Czujnik KZFR
Janek1979
Dzieki. W poniedzialek po 17 mam do niego podjechac bo ktos z komputerem przyjedzie i ma naszego podpiac i sprawdzic,ale mam juz mieszane odczucia co do tego fachowca,ale znowu gdzie szukac lepszegobbo jak trafie jeszcze na gorszego pairaka i co to bedzie
Obstawiam że błędów silnika nie będzie lub tylko dotyczący wałka rozrządu, który teraz trzeba tylko skasować.
Czy na odpiętym zaworze również gaśnie silnik? - pojawi się błąd, check, będzie mułowaty ale powinien chodzić perfekt.
Jeśli na ciepłym silniku to jest mało płynu. Odpowietrz układ chłodzenia przy termostacie i dolej płynu. Mając LPG trzeba częściej kontrolować ten poziom.
Nie zrozumiałem, który to wężyk. Żaden nie ma opasek. Sprawdzałeś mapsensor?
Stylu pod maską to chyba jest wezyk taki grubszy polaczony od silnika chyba do przepustnicy nie jest z zadnej strony zabezpieczony sciskami aby sie nie ze slizgnal bo prawie spadl. byl mokry od oleju. A mapsensor niewiem jak sprawdzic.
A jeszcze zauwazylem jeden niepokojacy problem a mianowicie na bagnecie od oleju byla  bialozielonkawa maź jakby pianka.Wiem czym to moze grozic,ale zadnych wyciekow pod maska niema. Wstawilbym zdjecie,ale niewiem jak
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6   :!:  <czerwona> - Prezes
Ta biała maź bierze się z krótkich przejazdów. Ja kiedyś kupiłem podrobiony Mobile 1 i też miałem maź pomimo, że przejeźdźam 30 km.
Grubszy wąż dochodzi z kolektora do serwo?. Powinien być szczelny, bo może gubić podciśnienie. One się ssuwają, ale ze znacznym oporem. Mapsensor sprawdź, czy się nie kołysze, nie trzeba go wyjmować, jak jest dobrze.
Edytowane przez jabrze
