147 -
5 NeutralnySamochód
Inny
1.5 dCi 90
70000
Megane III phII wejście AUX w megane 3 coupe nie łączy się z telefonem
dyzol odpowiedział(a) na FRANUS90 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ja wchodzę w BT/AUX przez przycisk Radio/CD na panelu radia.Telefon musisz wcześniej sparować.Na pewno jest taka funkcja w ustawieniach.Na forum powinna być instrukcja do tego radia RadioSat. -
Jaką masz wersję softu?Sprawdź w diagnostyce końcowej (ikona auta z ptaszkiem) ostatnia ikona po prawej.
Te radio ze zdjęcia ma BT na 100%.Mikrofon jest w podsufitce między lampką a lusterkiem wstecznym kierowcy.Trudno go nie zauważyć ;) -
Podejrzyj ciśnienie na magistrali CR.Powinno być powyżej 180. No ale jak nie pali z plaka to problem jest gdzie indziej.Zobacz jeszcze obroty wału korbowego przy odpalaniu. Ma być 19 rowków od znaku do znaku.
Megane III phII Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
dyzol odpowiedział(a) na Andrzej-2010 temat w 1.5 diesel
Przecież załączył wydruk z Clipa.Po mieście wypala się przy dużo mniejszym przebiegu 400-600km.Na autostradzie max co uzyskałem to 1500km. @mrarek wiem jaki tam jest DPF i też muszą być do wypalania pewne warunki spełnione.Poczytaj ze zrozumieniem o czym piszę. -
Nie ma co się sugerować? Oczywiście że się wypalał.Tylko prawdopodobnie za każdym razem zostało przerwane.Obserwuję to od 2 lat i raczej wiem co piszę ;) Też mi się zdarzają takie sytuacje w których filtr się wypalał ale nie zostało to "zaliczone" jako udane. -
Zwróć uwagę na licznik udanych regeneracji i na przebieg od ostatniej udanej regeneracji! W obu masz zero czyli filtr nie wypalił się ani razu do końca.Ewidentnie auto eksploatowane cały czas po mieście. Jak masz teraz 5g sadzy to za 450-500km wyskocz na autostradę i jeździj tak minimum 0,5h od pełnego rozgrzania silnika (czyli 2 kreski temp na liczniku). Podjedź na clipa i zobacz czy parametr "licznik udanych regeneracji" zmienił się na 1.Ja mam około 45 udanych przy przebiegu 80tyś km. -
Megane II phI Na co zwrócić uwagę przy kupnie MEGANE II /1,5 Dci do roku 2006
dyzol odpowiedział(a) na Andrzej-2010 temat w Zakup - Megane II
Ten silnik ma jak najbardziej układ wtryskowy Delphi ;) -
Co prawda problem nie nie dotyczy ale good work aniewa ;)
Megane III phI Poszukiwanie nowszego Megane
dyzol odpowiedział(a) na the_saint temat w Zakup - Megane III
Ja mam 90HP w 5 furtkach.Na początku było trochę ospałe.Po chipie jestem na prawdę zadowolony. Nie porównuj benzyny z dieslem.Wcześniej miałem 125HP w benie i jak włączyłem klimę to od razu czułem.A tutaj w ogóle. -
Megane II phI Wentylator chłodnicy działa po włączeniu zapłonu.
dyzol odpowiedział(a) na XxxCinuxxX temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W tej temperaturze pewnie 4-5 bar albo mniej. -
Megane III phI Wymiana licznika a problem z hamulcem
dyzol odpowiedział(a) na Papf temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Clipem można to ustawić -
Megane III phI Podświetlenie licznika (obrotomierza) naprawa
dyzol odpowiedział(a) na f1e temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Skąd jesteś?Mogę podjąć się naprawy. -
Ciśnienie w układzie klimatyzacji też można odczytać przez podpięcie kompa.Jak wywala błąd od czujnika temp. to może coś jest z okablowaniem.Nie wykluczam uwalonego modułu upc. -
Megane III phI Aktywacja tempomatu
dyzol odpowiedział(a) na danish1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Jeżeli przebieg w liczniku będzie większy od faktycznego przypisze się automatycznie do modułu ABS. Jak nie wiesz ile jest na szafie to przed podłączeniem wyciągnij bezpiecznik z ABS!
