Jaki olej 1,5 dci?
20
Zadzwoniłem, zapytałem na serwisie Reno i Pan powiedział ze nie powinien być filtr ale najlepiej sprawdzić na kanale ;)
Wezmą Elf Full tech 5W30 i cześć:) Najwyżej raz zapałce 20 zeta więcej, przy okazji wymiany oleju sprawdzę czy ma filtr cząstek stałych ;).
Kupiłem ostatnio do swojego 1,5dci 110KM Elf FE 5W30 ale z ostatniej wymiany został mi 1l Castrola 5W40 C3. Czy ewentualnie ten litr może posłużyć mi na dolewki, czy absolutnie nie można ich mieszać?
Olej powinien mieć datę z tyłu opakowania, poniżej naklejki.
Jest ona dość słabo widoczna, ale powinna być w miarę zgodna z datą produkcji butelki wybitą na jej dnie.
Galon miał do tej pory pewne oleje, nie sądzę żeby kombinowali.
Kolego ale piszesz o tym Galonie z Bydgoszczy?. Na starej bance data jest olej był 09.2014 a bańka 03.2014, na nowej nie ma nigdzie daty a na bance 01.2016 tak że wygląda na świeży. Oglądałem zdjęcia w necie i niektóre nie mają daty, chciałem się po prostu dowiedzieć czy komuś też tak się przytrafiło. A przy okazji, na starej bani łatwo datę się zmywa benzyna, ale po co jak na nowej bani jest świeża data. Ponoć coś się zmieniło w Elfie z tymi datami, tak mi odpisali
Edytowane przez mariuszekf
Jeden z najlepszych olejów na rynku to ;Valvolina - Syn Power Xtreme MST C4 5W-30 ; ACEA C4-10 ; Renault RN 0720
http://valvoline.pl/polish/products/engine_oils/synpower_xtreme/cid(7876)/synpower_xtreme_mst_c4_5w-30
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5371-Valvoline-SynPower-Xtreme-MST-C4-5W30-5L.html
Do silników spełniających Euro IV,Euro V z długimi okresami pomiędzy wymianami oleju, z filtrem DPF , wymagającymi oleju klasy ACEA C4.
Niska zawartość popiołu siarczanowego, siarki oraz fosforu umożliwia wydłużenie żywotności układu TWC oraz DP ( katalizator trójdrożny, filtr cząstek stałych).
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 - 170
Lepkość, mPa.s –30ºC. ASTM D-5293 < 6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 7,2
Temperatura krzepnięcia, ºC ASTM D-5950 - 42ºC
Temperatura zapłonu, COC,. ASTM D-92 235 ºC
Edytowane przez Andrzej-2010
Fakt, niezły. Ale przy okazji tematu olejów, czy może ktoś ma linka do testów olejów dotyczących właściwości smarnych? Dawno temu widziałem je -też bodajże na YouTube i już nie mogę znaleźć a to był bardzo pouczający materiał. Wynikało z niego m. in. to, że niektóre tzw syntetyki nie miały lepszych właściwości smarnych niż niektóre tzw. półsyntetyki.Samo np. 5W40 to tylko oznaczenie lepkości a nie możliwości smarnych.
Poza tym jeśli chodzi o olej do dpf-a to od 50 tyś leję (akurat olej Motula tzw midsaps) x-clean 5W 40 a nie lowsaps 5W30 bo różnica w popiele 0,6 a 0,79% niewielka a w smarowaniu spora. Silniczek jest mi bardziej wdzięczny a i dpf nie kwiczy i tylko 2 razy kazał się wypalić choć po trasie szybkiego ruchu jeżdżę nie często.
  • 5 miesięcy temu...
Może mi ktoś doradzić jaki olej do mojego auta?
Samochód Renault Megane III 1.5 dCI 66kW 12/2012
Niestety nie mam pojęcia czy samochód ma DPF, nie wiem jak to sprawdzić...
Pod auto nie wejdę bo nie mam kanału. Da się to wyczytać z numeru VIN?
Myślałem nad olejem Elf 5W30, ale nie wiem który dokładnie model...
Edytowane przez manjaro
Witam Panowie kupowaliście olej w tym sklepie http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6014151611 opinie ma dobre, mimo wszystko chciałbym poznać wasze zdanie może miał ktoś do czynienia z tym sprzedawcą. Chodzi mi o sklep Filtrytotu z Gdańska, link do aukcji coś się nie odpala
