Urwany zawór - potwierdzenie diagnozy
Cześć,
potrzebuje porady. Dostałem diagnozę od mechanika - Megane III 1.6 PB+LPG. Prawdopodobnie urwany zawór. Na komputerze pokazuje błąd cewek, po sprawdzeniu kamera nie widać uszkodzeń ale po sprawdzeniu kompresji na II cylindrze jest 3,5 bara.
Samochód w trakcie jazdy spadł z obrotów, nie dało się dodać gazu, w końcu zgasł i nie dało się odpalić. Kręci normalnie, ale nie odpala. Sytuacja była trochę podbramkowa i nie mogłem go oddać do swojego mechanika, a „obcym” z natury nie do końca ufam i zastanawiam się czy szukać jeszcze potwierdzenia, czy faktycznie te objawy mogą na to wskazywać.
Edytowane przez Bielu_1
  • Bielu_1 zmienił(a) tytuł na Urwany zawór - potwierdzenie diagnozy
Gaz ma 3,5 roku, zrobione 30 tysięcy kilometrów. Problemów przy instalacji raczej bym się nie spodziewał, robiłem to w zaufanym miejscu i to był trzeci samochód, w którym zakładali mi instalacje. Chociaż wiadomo, wykluczyć tego też nie można.
Silnik 1,6K4M ma hydro-zawory;
  - luz zaworowy jest regulowany hydraulicznie,
  - przez ciśnienie oleju,
Kiedy instalacja lpg była strojona?
W zeszłym roku, w trakcie okresowego przeglądu instalacji
1/ Strojenie powinno być ;
     a/ na trasie,
     b/ z użyciem sondy szerokopasmowej AFR,
2/ Chodzi o to, żeby mieszanka ;
      a/ nie była za uboga ;
             - bo to powoduje nieodwracalną destrukcję silnika z zapłonem iskrowym, przypalanie zaworów,
      b/ ani za bogata;
           - bo powoduje zanieczyszczeni środowiska niedopalonym paliwem, niszczeniem katalizatora
3/ Szerokopasmowa sonda mierzy proporcje ilości tlenu jaką musi dodać ( lub ująć ) do spalin, aby te doprowadzić do λ = 1,
4/ Jakie objawy w pracy silnika były przed awarią ??( kompresja 3,5 bar na II cylindrze )
3 godziny temu, Andrzej-2010 napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Trudno mi się odnieść do strojenia gazu, oddaje go do zaufanego gazownika i wierzyłem na słowo, że wszystko jest ok 🙂
Objawów przed awaria absolutnie żadnych, po prostu w trakcie jazdy spadł z obrotów i już nie odpalił. Wcześniej nie dawał żadnych oznak, że coś się dzieje.
@szwagier24a tego nie sprawdzałem. Jutro mimo wszystko odstawiam do innego, nieco bardziej zaufanego warsztatu, po przedstawieniu objawów i diagnozy poprzedników gość stwierdził, że jego zdaniem jest to problem elektromechaniczny, a nie mechaniczny.
Dzisiaj odbieram samochód od mechanika. Nie potwierdził diagnozy poprzedników, okazało się, że siadła pompa paliwa, robiła zwarcie, paliła bezpiecznik. Wymiana + robocizna 950 zł, czyli jednak sporo mniej niż wymiana silnika, którą proponowali poprzednicy.
