Wyłączenie "inteligentnego ładowania" - rozwiązanie.
Im niższa temperatura zewnętrzna tym wyższe napięcie ładowania - nie pomylić z prądem ładowania.
Im lepiej doładowany akumulator tym wyższe napięcie ładowania.
Akumulatory EFB przystosowane są do wyższych napięć aby przyjmować wyższy ładunek prądu w krótkim czasie. U mnie podczas hamowania silnikiem napięcie dochodzi do 15,1 V - i nie piszcie, że mam popsuty regulator itp.. tylko współczesne samochody tak mają.
W MIII to faktycznie przekombinowane to ładowanie.
W MIV nie ma takiego problemu - dziś cały czas miałem 14,4 V z włączonymi światłami - nie spadało niżej.
Co prawda GS3 ale problem ten sam. Obecnie po odpaleniu auta po nocy napięcie sięga 15,6 po nagrzaniu nie przekracza 15. Wyłączyłem inteligentne ładowanie jak wyżej. No różnicę widać, bo nie ma podziału na przyspieszanie i hamowanie tylko napięcie utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie 14,8-15. Jednakże sypnęło błędami DF019 - Napięcie akumulatora(po wyłączeniu inteligentnego ładowania, ładowanie oscyluje 14,8-15,6 wg. Mnie trochę sporo)
DF040 - Prędkość samochodu
DF065 - Informacje multipl abs nieprawidłowe
DF063 - Brak sygnału multipl tablicy rozdzielczej
DF001- Zasilanie modułu elektronicznego
Z tego co poczytałem powinna być opcja zmiany aku na zwykły i opcja która sprawi że prąd ładowania będzie na poziomie 14,4 a może to jedna i ta sama. Czy ktoś wie co to jest za opcja? W sceniku II nazywało to się C_B_UbattManu_req
Cześć.
Zmieniłem sobie w megane 3 1.5dci  110KM rok 2016 to ładowanie.
Pewnych rzeczy nie rozumiem, zmieniłem na noinhibition.
Objaw taki że przez około 30km ładowanie książkowe 14,3 do 14,4v. Potem niestety znowu wpada w tryb inteligentny, czyli jak hamuję to zwiększam ładowanie do 14,9 a jak jadę to jest stale 12,7
 Czemu się tak stało?
Faktycznie, za wysokie napięcie ładowania. Mierzone multimetrem czy woltomierzem w zapalniczce?
Napięcie wskazuje na usterkę alternatora
W Megane III 1.5dci z 2014, zadziałało. Utrzymuje się ok. 14,35V. Momentami, raz na kilkadziesiąt minut wskaźnik pokazuje, spadek do 13,5V, ale dosłownie na ułamek sekundy. Nie robiłem jeszcze żadnej dłuższej trasy. Ale dokładnie o to chodziło, aby przy krótkich trasach ładowanie było efektywne.
Bardzo dziękuję :-)
Przy okazji mam pytanie czy jest jakiś parametr, w którym można odczytać aktualny prąd ładowania?
Albo jak komputer ocenia stan naładowania akumulatora?
  • 5 miesięcy temu...
I u mnie nie zapisuje zmian. Działa, bo kierunkowskazy mi zmienia z komfortowych na zwykłe a tego parametru dziad nie chce.
@aniewa, jakieś pomysły? ddt4all? Tylko coś mi działał a teraz po BT coś nie chce...
Na pewno ddt4all to zrobi, w kilku samochodach to zmieniałem. Próbuj do skutku.:D. Pamiętaj o włączeniu trybu "ekspert".
