Sonda lambda za katalizatorem - Megane 3, 1.6
stefanek
Witajcie.
Mam problem z sondą za katalizatorem.
Ostatnio zauważyłem, że moja sonda lambda za katalizatorem pokazuje jakieś dziwne wartości: cały czas jest wartość około 0,36-0,38V.
Silnik rozgrzany, sonda także ma podgrzewanie, więc powinna dawać zupełnie inne wartości.
Jeszcze jakieś 2 miesiące temu pokazywała wartości około 0,6V. Czy to znaczy, że sonda się skończyła?
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Jaki jest numer sondy Bosch , bo takie chyba były w oryginale montowane? 0 258 006 990?
Czy do wymiany potrzebny jest ten specjalny klucz do sond, czy wystarczy zwykły klucz?
Do wymiany drugiej sondy raczej nie będziesz potrzebował specjalnego klucza.
Sprawność drugiej sondy:
- rezystancja grzałki do zmierzenia
- na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach, odczytać napięcie
- sprawny katalizator powinien wskazywać pewnie około 0,6 V, 0,36 to trochę nisko
- jeżeli wykres napięcia jest stały to jest ok, jak oscylacje zbliżone są do wykresu pierwszej sondy to katalizator zużyty
Trzeba pamiętać, że teraz jest zimno i katalizator może nie być dostatecznie rozgrzany, przez co odczyty nie będą w pełni wiarygodne.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Sonda lambda za katalizatorem - Megane 3, 1.6
Też się szykuje do wymiany u mnie żyje własnym życiem. Przez 10 minut mam 0,1 V stała linia potem wskakuje na jakiś czas 0,6-0,7 stała linia i potem znowu 0,1. Czasem jest 0,35V. Czekam jak się zrobi ciepło na wymianę. Jak w ogóle z odkręceniem tego są problemy duże?
