kaag Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) W Visu nie znajdziesz typów konektorów. Sicma to nie są konektory do kostki ECU, one mogą pasować do kostki włącznika tempomatu, a na pewno pasują na końcówki w tym włączniku bo mam je założone na razie bez kostki. Do kostki ECU jak i do innych typu Quad Lock wchodzą MQS o których pisałem wcześniej w tym temacie. Pierwsze trzy fotki znalezione w sieci, ostatnia jest moja. Odchylamy plastik z obu stron jak na fotce poniżej dzięki temu możemy zsunąć górną część odsuwamy zieloną szufladkę i możemy wsuwać konektory bo nic więcej nie trzeba już rozkładać konektory trzeba wpychać głęboko aż usłyszymy kliknięcie, może iść ciężko bo trzeba przebić się przez petrożel chroniący przed korozją i wilgocią. Jeśli chcesz znać typ konektora kostki 1519 wyjmij jeden bo musi się dać, choć nieraz są zmyślne klapki zatrzaski itp., ale jak na razie każdy do którego był sensowny dostęp udało mi się wyjąć. Jak nie chce mi się grzebać albo jest problem z dostępem itp. próbuję dobrać na podstawie oględzin i zdjęcia. Opiszę Ci to na pewnym przykładzie. Niżej masz fotkę gniazd bezpieczników z komory silnika. Będę zakładał grzałkę do nagrzewnicy i zasilanie ma iść stamtąd, a okablowania nie ma dla gniazda bezpiecznika nr 7 i 9. Ktoś pisał w temacie grzałek że koszty duże aby tam dołożyć itd. Połączenie wspólne idące z akumulatora dla wszystkich bezpieczników jest. Brakuje tylko "drugiej" strony którą zabezpiecza dany bezpiecznik czyli potrzebujemy tylko odpowiedniego konektora i przewodu. Na tym zdjęciu widać tylko końcówkę konektora, prawie każdy ma jakiś charakterystyczny szczegół. Szukając w google grafika po różnych nazwach np. konektor bezpiecznika maxi lub żeński o danej szerokości itp. oraz u sprzedawców konektorów na allegro po nazwie lub poprostu przeglądając co mają w ofercie udało się znaleźć mam nadzieję odpowiedni konektor jak poniżej. Choć na 100% pewnien go nie jestem i być może będę wyciągał oryginalny. Zdjecie zapożyczone z serwisu aukcyjnego. Jak widać lekko nie jest i trzeba czasem trochę czasu poświęcić. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez kaag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Wielkie dzięki za odpowiedź w temacie:) Miałem nadzieję, że skoro tyle osób dokładało wiązkę to może ktoś podpowie jaki to typ konektora. Tak czy inaczej dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Z ciekawości sprawdziłem jak to jest u mnie i zwijacz bez opcji na tempomat. Nawet kostka jest inna. Piny trochę widać ale czy są takie same to nie wiem. Sprawdziłem też potencjometr gazu i mam wersje niby bez punktu oporu (końcówka nr ...268) ale działa przy mocnym wciśnięciu pedału. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez kaag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Wygląda identycznie jak piny od wtyczki w module pod maską dla wtyczki gdzie wpinamy pin dla świateł dziennych pod pin dla skrzyni automatycznej, identyczny jest dla wtyczki przycisku start/stop, pewnie w wielu miejscach jest identyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Hej, Wie ktoś może jakie piny są w kostce (złącze przy zwijau)? SICMA F150 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 OK z tego co szukałem po allegro to jest to SICMA 2.8mm. Dzięki za odpowiedź. Wygląda identycznie jak piny od wtyczki w module pod maską dla wtyczki gdzie wpinamy pin dla świateł dziennych pod pin dla skrzyni automatycznej, Jakie oznaczenie w VISU ma ta wtyczka? Co do plusu po zapłonie to widzę, że jest brane z wtyczni 1337. Z tego co wyczytałem w Visu, wtyczka ta znajduje się w czarnym boxie z przekaźnikami i bezpiecznikami w prawej części komory silnika i w kilku rodzajach. Czy istnieje jakiś niezawodny sposób weryfikacji, który rodzaj wtyczki u mnie występuje? Jak w ogóle znaleźć tam tą wtyczkę? Dołączam screen z VISU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) W Visu to nie wiem, ale w pdf-ach technicznych, część elektryczna, oznaczenie wtyczki: PPM2, pewnie identyczne piny będą w złączce PPH2, PPA 1337 jest oznaczeniem ogólnym: (MODUŁ ZABEZPIECZAJĄCY I PRZEŁĄCZAJĄCY) w który wchodzą te wtyczki. Obstawiam że jak byś odwiedził jakiś szrot to pewnie wyciągnął byś za grosze takie wtyczki z kawałkami kabelków. Najlepiej wcześniej określić w które wtyczki się będziesz wpinał i takowe wtyczki sobie załatwić z wiązki. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez karllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 OK z tego co szukałem po allegro to jest to SICMA 2.8mm. Dzięki za odpowiedź. Są SICMA F150 i SICMA F280. Ten 2,8mm to chyba SICMA F280 (jest większy). SICMA F150 ma pin o szerokości 1,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Po co męczyć się z 1337 jak wszystko masz blisko, pisałem to już wcześniej. Z komory silnika tylko 4 przewody z kostki komputera. Masa i pozycyjne w kostce regulacji swiateł a plus po zapłonie obok w skrzynce bezpieczników. Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gtasuper Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam, zamontowałem tempomat jak go uaktywnić czy można uaktywnić tempomat przy pomocy interfejsu ELM327? co dalej jak zrobić ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Tempomatu nie musisz aktywować, działać powinien od razu po zamontowaniu wszystkich podzespołów. Odhaczyć/włączyć musisz tylko w liczniku obecność tego systemu w samochodzie czyli wyświetlanie informacji o tempomacie. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez karllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Witam, zamontowałem tempomat jak go uaktywnić czy można uaktywnić tempomat przy pomocy interfejsu ELM327? co dalej jak zrobić ? Pozdrawiam Tak, w tym temacie masz informację jak aktywować tempomat w ELM327. Ja wykorzystałem telefon z androidem. Zainstalowałem aplikację terminal dla wifi (na bluetooth też jest). Na włączonym zapłonie połączyłem telefon z elmem wpisałem komendy i włączyłem tempomat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gtasuper Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) Jaki program mam zainstalować na telefon i na kompa, aby aktywować wyświetlanie funkcji tempomatu na liczniku, nadmienię że sam tempomat działa. Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) Napisałem Ci we wcześniejszym moim poście masz tu linka i sobie wybierz: Sklep Google Play Co do modułu zabezpieczeń to mam problem - wyjąłem go niestety u mnie wygląda trochę inaczej niż w instrukcji serwisowej. Szukam + po zapłonie zabezpieczonego bezpiecznikiem najlepiej kabinowym z PPM2 oraz wtyczki z wyprowadzaniami na przeciwmgielne przednie. W załączniku przesyłam zdjęcie mojego modułu rocznik 2008. Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez apw911 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiboc Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Kostka regulacji świateł Chcę się upewnić, + pozycyjny lewy z pinu 3 w kostce. Czy lepiej z 7 bo zabezpieczony? Masa z pinu 4 tej samej kostki. Skrzynka bezpieczników pod deską + Po zapłonie (Żółty przewód) 20160411083021467.pdf Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez Obiboc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
