Klucze do wymiany filtra oleju
Micholec199
Panowie  chciałem wymienić olej w zakupionym aucie.. ostatnia wymiana około 2 lata temu w aso była o ile nie było jeszcze jakiejś dodatkowej..
Próbowałem odkręcić filtr oleju kluczem przeznaczonym 76mm 3/8 12zębów.Miałem grzechotkę 1/4 i adapter 3/8->1/4 pomimo tego nie szło odkręcić więc na  klucz dałem kawałek rurki  i grzechotka prysła.. nie mam pojęcia jak to odkręcić.Widziałem są klucze taśmowe itp ale filtr oleju jest śliski a dokładnie jego obudowa i podejrzewam,że przy mocnym dokręceniu przez  kogoś wcześniej będzie się taśmowy klucz teraz ślizgał.. co polecacie?
Połączyłem z istniejącym tematem  aniewa
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Klucze do wymiany filtra oleju
Dokładnie. Duża żabka "hydrauliczna", filtr możesz zmasarzyć nie będzie już potrzebny. Ale odkrecasz w dobrą stronę? 😉
Ja mam tą nasadkę pazurkową i odkręcam wszystko oczywiście jak jest na nią miejsce. I nowy filtr dokrecaj ręką a nie kluczem
ale jak się przebije filtr to nie zarzyga olejem? bo sprawa taka,że pierw chce rozgrzac silnik wlać płukankę znów niech pochodzi z 15minut i spuścić olej.. jak spuszczę olej a potem przebije filtr i go nie odkręce to klapa auto uziemione a znów jak odkręcę teraz bez spuszczania oleju to pewnie wiecej zarzyga
To akurat nie ma znaczenia, cały olej przy unieruchomionym silniku znajduje się w misce olejowej. Z filtra zawsze tyle samo wycieknie oleju, przy przebiciu obudowy pewnie trochę więcej niż przy normalnym odkręceniu.
OK kupie taki jak ten neo tylko chyba z toptula około 90zł pytanie takie czy filtr oleju na rozgrzanym silniku łatwiej się odkręci? pytam bo ja próbowałem na zimnym dlatego,że chciałem go minimalnie poluzować by potem po rozgrzaniu i zlaniu oleju odkręcić a nie cisnąć się jak wszystko gorące a dojście lipne
