podgrzewanie foteli - doposażenie
Witam!
Dołączę się do tematu, ponieważ przymierzam się do zamontowania podgrzewanych foteli.
Zrobiłem małe rozeznanie i u mnie sprawa wygląda następująco:
Pod osłoną ręcznego są dwie kostki do włączników (biała i brązowa). Po zwarciu odpowiednich pinów na desce zapala się komunikat o uaktywnieniu podgrzewanych foteli. Z tego co patrzyłem to u mnie instalacja jest już pociągnięta ( w fotelach mam po dwie wtyczki do podłączenia mat siedzisko + oparcie). Jest to dokładnie ta sama wiązka, która idzie do poduszek w fotelach.
  • 10 miesięcy temu...
ja w swojej Megane II też mam te kostki za zaślepka hamulca ręcznego ale nie wiem czy są one w ogóle podłączone może ktoś mi napisać jak mam sprawdzić te kostki bez oryginalnych przycisków (bo ich fizycznie nie mam)???
Schematy znajdują się w kategorii Dokumentacje. Tu masz link: http://megane.com.pl/files/file/174-schematy-elektryczne-megane-i-scenic/. Należy pobrać plik ostatni przed datą produkcji Twojego auta.
Ok, rozumiem że puenta jest taka że:
Kostki wystające z mat fotela podłączam do dokupionych orginalnych i próbuje się wpiąć do kostki poduszki(powinny być wolne piny?) lub
zwyczajnie przedłużam kabel aż pod kierownice, tam zapewne mając kilka różnych kabli podłączam masę pod stacyjkę inny kabelek pod zegary i resztę ciągnę do kostki z włącznikami do podłokietnika? Operacje ponawiam dla drugiego fotela.
Pi razy drzwi coś takiego?
Kolego, wszytko masz na schematach, jak wygląda oryginalna instalacja w wersji z podgrzewanymi fotelami. Tego czy instalacja idzie przez kostkę od poduszki to nie wiem, trzeba by to sprawdzić. Gdybyś nie znalazł tego na schematach, to tu masz małą pomoc:
thumb_hosting_zdjec_1365342739__podgrzewane_fotele_megane_ii_3.jpg thumb_hosting_zdjec_1365342724__podgrzewane_fotele_megane_ii_2.jpg thumb_hosting_zdjec_1365342471__podgrzewane_fotele_megane_ii.jpg
Schematy dla modelu PH I 2003r.
Po włączeniu ogrzewania: B1 (pomarańczowy)- sygnał do przekaźnika ogrzewania fotela, A1 (łososiowy)- sygnał na tablice o włączeniu ogrzewania, B3 (niebieski)- plus po stacyjce (podświetlenie przycisku przy włączonych światłach pozycyjnych), B2 (czarny)- masa.
Edytowane przez damiar
Potrzebuje pomocy!
To lepsze niż gwiazdka, przysięgam.
Odkneblowałem zasłone ręcznego i oto co znalazłem:
Mamy tutaj cztery kolory, szary+brązowy połączone razem.
Jeśli ktoś ma pojęcie za co one odpowiadają proszę o weryfikację.
n1gdy, czerwona kostka - przełącznik wyboru systemu zasilania benzyna/LPG, niebieska - włącznik systemu pomocy w parkowaniu. Ta niebieska kostka występuje w wersji Ph II. W Ph I (pierwsza wersja schematów) nie ma takiej kostki, być może w późniejszych wydaniach już była. Na schemacie z 2003r nie występuje.
Bzyk, wygląda na to, że masz już przygotowana instalację, teraz tylko zakupić maty grzejne i aktywować funkcję.
Na to wygląda, bardzo mi to ułatwia sytuacje.
Nie moge tylko rozszyfrować co znajduje się między płytą podłogową R351 a kostkami mat. Jakieś dziwne kable z opornikiem i włączką?(schemat)
Pomógłby ktoś rozgryźć?
Na schematach nie ma takiego elementu R351. Zapewne masz na myśli R341. Pomiędzy tym złączem, a matą grzejną jest przekaźnik (na schemacie 385). Po wciśnięciu przycisku (1513) przekaźnik załącza matę grzejną.
Skora masz całą instalację to powinieneś mieć tez i to, ale pewny nie jestem. Nie wiem jak to wygląda, chyba występuje jako całość. To musi ktoś obeznany w temacie potwierdzić.
