Sasan Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Witam Temat dawno nie odświeżany, ale może jest ktoś w stanie mi powiedzieć, patrząc na zdjęcie lusterka (Scenic III) , czy jest to wersja składana elektrycznie czy nie. Pytam bo lusterka, nie składają się od dnia zakupu, jak widać panel na drzwiach mam raczej z wersji składanej. Z tego co wyczytałem jak lusterko grzeje to raczej problem przekaźnika czy tam bezpiecznika odpada. Gdzieś wyżej czytałem, że przy podmianie lusterek na elektryczne nawet nie trzeba aktywować clipem. Czy to oznacza, że nie da się tej opcji wł/wył z poziomu clipa? Chciałem zacząć od podjechania do kogoś kto jest w stanie sprawdzić czy da się włączyć tą funkcję komputerem o ile mam składane lusterka elektrycznie. Być może poprzedni właściciel wyłączył albo coś się usmażyło. Przy okazji mam pytanie do czego służy wystający (guzik, przycisk) pod lusterkiem kierowcy? Edytowane 15 Września 2015 przez Sasan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Poproszę zdjęcie kostki podłączeniowej od lusterka to Ci powiem czy jest składane czy nie. Składane ma więcej pinów w kostce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Po ilości kabli w lusterku widać, że są składane elektrycznie. Ten guzik pod lusterkiem to czujnik temperatury powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sasan Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 ok, dziękuję za odpowiedź, też tak wywnioskowałem po ilości kabli ale nie wiedziałem czy trzeba przy liczeniu uwzględnić te dwa co idą do białej kostki.Razem jest 10 przewodów. Co mogę jeszcze sam sprawdzić zanim podjadę do serwisu? Jak pisałem wyżej lusterka grzeją i to dość wyraźnie nawet przy +20 więc raczej problem z zasilaniem odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 A jak ze spinkami plastikowymi? Nadają się jeszcze do zapięcia czy nowe wkładać? Nie świeci mi lampka w drzwiach kierowcy, a przy okazji też zobaczyłbym ten moduł czy nadaje się do lusterek. Ale demontaż wg ruskiego "haratania" trochę mnie przeraża :) BTW: demontował ktoś lewarek? u mnie ten sposób rosyjski nie chce przejść. bardzo mocno się to trzyma :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Lewerek musi zejść zgodnie z filmem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Osz kurczak Siedzi twardo i nie chcę nic połamać. Rozumiem, że targam w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Dokładnie mocno do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelcio Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) A może koledzy znają numer sterownika szyb ( tego przy silniku podnoszenia lewej przedniej szyby) do scenica III z opcją składanych lusterek? pewnie się różni od tego bez tej funkcji a zawsze łatwiej szukać jak się wie czego się szuka.. pozdrawiam Paweł Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez Pawelcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Czy lusterka składane elektrycznie przed i po lifcie są identyczne w megane III ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 są takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Dzięki, trudno znaleźć coś w idealnym stanie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 (edytowane) mam prawe, idealne :) tyle, że się nie składa, bo wyskoczyło z zawiasów.. ale poza tym igła Edytowane 10 Maja 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 szukam składanych :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 (edytowane) no to jest składane, silniczek działa, jak cała reszta, tyle, że wyskoczyło z podstawy. jeśli potrafisz można to złożyć (podstawę i ta część która ma lusterko) i będzie działać :) Edytowane 10 Maja 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
