Do tej pory, że żaden producent nie wymyślił takich uszczelek zamiennych to podziwiam. Kupę wygłuszenia mam a jedna głupia uszczelka psuje cały efekt. Ogólnie to najlepiej wyrzuciłbym silnik bo jadąc na obrotach równych 4tyś mam wrażenie jakbym przekraczał barierę dźwięku ? emocje jak podczas zbierania grzybów. Coś się dzieje ale nie do końca ? ogólnie to zależy mi na tym aby przy prędkości 120km/h można było normalnie rozmawiać. Jadąc 130-140km/h po 30min mam dosłownie zatkane uszy od hałasu.
Powiem ci, że ja byłem w stanie kupić używane uszczelki i wyciąć te "języki" i w ich miejsce wkleić coś innego, ale odpuściłem temat bo jednak poradziłem sobie z tym tymi sznurkami.
Wczoraj robiłem trasę 300 km w jedną stronę autostradą prędkości 130-160/h i nie było dla mnie to uciążliwe i spokojnie można było pogadać mimo, że również mam wyczulony słuch. Najgorzej jest między 124 a 126 km/h bo faktycznie wtedy silnik 1.6 16v wydaje dźwięki jakby chciał wyskoczyć.
  • 4 miesiące temu...
Gdzieś spotkałem, że matami bitumicznymi wygłuszał ktoś podszybie i dało zauważalną poprawę.
Tak samo słyszałem że wytłumienie i wyciszenie maski (oczywiście nie tym oryginalnym co dają do diesli) niby sporo daje ale u mnie kompletnie nic to nie dało, może dlatego że mam szybę akustyczną. Chociaż jak okleiłem pianką k6s sam plastik od podszybia to na początku było słychać różnice.
Edytowane przez Dziamar3
Wczoraj zmotywowałem się, aby coś podziałać w temacie uszczelek, bo parę ich kupiłem. Zastosowałem 10mm rurkę jak powyżej kolega pisał (choć ta raczej nic nie dała, ale przynajmniej tak nie będą od środka śmieci wpadać - a o dziwo pod czarną zewnętrzną sporo potrafi wpaść nawet larwa a niby ledwo co tam cokolwiek wsadzisz...).
U mnie rozwiązaniem okazało się być uszczelka w kształcie okejki/ptaszka/V-ki jak zwał. Przykleiłem ją na drzwi pogrubiając tą, która dochodzi do karoserii, ale też ją podwyższa. Z zewnątrz widać, że minimalnie odstaje to od obrysu auta, ale wewnątrz wyeliminowałem w końcu uporczywy szum. Źródło tak naprawdę jest w okolicy lusterka - tam po pierwsze uszczelka nie wygląda najpiękniej, po drugie faktycznie jest szpara, którą może zaciągać. Minus rozwiązania to trzeba nieco mocniej trzasnąć drzwiami (przy lekkich niby domknie, ale monit o drzwiach się potrafi zapalić). Efekt moim zdaniem spory - drzwi wygłuszałem. Ogólnie z plusów - charakterystyka domyku z tego powodu jest ująłbym 0-1 jakby w nowszym samochodzie niż t takim co producent przyciął na wygłuszeniu..I przede wszystkim - łatwy montaż, bez ingerencję w okolice szyby.
Taką akurat kupiłem (miałem mocować u góry szyby, ale bardzo ciężko jakkolwiek wkleić więc dałem tam) więc myślę, że nieco cieńsza płaska też wystarczy i da ten sam efekt, szczególnie, że w tym miejscu zbiera się pył i deszczówka.
Z elementów, które jeszcze dodałem i testuję to taka niby uszczelka - taśma piankowa EVA uszczelniająca (w którymś temacie było polecane, drugi obrazek z oferty), ale przy uszczelce szyby od zewnątrz. Trochę mniej wpada paprochów, a akurat pod krzakiem zostawiłem i dziś widzę mniej tam wpadło a irytowało to (żeby wjechać czy wyjechać do pracy trzeba otworzyć całkiem szybę). Te nowe uszczelki mają dobre taśmy i kleje, bo kilka lat temu kupowałem uszczelkę i po kilku dniach odpadła wiec majfrendy zrobiły postęp, obecna nawet na filcu się trzyma. Zobaczymy po zimie  i deszczu co będzie :)
Edytowane przez SilverGTA
W dniu 11.06.2023 o 12:53, Dziamar3 napisał:
:lapka:
Od jednego do drugiego końca + ok 2,5 cm wypuszczone w tym miejscu. Na drugim zdjęciu lepiej widać pas nad filcową uszczelką (ta pobielona), naklejona jest od drugiej strony. Właśnie w miejscu, gdzie fabrycznej uszczelki nie ma pojawia się problem - jak się przyjrzeć, bo nieco niechlujnie blacha zgięta i brak dobrego doszczelnienia tych okolic (realnie producent mógł dać dalej i schować ją przed zawiasem to by wystarczyło).
Po wczorajszym słońcu jednak z filca piankowa taśma odpadła, ale na pozostałych się trzyma w tym i ta najważniejsza V-ka. Od strony pasażera tylko ją przykleiłem stąd potwierdzenie, że to poprawiło wyciszenie.
  • 8 miesięcy temu...
Wziąłem się na nowo za drzwi. Szum mam z górnej części szyby czyli lewy górny rógi oczywiście od strony słupka. Jakoś mam manię ciszy w aucie a odkąd mam calutkie auto wygłuszone to do 130-140 i powyżej 150 jest nawet komfortowo. Lecz przy 120 jak nie słychać silnika tak słyszę szum. Jak znajdę patent to się tym podzielę
Ja spróbuje pokombinować z uszczelkami (miałem po obu stronach za krótkie uszczelki więc je przeciąłem a w miejscu przerwy 1-2cm tymczasowo wkleiłem piankę wygłuszającą). Podobno z czasem te uszczelki tracą swoją sprężystość i słyszalne są szumy.
Konserwując je wazeliną bezkwasową przynajmniej raz w roku są sprężyste i gładko przylegają przez wiele lat.
W moim przypadku zakupiłem uszczelkę zamiennik z allegro, faktycznie drzwi trzeba mocniej pacnąć żeby zamknąć, ale nie wiem czy dało to coś więcej bo szum jest wciąż słyszalny. A wszystko z okolic krawędzi szyby...
Co do trójkąta - ja grzałem plastik hotairem żeby odgiąć go w przeciwnym kierunku bo wystawal poza obrys samochodu. Dodatkowo wewnątrz trójkąta jest mata butylowa oraz pianka tłumiąca K6s wycięta tak żeby nie wychodził ze spinki. Trójkąt nie był problemem tylko właśnie cala część listwy od zewnętrznej strony bo mam wrażenie, że ona puszcza od cholery szumu.
Denerwujace bo jadąc powyżej 100 na godzinę idzie stwierdzić jak mocno wieje na zewnątrz dostając w międzyczasie ataku paniki z przebodźcowania
Też będę próbował, bo u mnie słychać szum z okolic słupka a napis na szybie od strony kierowcy i już mnie to do szału doprowadza. Zauważyłem 2 rzeczy - jest szpara między tapicerką drzwi a szybą oraz jak opuszczę szybę o 10 cm to rusza się w prawo i lewo jakby coś puściło. Znalazłem w necie te uszczelki, może któraś z tych dwóch akurat pomoże
Edytowane przez kzb3
