Lusterko fotochromatyczne - montaż
Założyłem lusterko fotochromatyczne do meganki II ph II i mam mały problem z połączeniem, są dwie kostki jedna brązowa z jedną taśmą z dwoma żyłami od klimatroniku a druga czarna z jedną taśmą z trzema żyłami od czujnika zmierzchu i wycieraczek. Czy jest możliwość podłączenia się pod czarną kostke (czujnik zmierzchu) tak aby lusterko załączało się po automatycznym włączeniu świateł przez czujnik
Fabrycznie lusterko jest zasilane równolegle z zapalonymi światłami (i nie z pod czujnika a dopiero po UCH) jeśli nie posiadasz świateł do jazdy dziennej, to zgodnie z przepisami i tak w dzień masz światła włączone, a lusterko jest wstępnie przyciemnione, co nie przeszkadza w obserwacji tego co za autem się dzieje.
U siebie lusterko mam podłączone pod zasilanie lampki wewnętrznej, światła ustawione w automacie, a czujnik światła zaklejony od środka by zawsze widział ciemność.
Bardzo często mi się przytrafiało przypadkowo zmieniać położenie wyłącznika świateł z poz 1 na 0 przy przełączaniu kierunkowskazów.
Teraz zawsze jest na 0, a światła zapalają się zaraz po zapłonie silnika.
W lusterku natomiast występuje tylko lekkie przyciemnienie kolorów tego co za mną.
Możesz sobie poszukać na kostce w lewym słupku gdzie jest podłączona taśma, czy masz do niej doprowadzone przewody do zasilania lusterka i albo wymienić taśmę, albo po prostu z przed kostki przedłużyć te przewody do lusterka. Będziesz miał identycznie jak przy fabrycznych instalacjach z lusterkiem elktrochromatycznym. (jeśli oczywiście w UCH będzie ta opcja dostępna bez włączanie CLIP-em)
Edytowane przez gojgien
gojgien moim zdaniem nie ma co kogoś uszczęśliwiać na siłę, niech zrobi jak chce, tylko niech później następnemu właścicielowi powie o modyfikacjach aby tamten w razie czego nie tracił czasu na szukanie problemu jak się jakiś pojawi, bo jest inaczej niż fabrycznie.
Weź miernik i sprawdź jakie masz tam napięcie na tej czarnej wtyczce.
Edytowane przez karllo
Dlatego podpowiadam praktyczne rozwiązania by to zrobić albo tak jak fabrycznie (dla ograniczenia kosztów i poszukiwań taśm zastępując to przewodami) albo całkowicie niezależnie od układów sterowania opartych na elektronice. (czujnik światła pod lusterkiem)
Skoro już rozmawiamy o detalach to niestety do czujnika światła i opadów biegnie TYLKO masa jednym przewodem (ścieżką w taśmie) i wraca dwoma pozostałymi w 2 różne miejsca., co jest widoczne na schemacie.
0074_A4.PDFPobieranie informacji ...
Wynika z niego ,że opcja jaka sobie kolega wykombinował jest w tym przypadku możliwa ale....
Do zakupionego lusterka trzeba podłączyć na stałe plus po zapłonie, a przewód masy z lusterka podłączyć do 2 pinu czarnej kostki. To ten który biegnie do UCH i steruje zapalaniem świateł.
Niestety nie biorę odpowiedzialności za możliwe uszkodzenie czujnika. Nie znam jego parametrów i nie jestem pewny czy prócz tego co w UCH uruchamia, będzie jeszcze potrafił na stałe masą lusterko zasilać bez przegrzewania swoich elektronicznych elementów.
poniżej jeszcze 2 szkice które mogą być pomocne w poprawnym podłączeniu lusterka
S26.PDFPobieranie informacji ...
S3.PDFPobieranie informacji ...
Obecny wygląd po zmianie lusterka, Scenic II PHI zamontowane lusterko z Megane II PHII
Muszę jeszcze pokombinować z zaślepką kabli, w MII jej nie było a w SCII jest.
Uchwyt pasuje prawie idealnie na miejsce starego, musiałem podmienić blaszkę blokującą, inaczej lusterko luźno latało, gorzej z obudową uchwytu, dobrze pasuje do szyby ale jest lekko mniejsza. Próbowałem pod pasować starą z SCII do lusterka z MII ale nie pasuje więc trzeba kupować komplet, nie da się za bardzo kombinować z podmianą pojedynczych części.
Jak sprawdzic czy lusterko fotochromatyczne jest sprawne?
Po podłączeniu czarnego przewodu do masy a białego do plusa nie zaświeca się dioda na przodzie lustra i nie wiem czy jest sprawne.
W lusterku nie ma co się świecić.
A to w tych otworach to czujniki światła.
Po podłączeniu zasilania szkło lekko się przyciemnia jak zasłonisz palcem otworek który jest z przodu obudowy, ten w stronę szyby. A jak w ten drugi pod szkłem, dodatkowo poświecisz latarką, to przyciemni się jeszcze bardziej.
I to jest poprawne działanie.
To albo masz walnięte lusterko (w to raczej wątpię ale różnie to bywa), albo coś źle podłączyłeś i źle robisz. Na pewno prawidłowo podłączyłeś +12V/masę do tych dwóch pinów? Zasłaniasz to oczko od strony szyby a w tym czasie świecisz latarką w oczko od strony lustra, powinno się powoli zacząć ściemniać.
Odpuść sobie te swoje kombinacje i podłącz po prostu do zasilania lampki w podsufitce.
Plus jest tam stały od czasu jak masz zamki odblokowane i 2 masy, jedna też stała, która zapala lampkę jak przyciskiem oświecasz i do niej jeszcze przed włącznikiem podłączasz przewód z lusterka, oraz druga masa pojawia się czasowo, jak drzwi otworzysz.
Tą omijasz.
Jeśli tak podłączysz to zapominasz o lusterku, a wszystko zadziała.
Nie wiem po co sobie tak życie utrudniasz, skoro najprostsze sposoby są najbardziej skuteczne.
A lekka zmiana koloru auta które w dzień jedzie za Tobą ma i tak znikome znaczenie.
Do tego dojdziesz w krótkim czasie.
Po co mam zakładać to lusterko skoro może być uszkodzone, dlatego chcę to sprawdzić.
Czarny masa, szary plus, prosto z akumulatora, zasłaniam tylne oczko i nic dodatkowo świecę w przednie też nic się nie dzieje.
Zasłonić trzeba przednie, a świecić w tylne....
Przednie to te w plastiku, w stronę przodu auta. Tylne to te od strony zwierciadła i zwrócone na tylna szybę. Tam świecimy.
Przyciemniać powinno się powoli i płynnie.
Lusterko fotochromatyczne - mam i ja.
Ponieważ instalacja była już poprowadzona i wtyczka była pod osłoną lusterka, zamówiłem lusterko fotochromatyczne za 25 PLN (+15 przesyłka).
Wymiana 2 minuty i wszystko działa elegancko.
Od siebie mogę dodać, że odłączyłem taśmę od czujnika deszczu przed demontażem lusterka (wcześniej ktoś pisał, żeby uważać na czujnik i taśmę przy ściąganiu lusterka) a po montażu nowego taśmę wpiąłem z powrotem.
Wszystko działa jak trzeba.
