I tu moje pytanie dlaczego akurat pociągnięcie klamki kierowcy odblokowuje samochód a innych nie ?
Tak to już jest skonfigurowane.
Fotokomórki są takie same jak w Lagunie II i Espace IV.
Prawa/lewa nie jest specjalnie ważne, bo można je dopasować po podcięciu plastiku w drzwiach.
Nawet jak będzie walnięta tylko kierowcy, to drzwi się otworzą po podwójnym pociągnięciu.
Fotokomórki są odłączane przez komputer chyba po 48h, albo 72h postoju.
Na początek zdejmij zaślepki i je wyczyść.
U mnie z całą pewnością odblokowuje zamki przy pierwszym pociągnięciu.
To odłączenie to uśpienie, i mam rozumieć że po jednym otwarciu klamką, działają już normalnie?
A mają w naturze się brudzić :) ?
Tak to odłączenie, to uśpienie.
Brudzą się fotokomórki i lusterka od nich na klamkach.
Przed wymianą warto się zająć najprostszymi czynnościami, czyli czyszczeniem :)
Wielkie dzięki za informacje :) ! Nie pomyślałem, że to fotokomórka więc musi być lusterko...
Z Twoją wiedzą Pawle sugerowałbym stworzenie jakiegoś opisu tego systemu i naprawy drobnych usterek. Bo naprawdę ja nie znalazłem nigdzie spójnego dokładnego opisu działania HF w Megane, wszędzie pojawiały się kawałki informacji, i wymieszane z działaniem HF w Lagunie.
W skrócie...
Kupujesz browara w puszce, otwierasz i całość przelewasz do szkła....
Przyda się w czasie, albo na zakończenie pracy.
Teraz nożyczkami przebijasz pusta puszkę i odcinasz górę i denko.
Następnie taką rurkę przecinasz wzdłuż i masz fajny kawałek cienkiej blaszki Alu z błyszcząca wewnętrzna stroną.
Teraz jest potrzebny okrągły wybijak do skóry o odpowiedniej średnicy (chyba 8mm) i młotek..
Wycięty z puszki kawałek blaszki kładziesz na twardej gumie, albo miękkim drewnie nadrukiem do dołu i wybijakiem wycinasz kółeczka.
Z powodu elastycznego podłoża masz od razu zaoblone w dół krawędzie.
Wytnij od razu kilkanaście, za każdym razem próbując wycięte kółeczko z wybijak wypchnąć, tak by go nie pozaginać.
Wybierasz 4 (albo potrzebną ilość) najładniejsze.
Potem tylko odpowiedni klej, który połączy metal z plastikiem klamek i już masz nowe lusterka.
Osobiście tego nie wycinałem ale gdzieś w tym temacie taki własny pomysł zaprezentowałem i po jego zastosowaniu przez kogoś innego, było potwierdzenie, że wszystko działa jak na fabrycznych.
<piwko> smacznego przy degustacji pozostałego produktu ubocznego....
Edytowane przez gojgien
A co jeśli po staniu auta 48h, ciągnąć klamkę mogę i z 10 razy i tak się nie otworzą? Zawsze muszę wtedy z karty otwierać? Wkurza to strasznie. Dodam, że jak auto jest używane codziennie, to cały system chodzi jak nowy. Czyli bez używania karty, wystarczy, że rękę włożę między klamkę.
No to panowie niespodzianka.. Zaglądam w klamkę - lusterko jest. Zaślepki po dobroci wyjąc nie mogę.. Mówię ok, spróbuję to wyczyścić jakoś bez demontażu (chociaż nie wygląda na brudne).. szoruje szmatką i w trakcie.. ciach.. drzwi się otworzyły :D Po kilku próbach zamknięcia / otworzenia cały czas działa..
Zobaczymy czy dalej tak będzie czy to jednorazowy akt miłosierdzia Meganki.
EDIT
A jednak, działa jak chce nadal.. ale i tak fajnie że czasami się otworzy..
Edytowane przez Kolasov
        • Like
