mareks 1234
145 -
Megane IV ph 1
1,5 dci
100000
Megane IV phI Skrzypiący fotel kierowcy
mareks 1234 odpowiedział(a) na tokon4 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
Ostatecznie okazało się, że potraktowanie teflonem w sprayu - belka pod fotelem, konkretnie końcówka tej rozpory w miejscach ruchomych oraz posmarowanie elementu odchodzącego w górę od belki w kierunku siedziska fotela - załatwiło sprawę. Fotel przestał całkowicie piszczeć. -
Megane IV phI Tylna blenda listwa demontaż
mareks 1234 odpowiedział(a) na mareks 1234 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
Czy zdjęcie wewnętrznych plastików - daje jakiś dostęp do blendy, czy tez konieczny jest demontaż całej maski klapy, tzn. zdjęcie całego poszycie klapy bagażnika? Widać to np tutaj Zdjęcie klapa -
mareks 1234 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
Czy ktoś demontował tylną blendę - listwę (z napisem Megane) nad rejestracją w klapie Megane IV kombi? Czy samo zdjęcie plastików pozwoli na dostęp do śrub, spinek montażowych blendy nad rejestracją? -
Megane IV phI Wsteczny MIV ciężko wchodzi nieregularnie
mareks 1234 odpowiedział(a) na mareks 1234 temat w 1.5 diesel
Jeden z mechaników zasugerował pęknięcie plastiku (wybieraka) od dźwigni zmiany biegów - konkretnie blokady biegu wstecznego. Podobno miał takie przypadki. Co Wy na to? -
Czy wymieniał ktoś czujnik poziomu oleju w M IV? Przy zimnym silniku po uruchomieniu auto startu (wyłączeniu z automatu silnika) pojawia się pomarańczowa kontrolka oraz info SKONTROLUJ SAMOCHÓD. Kontrolka gaśnie po ponownym zadziałaniu auto startu, ale już przy ciepłym silniku. Na Clipie wychodzi błąd czujnika poziomu oleju. Akumulator sprawny - zrobiony test. Poziom oleju poprawny - w połowie skali na mierniku. Jeśli ktoś wymieniał czujnik, czy to pomogło - przestały świecić się kontrolki?
Megane IV phI czujniki TPMS w Megane IV
mareks 1234 odpowiedział(a) na byq84 temat w Felgi i opony - Megane IV
Czy w Megane IV po lifcie są czujniki? Jeśli tak - te czy te czujniki pasują do M IV sprzed liftu? -
Skrzynia biegów to chyba modeł TL6002. Z tego widzę jej pojemność 1,5 l. Synchronizator - tymczasem tylko w zakresie działania, nie demontowano skrzyni. Więc tak, ta diagnoza to tak, zdecydowanie na wyrost. Mechanik wspominał też o płukaniu, ale w 1 kolejności powiedział, że sprawdzi czy w oleju nie ma opiłków etc. Potem ewentualnie wymiana oleju. PS: czy są w ogóle skrzynie (w tym skrzynie Renault) by wsteczny był synchronizowany? -
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów w silniku Megane IV 1.5 dci 115 KM? -
mareks 1234 obserwuje zawartość Wsteczny MIV ciężko wchodzi nieregularnie i Skrzypiący fotel kierowcy
mareks 1234 opublikował(a) temat w 1.5 diesel
1 na 10 razy mam problem w wrzuceniem biegu wstecznego w MIV 1.5 dci. Po prostu nie można go wrzucić. Nie pomaga przełączenie 1,2 i potem wsteczny itp. Jedyne co pomaga to wciśnięcie ponowne 1, 2 razy sprzęgła. Potem wchodzi płynnie. Byłem u machera od skrzyń, sprawdził działanie sprzęgła, powiedział, że synchronizator działa poprawnie. Pojeździł autem około 20 km. Sprawdził cały mechanizm drążka, cięgien - jest ok. Wykluczył wysprzęglik skrzyni, zapowietrzenie sprzęgła. Skrzynia nie wydaje żadnych odgłosów, wycia itp. Biegi płynnie się przełączają. Jednak ten problem z wstecznym jest uciążliwy, zwłaszcza w sytuacjach wymagających sprawnego, szybkiego manewru. Jestem umówiony jeszcze na wymianę oleju (na ten co oryginalny), przy okazji sprawdzony zostanie jego stan, po zlaniu całego. Jednak mechanik powątpiewa czy to pomoże. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją w tym modelu, jakieś domysły. -
Jak rozebrać tapicerkę fotela kierowcy w M IV ? Gdzie zaczyna się ten suwak na fotelu? W Megane III nie miałem z tym kłopotu. Chciałem przesmarować skrzypiące sprężyny. -
Odgrzewany temat. Stulanie w lewym przednim kole podczas przejazdu np po dziurze w ulicy. Prawe koło wybiera elegancko bez puknięcia. Zakładałem, że to końcówki drążków stabilizatora. Pojechałem do mechaniora i na diagnostykę. Na diagnostyce, szarpakach nic nie słyszeli, amortyzatory przednie sprawność około 75%. Według nich wszystko perfekt. Żadnej usterki. Mechanik przy okazji stwierdził jednak, że wg niego końcówka półosi przedniej lewego koła do wymiany. Wymieniono na nową. Stuknięcie występowało nadal. Kolejny diagnosta - nic nie słyszą, ale była zima, wszystko w śniegu. Przy lepszej pogodzie jeszcze inny mechanik i diagnosta. Generalnie nic nie stwierdził, zalecił jednak wymianę odbojów i osłon (były przerwane w połowie) obu amortyzatorów przód. Przy okazji tych prac wymieniono też poduszki. łożysko amortyzatora przód komplet. Sprawdzono zbieżność. Odkrzykiwano także osłonę termiczną FAP, lekko uderzała o filtr. Finał napraw jednak bez szczęśliwego zakończenia - koło lewe przednie nadal jak stuka tak stuka. Proszę o sugestię, co jeszcze sprawdzilibyście. Puknięcie w lewym kole, jak dla mnie mocno wkurzające, jak w zużytym, przepracowanym zawieszeniu.
Ogólne Wymiana termostatu megane 3 1.5 dci ph3
mareks 1234 odpowiedział(a) na NeeRek temat w Forum Ogólne
Dziś sprawdziłem na OBD i podobnie jak u niektórych w tym wątku. Temperatura na zewnątrz 4 stopnie. Ogrzewanie wyłączone. Po niecałych 10 km i wyższych obrotach pełne kreski zapaliły się przy 80 st. Po włączeniu ogrzewania na 20 st. temperatura silnika spadła szybko do około 76 st. Uciekło mi kiedy wyłączyła się 2 kreska, ale bodajże przy jakiś 75 stopniach. -
Pewnie lamerskie pytanie, ale czy wymienia się sam termostat 110605536R czy z obudową 110608431R?
