Megane 3 2014r Grand Tour wymiana Tylnych Tarcz
@jacob1342 szczerze Ci powiem, że nie wiem. Nie potrafię Ci pomóc. Ja bym chyba z wygody wziął te od Moto-Dynamic. Nie chciałoby mi się szukać niczego innego. Z drugiej strony to ma hamować, aż tyle i tylko tyle, nie ma co wydziwiać.
11 minut temu, unkas napisał:
Bardzo fajna obsługa , dobierają części po VIN
Potwierdzam. Z tym, że chyba nie dobierają, a dobiera, bo to chyba jednoosobowa działalność gospodarcza :) Przynajmniej takie miałem wrażenie.
Słuchajcie, jak patrzę po katalogu intercars to na tył występowały tarcze z pierścieniem od ABS i bez niego. Czy występowały wersje megane 3 bez ABS? O co z tym chodzi?
Edytowane przez czachus
Jeśli są w nich łożyska to możesz się bawić z pierścieniem, może się uda. A jeśli bez to będziesz miał nowe tarcze że starym łożyskiem, pod warunkiem że ktoś je dobrze wciśnie i za pół roku się nie rozpadną
Myślę żeby kupić tarcze oryginały Renault ale one nie mają dekielków i śrub o ile śruby wykorzystam ponownie to dekielki potrzebuje nowe, da się je dokupić chyba powinno się dać....
Dnia 22.01.2016 o 15:33, Pawel napisał:
Tak SNRa, możesz spokojnie brać.
W ramach ciekawostki, ja kupowałem tarcze ATE, a łożyska były SNR :)
To samo jest chyba w przypadku tarcz TRW.
Przymierzam się właśnie do wymiany tarcz i klocków tył. Po 120tys klocków już prawie nie ma tarcze raczej też cienkie bo nowe nie są za grube :)
Tak się zastanawiam i mój wniosek jest taki że same tarcze to tylko kawał stali i wydaje mi się bardziej istotna będzie jakość łożysk.
Niestety oryginalne tarcze Renault są bez nakrętek i dekielków (dodatkowy koszt ok. 4x25zl) :(
Na tym forum często polecacie z łożyskami SNR (jak rozumiem na łożysk będzie nazwa producenta ) co jeszcze brac pod uwagę gdyby nie było tarcz z łożyskami SNR, jakiej firmy łożyska będą też dobre?
Poniżej parę opcji plus oryginały za 565zl do których dekielki i nakrętki kosztują 120zl :(, czyli łącznie za 675zl, czy nakrętki można wykorzystać ponownie czy należy je też wymienić?
Dnia 21.12.2017 o 21:23, mariuszekf napisał:
Ja za tarcze  tył NTN-SNR +śruba i dekielek  +klocki TRW z blaszkami 541zł
Jak się sprawuje ten zestaw, z powodu drogich dekielków i nakrętek w oryginałach rozważam właśnie ten zestaw.
Edytowane przez gophfer
@mariuszekf
jak dobrze kojarze Ty masz zestaw z klockami GDB1330 a ja się zastanawiam na klockami ceramicnzymin TRW (ok 20zl droższe), model GDB1330DTE  do tych tarcz SNR powinny chyba też pasować, kusi mnie zestaw ATE/ATE ale to juz ok 140-150zł więcej, zestaw ATE będzie kosztował tyle co oryginały pod dokupieniu dekielków i śrub (4x30zl).
  • spawn44 zmienił(a) tytuł na Megane 3 2014r Grand Tour wymiana Tylnych Tarcz
