omega
    1 570
    Renault Megane III
    1,5 dCi 110KM
    620
Osiągnięcia omega
Mentor
Mentor (12/14)
  • Generator postów Unikat
201
  1. No tak, ale to już lata temu. Do dziś silnik pracuje jak pszczółka.
  2. Podmień na jakiś czas sterownik silnika i zobaczysz.
  3. Jak jesteś gotów kupić razem z siłownikiem, to one są w komplecie. Oczywiście dla świętego spokoju dopytaj. https://allegro.pl/oferta/febi-32894-sprezyna-gaz-renault-megane-iii-16151999574
  4. Wymień całą turbinę na tę: https://allegro.pl/oferta/turbosprezarka-turbina-93089-nissens-nissan-18348020053
  5. U mnie kiedyś pękła spinka łącząca przewód sprzęgła z wysprzęglikiem. Był to jedyny raz, kiedy musiałęm korzystać z lawety.
  6. Na każdym szrocie Reno takie gniazdo dostaniesz za 10zł
  7. Sprzedać, a przy kolejnym zakupie myśleć.
  8. Mogło tak być, bo nie widzę ich już na Allegro Tu masz, ale SCENIC, nie wiem czy one są takie same https://allegro.pl/oferta/scenic-iii-regulacja-fotela-lewy-przod-17448524124 Jak jesteś z okolic W-wa to w Auto Jack zapytaj mechanika Grześka, bo ja zostawiłem chyba na serwisie tę rączkę a tam była jeszcze jedna (druga) śruba
  9. Prawdopodobnie stało się Tobie to samo co mi. Potrzebna Ci ta wajcha: https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/kupione/f73d9cc0-e18c-3db4-aa6d-cb96cadc9757/oferta/9ca158f0-d538-11f0-9cde-a390affffd45 A w zasadzie to nie cała wajcha a jedna ze śrub, która się ścina. To specyficzna śruba i nie wiem, czy dobierzesz taką z półki. Jak jesteś z W-wa - okolice, to podejdź do AutoJack w Jabłonnie i porozmawiaj z mechanikiem to Ci wymieni ją. Pozdro aha, tę śrubę przed wkręceniem trzeba posmarować klejem do gwintów.
  10. 600 000km po raz pierwszy. Ktoś przebija?
  11. Wartość zarówno Twojego jak i mojego samochodu to wartość złomu. Pewnie ok 500zł Każda złotówka włożona w niego jest zmarnotrawiona. Zezłomuj go, bo wkręcisz się w spiralę kosztów i nie osiągniesz żadnego efektu. Pozdrawiam
  12. Pompę idzie kupić, ale one są nieśmiertelne. także szukaj używki: https://allegro.pl/oferta/continental-vdo-a2c59507608-pompa-wysokiego-14020731754 To niemożliwe, żebyś miał taki przebieg, jesteś pierwszym właścicielem?
  13. W ASO nie kupisz. Część już jest niedostępna. Ta chyba nie będzie pasować (to zintegrowana wersja), ale trzeba szukać na Allegro, OLX itp. Ja znalazłem zdaje się inny, ale "puszka" była ta sama. Przewód zostawiłem a wymieniłem tylko ją. Pozdrawiam R
