Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
W Visu nie znajdziesz typów konektorów. Sicma to nie są konektory do kostki ECU, one mogą pasować do kostki włącznika tempomatu, a na pewno pasują na końcówki w tym włączniku bo mam je założone na razie bez kostki. Do kostki ECU jak i do innych typu Quad Lock wchodzą MQS o których pisałem wcześniej w tym temacie.
Pierwsze trzy fotki znalezione w sieci, ostatnia jest moja.
Odchylamy plastik z obu stron jak na fotce poniżej
dzięki temu możemy zsunąć górną część
odsuwamy zieloną szufladkę
i możemy wsuwać konektory bo nic więcej nie trzeba już rozkładać
konektory trzeba wpychać głęboko aż usłyszymy kliknięcie, może iść ciężko bo trzeba przebić się przez petrożel chroniący przed korozją i wilgocią.
Jeśli chcesz znać typ konektora kostki 1519 wyjmij jeden bo musi się dać, choć nieraz są zmyślne klapki zatrzaski itp., ale jak na razie każdy do którego był sensowny dostęp udało mi się wyjąć. Jak nie chce mi się grzebać albo jest problem z dostępem itp. próbuję dobrać na podstawie oględzin i zdjęcia.
Opiszę Ci to na pewnym przykładzie. Niżej masz fotkę gniazd bezpieczników z komory silnika.
Będę zakładał grzałkę do nagrzewnicy i zasilanie ma iść stamtąd, a okablowania nie ma dla gniazda bezpiecznika nr 7 i 9. Ktoś pisał w temacie grzałek że koszty duże aby tam dołożyć itd. Połączenie wspólne idące z akumulatora dla wszystkich bezpieczników jest. Brakuje tylko "drugiej" strony którą zabezpiecza dany bezpiecznik czyli potrzebujemy tylko odpowiedniego konektora i przewodu. Na tym zdjęciu widać tylko końcówkę konektora, prawie każdy ma jakiś charakterystyczny szczegół.
Szukając w google grafika po różnych nazwach np. konektor bezpiecznika maxi lub żeński o danej szerokości itp. oraz u sprzedawców konektorów na allegro po nazwie lub poprostu przeglądając co mają w ofercie udało się znaleźć mam nadzieję odpowiedni konektor jak poniżej. Choć na 100% pewnien go nie jestem i być może będę wyciągał oryginalny.
Zdjecie zapożyczone z serwisu aukcyjnego.
Jak widać lekko nie jest i trzeba czasem trochę czasu poświęcić.
Edytowane przez kaag
Z ciekawości sprawdziłem jak to jest u mnie i zwijacz bez opcji na tempomat.
thumb_hosting_zdjec_1459956682__cam00165.jpg thumb_hosting_zdjec_1459956908__cam00166.jpg
Nawet kostka jest inna.
Piny trochę widać ale czy są takie same to nie wiem.
Sprawdziłem też potencjometr gazu i mam wersje niby bez punktu oporu (końcówka nr ...268) ale działa przy mocnym wciśnięciu pedału.
Wygląda identycznie jak piny od wtyczki w module pod maską dla wtyczki gdzie wpinamy pin dla świateł dziennych pod pin dla skrzyni automatycznej, identyczny jest dla wtyczki przycisku start/stop, pewnie w wielu miejscach jest identyczny.
post-54541-0-43988000-1459958850_thumb.jpg post-54541-0-19503600-1459958871_thumb.jpg post-54541-0-75965200-1459958890_thumb.jpg
OK z tego co szukałem po allegro to jest to SICMA 2.8mm. Dzięki za odpowiedź.
Jakie oznaczenie w VISU ma ta wtyczka?
Co do plusu po zapłonie to widzę, że jest brane z wtyczni 1337.
Z tego co wyczytałem w Visu, wtyczka ta znajduje się w czarnym boxie z przekaźnikami i bezpiecznikami w prawej części komory silnika i w kilku rodzajach.
Czy istnieje jakiś niezawodny sposób weryfikacji, który rodzaj wtyczki u mnie występuje? Jak w ogóle znaleźć tam tą wtyczkę? Dołączam screen z VISU.
W Visu to nie wiem, ale w pdf-ach technicznych, część elektryczna, oznaczenie wtyczki: PPM2, pewnie identyczne piny będą w złączce PPH2, PPA
1337 jest oznaczeniem ogólnym: (MODUŁ ZABEZPIECZAJĄCY I PRZEŁĄCZAJĄCY) w który wchodzą te wtyczki.
Obstawiam że jak byś odwiedził jakiś szrot to pewnie wyciągnął byś za grosze takie wtyczki z kawałkami kabelków. Najlepiej wcześniej określić w które wtyczki się będziesz wpinał i takowe wtyczki sobie załatwić z wiązki.
Edytowane przez karllo
Po co męczyć się z 1337 jak wszystko masz blisko, pisałem to już wcześniej. Z komory silnika tylko 4 przewody z kostki komputera. Masa i pozycyjne w kostce regulacji swiateł a plus po zapłonie obok w skrzynce bezpieczników.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Tempomatu nie musisz aktywować, działać powinien od razu po zamontowaniu wszystkich podzespołów. Odhaczyć/włączyć musisz tylko w liczniku obecność tego systemu w samochodzie czyli wyświetlanie informacji o tempomacie.
zamontowałem tempomat jak go uaktywnić
czy można uaktywnić tempomat przy pomocy interfejsu ELM327?
co dalej jak zrobić ?
Tak, w tym temacie masz informację jak aktywować tempomat w ELM327.
Ja wykorzystałem telefon z androidem. Zainstalowałem aplikację terminal dla wifi (na bluetooth też jest).
Na włączonym zapłonie połączyłem telefon z elmem wpisałem komendy i włączyłem tempomat.
Napisałem Ci we wcześniejszym moim poście masz tu linka i sobie wybierz: Sklep Google Play
Co do modułu zabezpieczeń to mam problem - wyjąłem go niestety u mnie wygląda trochę inaczej niż w instrukcji serwisowej. Szukam + po zapłonie zabezpieczonego bezpiecznikiem najlepiej kabinowym z PPM2 oraz wtyczki z wyprowadzaniami na przeciwmgielne przednie. W załączniku przesyłam zdjęcie mojego modułu rocznik 2008.
Edytowane przez apw911
Kostka regulacji świateł
Chcę się upewnić,
+ pozycyjny lewy z pinu 3 w kostce. Czy lepiej z 7 bo zabezpieczony?
Masa z pinu 4 tej samej kostki.
Skrzynka bezpieczników pod deską
+ Po zapłonie (Żółty przewód)
20160411083021467.pdf
Edytowane przez Obiboc
