SafeHouse Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam. Koledzy trochę się wtrącę ale właśnie znalazłem licznik o takim oznaczeniu Czy ten licznik posiada komputer. Pierwszy raz widzę takie oznaczenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 hmmm,napisu montre jeszcze nie spotkałem,jak jest napis ADAC,to jest komputer,jak jest napis STD EU,to jest bez kompa ,tyle wiemy napewno . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SafeHouse Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 No właśnie i ja nie spotkałem się z takim napisem- google tez nic nie mówi o takim liczniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Dziś doszły tranzystorki,rezystorki i inne pierdoły,więc polutowałem cały ten inwerter tak jak się należy (kilka w zapasie sobie zrobiłem też );oto efekt z początku prac : teraz myślę,że nie będzie nikt miał problemu z wykonaniem inwertera .Całą płytkę na koniec ładnie przyciąłem i oszlifowałem by jakoś to wyglądało :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Panowie a powiedzcie mi czy po wykonaniu tego inwertera to po zaciągnięciu ręcznego hamulca kontrolka STOP się wam zaświeca wraz z ręcznym?? Czy ktoś poradził sobie z tym?? bo prawidłowo przy zaciągniętym ręcznym nie powinna się zapalać ta kontrolka STOP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 DAREN, tu tylko częściowo masz rację. U mnie w Scenicu z 2000 roku przy zaciągniętym ręcznym zapala się stop + hamulec, a w coupe 2002 już tylko hamulec. Było o tym kiedyś wspomniane na forum. Liczniki są te same, ten sam numer seryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 hmmm a to dziwna sprawa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 http://megane.com.pl/megane-ii-phi-kontrol...ntrolka+hamulca Tu już tez o tym wspominałem. Pamiętam, że jest to potwierdzone przez kilku użytkowników w innym temacie, ale go znaleźć na szybko nie potrafię :-? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 U mnie przy zaciągnięciu ręcznego STOP też się zapala :) Żeby przestała zapewne trzeba by grzebnąć coś w liczniku ( oby nie w sofcie )... Ale z drugiej strony na zaciągniętym ręcznym się jechać nie powinno więc stop jest uzasadniony, także, ale nie dam głowy, kontrolka od ręcznego nie zapala się przypadkiem wtedy, gdy mamy za mało płynu hamulcowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 gdy mamy za mało płynu hamulcowego? Też ale trzeba określić dlaczego jest go zbyt mało. Może klocki już się zużyły. Opisane na forum. Tylko, że to już wykracza poza ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirekk85 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Znalazł już ktoś wkońcu sposób ma te dwie kontrolki ? bo temat tych kontrolek znów sie urwał... :-x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 jedną to obok abs-u już podałem który pin luknij wyżej a tą druga muszę poszukac :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirekk85 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 no tak ale podałeś tylko że ta kontrolka znajduje śię pod pinem o numerze 19 w kosci szarej 30 pinowej a chodzi o wyprowadzenia od kąd do kąd... i żecz jasna chodzi o obydwie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREN Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 tak patrze na rospiske phI i phII to tylko jest możliwe podłączenie kontrolki pod prawym kierunkowskazem. w phI nie ma wyjścia na kontrolke obok ABS-u dopiero ją wprowadzono w phII ajak co podpiąc to zaraz napisze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirekk85 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Hmm no trudno , ok A wie ktoś może które piny odpowiadają za włączenie się podświetlenia licznika na światłach postojowych ? Chciałbym zamiast orginalnych diod dać paski smd pod orginalne tarcze zegarów (na ten biały plastik), pod jedną są 3 orginalne diody smd a na paskach można by było dać dużo więcej i w swoim kolorze , myśle że niezle by to wyglądało tymbardziej musze to zrobić bo już tamte orginalne w liczniku usunąłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
