(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
Czy sygnał z ECU w 1.9 dT (f8q) jest na pinie 32 sterownika silnikiem tak jak w dTI?
Z manetki brakujący sygnał należy pociągnąć do wtyczki czerwonej pin 6 i to wystarczy,czy trzeba jeszcze podpiąć masę by zamknąć obwód?
  • 5 tygodni później...
Siemka.
Serdeczne dzieki za wszelkie podpowiedzi. Forum jest bomba.
A terazdo rzeczy.
Dzięki inspiracji z tego forum postanowiłem pozmieniać kilka rzeczy w mojej babci reni 2002 benzyna 1,4 z LPG. Najpierw wziołem się za kontrolkę GPL, zaryzykowałem i podpiołem z centralki, wszystko działało super. To znaczy prawie, jak kontrolka z licznika przejeła obsługe to srtaciłem wyświetlany wskaźnik poziomu lpg na centralce, co jednak było do zaakceptowania. Czyli strasznie byłem zadowolony z działającej kontrolki GPL.
No inastąpił czas na kolejny tuning, dokupiłem białe zegary i manetke. Podpiołem manetke, podpiołem zegary i komputer działa. Jest super. Noprawie super bo po euforii zauważyłem kilka skuch. Po pierwsze to obrotomierz jakoś dziwnie leci w dół i oobniża wskazania (wkurzająca sprawa) po drugie lekko bździ się przy wyłączonym aucie kontrolka smarowania i czasami rezerwy, problem zdjagnozowałem, odpiołem przewód do GPL i dżdzenia nie ma, ale też nie ma GPL, za to mam wskaźnik na centralce LPG. Nadal pozostał problem z obrotomierzem i dodatkowy szkopół to spadający nawet na postoju wynik km/h, to znaczy co pięć sekund spada w dół - może to normalne.
Proszę o sugestie w sprawie obrotomierza, kilometrów/h oraz może kontrolki GPL.
Z góry dzięki
Regulamin pkt. 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
sygnał dla kontrolki GPL bierzesz z elektrozaworu (12 v) ,dajesz go na przekażnik ,a z przekażnika masę na kontrolkę ,zrób prosty test ,masę pociągnij osobno do wtyczki i zobacz czy dalej masz nieporządany efekt .Jeśli wszystko zrobiłeś w/g mojego manuala musi działać ,bo wkońcu sam u siebie to montowałem .Być może we wtyczce czerwonej licznika coś nie łączy jak powinno .
Jeśli podpianłeś z centralki LPG to może to jest problemem :)
Edytowane przez andrzej27r
troszke odgrzeje temat,jakiś dobry kolega pomógł by mi założyć zegary z kompem w scenicu I ph II 1,9 dci 2000r.Licznik mam sagema teraz.Chodzi mi o taką pomoc w znalezieniu gratów do tej operacji i jakbym miał jakieś wątpliwości pomoc w ich rozwianiu;)np. mógłbym zadzwonić i pogadać jak to ogarnąć
pozdrawiam!
Witam. Przepraszam że odgrzebuję temat. Mam Megane 1.4 z 02/1999r. Liczniki bez obrotomierza, i nie mam wyświetlacza komputera. Czy mogę wymienić licznik w/g tego opisu? Czy ten licznik będzie pasował: link do zegarów. Jeżeli ten nie pasuje to chyba nie będę miał problemów z wymianą na ten: zegary 1.4
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Edytowane przez seitedo
W megi z 2002 po lifcie też AIR nie trzeba. Jedyny problem jaki mi pozostał to nie działająca kontrolka od ręcznego. Nie mam pomysłu jak to pokonać.
Panowie nikt nie miał kłopotu z kontrolką ręcznego?
Proszę o pomoc, żonka zajeździ mi ręczny.
Edytowane przez kfiga
Dziś dzięki wskazówką z manualu DARENA,zmieniłem zegary w mojej Coupe 96.Wymieniłem na zegary z komputerem od takiej samej Megane 2.0 96r.Wszystko działa poprawnie.Dodaje kilka uwag jako uzupełnienie przy wymianie zegarów ph I - phI.W brązowej wtyczce od zegarów dodałem pin nr.2 do którego idzie kabelek z manetki wycieraczek.W białej wtyczce zegarów dodałem pin nr.4 i przewód z niego podłączyłem do ECU,jak w manualu.
Jeszcze jedna uwaga,aby wysunąć manetkę wycieraczek odkręcamy dwa wkręty które ją mocują i trochę wykręcamy wkręt mocujący sterownik radia,gdyż blokuje on wysunięcie manetki wycieraczek.Czytając posty ktoś z Kolegów pisał, że nie mógł wysunąć tej manetki.
Witam wszystkich panowie podłaczylem zegary od ph2 do ph1 wszystko działa idealnie lecz co kilka uruchomien silnika nie gasnie kontrolka poduszki i serv. mozna cos z tym zrobic jest to kwestia zlego podlłaczenia czy trzeba dołozyc jakis inwerter o ktorym czytałem troche wyzej pozdrawiam.
