drozdii
30 -
Scenic II
1,9Dci
160
Megane IV phI Co sprawdzić przed końcem gwarancji?
drozdii odpowiedział(a) na Caarl temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Gwarancja przedłużona (na dobrych warunkach oczywiście, mało wyłączeń itd) to trochę jak ubezpieczenie na życie. Wykupujesz ale wolałbyś z tego nie korzystać. Możliwe, że przez te 5 lat nic się nie zepsuje, ale tak jak w moim przypadku, gdy wziąłem auto na kredyt (nie cała kwota ale jednak), to wolałbym nie ponosić dodatkowych kosztów z wyjątkiem raty i paliwa ;) -
Megane I phII woda w klapie bagażnika?! kombi
drozdii odpowiedział(a) na beatzpro temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Jeśli w klapie zbiera się woda tzn że jest zatkany jej odpływ. ostatnim razem też miałem z tym problem (woda wylewala się przez zamek przy podnoszeniu klapy) i okazało się że odpływ wody w środkowej części klapy był zamulony. Radzę iść tym tropem. A że się tam woda zbiera... jak wszystko teraz działa to nie szukam dziury w całym ;) -
Megane I phI Brak odczytu diagnostyki z silnika
drozdii odpowiedział(a) na stjimmy1405 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
A może spróbuj na innym urządzeniu? U mojego mechanika też się połączyć z silnikiem nie mogę ale u elektryka już tak ;) -
Megane II phII pióra wycieraczek
drozdii odpowiedział(a) na makin23 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Może się podzielisz swoim rozwiązaniem? Chociaż parę fotek, ale manual też byłby mile widziany ;) -
Poważnie Shymek? Nie chce się wymądrzać ale większość piszących tu osób, które rozwiązały problem z drganiami samochodu wymieniało właśnie tą poduszkę przy rozrządzie (ze zdjęcia). Ósemka o której wspominasz z tego co wiem ma zadanie stabilizować silnik żeby się nie przemieszczał w płaszczyźnie poziomej, brak większego wpływu na wibracje. Poza tym na oko to umarł chłop w szpitalu :( Niestety ale jedynym sposobem jest wymiana tej poduszki a najlepiej całego kompletu i wtedy się okazuje, czy drgania są spowodowane wadliwymi poduszkami czy przyczyna leży gdzie indziej. Oczywiście trzeba zainwestować w renomowaną firmę, Hutchinson czy Sasic i dobrego mechanika, żeby je dobrze założył :)
Jeśli masz umowę kupna/sprzedaży, a zapewne masz, to jedź do kolesia i żądaj zwrotu pieniędzy, ewentualnie kosztu naprawy. Spokojnie możesz go postraszyć sądem, bo złamał postanowienie umowy dotyczące ukrytych wad samochodu. A jeśli chcesz naprawić, to trzeba się będzie przyglądnąć turbosprężarce, uszczelkom, itd. Ten olej gdzieś musi ubywać. Jeśli nie cieknie z silnika to wylatuje z wydechem. Innej możliwości nie ma.
Megane II phI Karta zapasowa
drozdii odpowiedział(a) na demo1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
250 zł bez HF tutaj -> http://www.el-cars.pl/cennik.html -
drozdii obserwuje zawartość Drgania , Hands Free dodatkowy montaż... , Ciekawy przypadek drgań ale raczej nie poduszki i 2 innych
Chyba większe?
Myślę że najbardziej miarodajne będzie sprawdzanie bagnetem na zimnym silniku. Komputer pokazuje tylko orientacyjnie to raz. A dwa ja bym go traktował jako rodzaj alarmu. Jak na nim uciekną wszystkie koleczka to trzeba zaglądać pod maskę. Takie jest moje zdanie.
Megane II phI awaria karty do odpalania
drozdii odpowiedział(a) na myszka1976 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja otwierałem kartę i spokojnie można ją złożyć. Ale żeby coś tam polutować to trzeba wiedzieć co i jak. Luty mogą być popękane, antena niesprawna. Wg mnie w domu szkoda się w to bawić. Chyba, że masz pojęcie. -
Megane III phI Opinie na temat silników ON w Megane 3
drozdii odpowiedział(a) na darek_megane temat w 1.5 diesel
60km/h na 4 biegu na podjazdy się pchasz? :/ I jeszcze załadowany? Mi by było szkoda silnika... 1. 120KM raczej FAPa nie posiada, tylko wersja 110 i 130KM. Ale FAP to nie problem. "Polak potrafi" :( 2. Ojj zgadzam się w 100%, lepiej mocniejsze wersje szukać. Poza tym -> 3. 3. Mocniejszy silnik ale i o większej pojemności jest mniej obciążony. Czy spali więcej czy mniej (1,9 do 1,5) zależy od kierowcy. Niektórym przy 1,5 ciężko na trasie zejść poniżej 6 litów a ja spokojnie przy 1,9dci 120KM mam ~5.0. I wcale nie jeżdżę jak emeryt ;) -
Scenic II phI Dmuchawa ,nawiew
drozdii odpowiedział(a) na pgrabias temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Trzeba ściągnąć deskę rozdzielczą. A jak już to zrobisz to dmuchawa będzie na wierzchu. Wtedy kilka śrubek i gotowe. To tak w skrócie. -
Na twoim miejscu wysłałbym jedną kartę do el-cars (znajdziesz w google) i wtedy sprawdził czy czytnik działa. Jeśli po naprawie karty dalej będzie loteria w uruchamianiu samochodu to wysłałbym czytnik do naprawy. I drogą eliminacji doszedłbyś co jest nie tak. Teraz to wróżenie z fusów niestety :) -
ja miałem przez zimę odwrotnie. Z przodu miałem 205/60 a z tyłu 205/55. Zasadniczo to nie czułem różnicy w stosunku do lata gdy tu i tu miałem 205/60. Teraz mam już komplet 205/55 na wszystkie felgi. Auto się dużo lepiej trzyma zakrętów. W twoim przypadku jedyna różnica, to taka że auto jest wyższe z tyłu o centymetr.
