - obserwacja parametrów pracy silnika - kąt wyprzedzenia zapłonu na wolnych obrotach (od -0,5 do 2 max 3 stopni). Warto obejrzeć zawór zmiennych faz: czy we wtyczce nie ma oleju, czy tłoczek się swobodnie nie porusza przy potrząśnięciu. Czujnik położenia wałka rozrządu warto wykręcić i przeczyścić. Koło zmiennych faz jest tylko jedno i kupuje się tylko oryginalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janek1979 Opublikowano 10 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Dzieki chłopaki za to podpowiedzi! Faktycznie mialem wymieniany rozrząd,ale bez elektrozaworu! W sobote jestem umowiony u mechanika na jego wymianę i wtedy zobaczymy. Mam nadzieję, że to pomoże bo juz niemam sily z nim walczyc REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 (edytowane) Polecany dobry jest firmy Pierburg. Wymiana jest bardzo prostą. Jedna nakrętka M10 i wpiąć złączkę. W pięć minut możne to zrobić każdy. Edytowane 10 Marca 2022 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janek1979 Opublikowano 10 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Dzieki za info. Ja myslalem ze trzeba do jego wymiany z caly dzien REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Przypomniało mi się: Może być do wymiany uszczelka pomiędzy przepustnicą a kolektorem i jej czyszczenie. Po jej czyszczeniu może być tak, że ona musi się przyuczyć z powrotem a ta nauka może trwać nawet kilkaset kilometrów, stąd problemy z obrotami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janek1979 Opublikowano 12 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Chlopaki dziś moj Scenic wrocil od mechanika po wymianie elektrozaworu i co [CENZURA] znowu dzieje sie to samo i gasnie. Juz mi brak pomysłu ,a kasa z portfela leci,ano dziś poszło 300zl i nic .Poradzcie cos. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 Na tym forum, cenzuralnie się wysławiamy - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 To się dzieje na benzynie, czy na LPG? Płyn chłodzący nie ubywa ze zbiorniczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janek1979 Opublikowano 12 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Niema znaczenia bo raz na tym i na tym. Np rano zapali to i za chwilke zgaśnie,a po tem chodzi bo normalnie i to potem znow gasnie. A plynu to nie sprawdzalem jutro w dzien sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Drugie podejrzane miejsce nieszczelności jest przy odpowietrzaniu odmy. W 2 i 3 gniaździe cewek nie może być oleju przy świecach. Byłeś u mechanika, to jako pierwsze powinien sprawdzić. Ten płyn to podstawa w określeniu dawki paliwa (obrotów) biegu jałowego. Tu problem może być na gorącym silniku. Normalnie masz już przełączone na LPG. Do doświadczeń powinieneś mieć zakręconą butlę, i wypalony gaz przed wtryskiwaczami. LPG odkręcisz jak na benzynie będzie prawidłowo pracował. Zainwestowałeś w wymianę całego zespołu kzfr i musi być dobrze.Ten mechanik sprawdzał chociażby na błędy?.Może to zwykły wymieniacz. Jeśli będzie płyn w zbiorniczku to pozostaje podłączyć się interfejsem, żeby odczytać parametry silnika. Miejmy nadzieję, że rozrząd jest zrobiony prawidłowo. Podejrzanym może być czujnik położenia wału, ale to można sprawdzić. W dniu 12.03.2022 o 21:22, Janek1979 napisał: Np rano zapali to i za chwilke zgaśnie, Wyeliminowane kzfr. Pozostaje pompa paliwa, czujnik wału, elektrozawór odpowietrzania baku. Podstawą jest szczelność układu dolotowego. Mapsensor zamocowany jest na sztywno?. Jutro zwróć na to uwagę. Jego zestarzałe oringi mogą rozszczelnić cały układ i silnik będzie pływał na obrotach przy sprawnej przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
